Ситуация:
Коммутатор 24+2, сервер подключен в гигабитный порт.
И на коммутаторе и на сервере отображается линк 1000мбит, однако скорость отображаемая коммутатором и в mrtg не более 11МБайт/сек. Кабель между коммутатором и сервером FTP 5e, длина 3м.
Ошибок на интерфейсах нет совсем.
В чем может быть проблема?
А на самом деле есть потребность в 1Гбит?
Или размер пакета при обмене менее 64бит и в итоге скорость в 11Мбайт?
Ну ещё можем мешать байты и биты...
Потребность есть в скорости более 100Мбит. В серверный порт включен файл-сервер, на остальных множество ftp-пользователей, которые усиленно качают инфу с сервера.
Проблема оказалась в 3 частично-битых Intel'овских сетевых (работают только на 100Мб), которые я последовательно пробовал использовать. После всех танцев, ткнул плату от surecom и ура 20МБайт/сек появилось. Уже завтра буду смотреть статистику/скорость за сутки.
Edited by karyon
karyon,
Читал в журнале iXBT о тестировании гигабитных карточек. Далеко не все дают гигабит. Есть карточки для обычных PCI-32, а есть для PCI-64.. Вообще арифметика такая 1000Mbit == 125Mbyte. Ситуация с гигабитом напоминает развод наподобие с Wi-Fi'ями...
20 Мбайт/сек? Интересно... А какая модель карточки, какая ОС и какой у неё интерфейс?
Скорость чтения данных с отдельного жесткого диска с IDE или SATA интерфейса обычно не превышает 25-30МБайт\сек. Если происходит одновременно много обращений к диску (от разных клиентов), то эта цифра может еще значительно уменьшиться.
Может сначала на винты взглянуть надо? :)
POMbI4,
Принимаемые данные пишутся в память.. Отправляемые, думаю, должны буферизироватся.. В любом случае, предполагаю что автор имел ввиду пиковую скорость работы. Осталось узнать у автора что он имел ввиду :]
POMbI4,
Сдается мне, что он все таки ТоталКомандером мерил или чем то подобным :)
У меня дома между компом и сервером 3м патч-корд 5е crossover.
С одной стороны WinXP + striped SATAII + Marvel (onboard), с другой Win2003 + IDE + DLink.
Скорость 23МБайта максимум.
Так что вроде все сходится:
"Прочность цепи определяется прочностью самого слабого ее звена" (с)
