По чинил 15 дюймовый монитор с цифровой настройкой, всё вроде чудно, но при контрастной смене цветов например, от чёрного к белому или от синего к ярко белому картинка на рабочем столе как бы хлопает по краям на какието доли миллиметра, обывателю это не заметно, но хочется сделать в идеале, что бы всё было ок. В игрушках к стати такой баг не замечен. Вопос, лечиться ли этот недуг или ето недостаток схемного решения? Ведь монитор то вобщемто старый. И ещё, уж не видеокарта ли это глючит? Подскажите кто, что знает...
По-моему это не в эту конфу.
Но могу сказать, что это нормальное явление для мониторов, у которых строчный транзистор нагружен одновременно на развёртку и строчный трансформатор, т. е. с совмещёнными строчной развёрткой и каналом высокого напряжения. Это явление хорошо видно в нокия тесте, где мигающее белое поле. Трудно на одном транзисторе добиться стабилизации размеров при смене яркости экрана. Чтобы этого не было, в хорошых мониторах применяют раздельные каналы.
Например, Samsung 757MB - раздельные каналы, Samsung 763MB - совмещённые.
Да ничего страшного, подумаешь на 3 мм меняется размер. Чего ещё требовать от старой 15. Сам говоришь - в игрушках не заметно, потому что яркость резко с чёрного на былый не меняется.
Сори подходящей конфы не знаю так вот тразисторы разные то есть с раздельным каналом, и размер не меняется а подрагивает (хлопает) и возвращается на место и не на 3 мм а на 0.3 мм. Если можно решить эту проблему то почему бы и нет...
Ничего себе да еслиб так менялся, я бы всётаки занялся ремонтом или выкинул его!
Ну не 3 мм, конечно, это я так. Реально, если совмещённые каналы, то изображение дёргается на примерно 1 мм и возвращается обратно. Если раздельные, то практически не заметно изменений, но всё равно идеально только на LCD :-). 0.3 мм это хороший показатель. Но что-то я не припомню 15' с раздельными каналами, тем более не новой. Разве что может сонька какая-нибудь. Что за монитор-то?
Монитор дебильный AXION называется, трубка филипс а мамка не понятная. Короче я тут проблему зизучил получается, что помимо того что края дёргаются, - по вертикальным краям картинка то прогибается то выгибается, естественно незначительно.Там два полевика стаяло IRF630 я их поменял на IRF740 небыло таких же вмагазине. Подозреваю, что из за них, а может гдето кандюки посохли (электролиты).
Это нормальная замена, они даже помощнее будут. Не из-за них всяко. А то, что края прогибаются, это как раз и характерно для совмещённых каналов. Там точно один транзистор работает на отклоняющую катушку и другой на строчный трансформатор? У самого большого транзистора коллектор не подключен к трансу? Обычно если каналы раздельные, то на трансформатор работает какой-нибудь полевик, а на отклонялку мощный биполярный транзистор. А 630/640 это чоппер - повышающий преобразователь для питания каскада развёртки.
Коллектор идёт на транс, сразу не посмотрел прошу прощенья.
Открылся ещё один чудодейственный баг - хозяин говорил, что как только он запустил игрушку "Цивилизацию 3" он и крякнул.Я не поверил запустил, он опять крякнул :-))). Меняю BU2508AF и TDA(непомню номер) сёдня буду пробовать гонять во всех режимаж. С этими эксперементами уже 4 BU шки спалил, в принципе хозяин монитора сам заинтересован по тому башляет исправно :-))) а так бы пролетел я...
