Есть 2 локальные сети в 2 разных офисах одного здания. Офисы имеют
между собой телефонные соединения посредством мини АТС
Panasonic KX-xxx.
Самое простое, что приходит в голову - это dialup.
Есть еще идея использовать 2 телефонные пары от мини АТС, но лишать 2 номеров второй офис мне не дадут.
Или все-таки можно, не мешая телефонии использовать 2 медные пары для соединения 2 сетей типа Ethernet (HUB->Hub).
А можеть есть какие-ниить ВЧ преобразователи для Ethernet?
Panasonic KX-xxx.
Хех если растояние менее ста метров UTP если больше то 296 :-)
2 Leonid A. Kuznecow
Как соединить 2 сети с помощью UTP или другого кабеля я в курсе.
Проблема в том, что мне не дадут тянуть кабель по зданию. Во второй офис есть только телефонные пары.
2 Amigo
Спасибо, по-моему это именно то, что нужно, но я пока не могу найти в нашей местности этого в прайсах. Если не влом - сколько стоит самая дешевая карта HomePNA?
Не бери дешевую и не бери карту - в сетях под Win с маршрутизацией
затрахаешся.
Точно не бери Linksys - на нагруженной телефонии при звонке линк падает....
Мое мнение - пара Compex TH-102 по ~90 уе в режиме бриджа прозрачно соединят сети и без геморроя....
