Существует проблема: имеются два радиолинка D-Link DVL 900AP+, c сегментопараболическими направленными антеннами 27 Дб, используется коаксиал RB-8x, расстояние 2-2.5 км. Не удается наладить связь, в чем может быть проблема?
Существует проблема: имеются два радиолинка D-Link DSL 900AP+, c сегментопараболическими направленными антеннами 27 Дб, используется коаксиал RB-8x, расстояние 2-2.5 км. Не удается наладить связь, в чем может быть проблема?
Втикни карточки прямо в антенны а потом делай заключения ...
Пробовали уже
У нас есть два предположения:
1. либо слишком большое расстояние(слабая мощность самих D-link'ов).
2. неправильная настройка параметров D-link'ов.
Lord Navalod, скорость зажмите на 1 мегабите. Надеюсь прямая видимость есть :) Должно работать. А что линк даже не появляется?. Попробуйте на расстаянии пару метров, может железо глючное.
Именно видиимость с антенны на антенну там есть (два самых высоких дома в районе. Но между ними - дома пониже... не могут ли они давать сильные помехи?...)
Линка вообще нету :(
Скорость выставлена динамически... Если бы было хоть что-то - то в логах D-Link DWL 900AP+ была бы инфа об установке связи...
А сами D-Link'и работаю... На расстоянии в несколько сотен метров связь держат неплохо со встроенными антеннками.
И сегментопараболические антеннки вроде работаю - при их присоединении вместо строенных антенн тоже связь есть...
Вобщем даже не понятно что делать...
Неужто на таком вобщем-то небольшом расстоянии нужно более мощное оборудование?...
PS. С Lord Navalod'ом вместе делаем ;)
А какая версия FW на 900AP+? Если 2.20 можно попробовать сконфигурить на right antenna, зажать на 1-2 Мбит, тогда по опыту должно работать. По помехам от низких домов - надо пoсчитать зону Френеля, например тут http://www.bovistech.com/wireless/calcs.htm#fresnel Похоже она там будет метров 6 - если в 6м от линии соединяющей антенны ниченго нет - препятсвия не мешают.
Прошивка 2.50..
Можно выбрать Left Antenna, Right Antenna, Diversity Antenna
На обоих установлена LEFT. Вообще какое значение имеют параметры LEFT/RIGHT?... Документации нормальной найти не удалось :(
Еще абсолютно не понятно насчет Preamble Type... Это может повлиять на проблему?
Если уж все-таки корень проблемы в нехватки мощности....
Антенны вроде одни из самых мощных (27дБ)...
Что делать?
Voltsifer,
корень проблемы в нехватке производительности у железа,
поэтому оно такое и дешевое :)
Дополнительные усилители ничего не изменять,
только увеличать помехи окружающим.
Проверьте ТЩАТЕЛЬНО кабель и разъемы, у меня такое было, когда был дешевый кабель и разъемы.
Позже - при неправильном монтаже разъемов.
Важна длина кабеля.
По поводу настроек:
Basic rates - 1,2 Mbit
Tx Rates - 1,2,5.5 Mbit
Right Antenna
Preamble - Long
расстояние 3 км, над рекой. Все работает.
КСТАТИ! 13 канал - работает, попробовал 7-й, ХАНА. Перегруженный канал. Вообще практически никакой связи.
Спрыгнул обратно на 13.
Пробовали почти на всех 13 каналах... одна фигня....
Но, видимо дело в другом...
Вот только в чем....
Читаю сейчас разные форумы - нигде не написано про заземление внешней оплетки коаксиала..
Все-таки нужно оно или нет?
Бывает....
Первый опыт дается нелегко.... :)
Предется резать провода....
Или покупать более дорогие...
Кстати...
Кто какой коаксиал использует в этих целях... И где можно взять хорший проводок?..
Насчет заземления понятно что его надо было сделать.
RK50-7-58 это САМЫЙ лучший,
ну после него, как минимум в  два раза хуже
эриксон и белдоны всякие ...
Дык а где ж его взять?
Затухание у RK50-7-58 - 0.12dB/m, а у H-1000 - 0.24dB/m
Cначала надо подключить обе точки напрямую к антеннам и проверить станет ли луччше линк. если да, то думать уже о покупке RK50-7-58 и пайки к нему разъёмов.
Прошивка 2.50..
Что делать?
Right antenna - внешняя, Left - внутренняя, Diversity - разнесенная. Документация лежит на сайте. Проблема в том, что на прошивках ПОСЛЕ 2.20 вроде бы НЕ работает переключение антенн. Косвенное подтверждение тому - насайте саппорта Dlink
Firmware v2.57 - fixed antenna bug
Правда по сообщениям в форуме на Dslreports.com, вплоть до FW2.57rev2 переключение все равно не работает :(. Там советуют занятся перепайкой коннекторов.
думаю, что запас по мощности есть, я бы попробовал подаунгрейдится до 2.20, переключиться на right antenna, зажать скорости на 1-2 МБ и пробовать напрямую без кабелей. А потом аккуратно приводить все обратно пока не перестанет работать.
Не совсем понял насчет 2.20...
Скачал ее wsupport.dlink.ru , установил...
Но пункт насчет выбора типа антенны пропал вообще!
Точно эта версия?...
Похоже я ошибся - достаточно было оставить версию 2.50, перепутал с версиями от 614+. Нужно просто поставить на обеих Right антенну - она внешняя.
Прошу прощения за хлопоты.
Ничего! По крайней мере узнал что-то новое ;)
Завтра попробуем придвинуть линк максимально близко к антенне (укоротить провод) и проверить что из этого выйдет...
Ага но если и это не поможет тогда х.з.
