Есть задача:
На чердаке нужно запитать точку доступа 2100. Там нет возможности воткнуть блок питания в 220.
Поэтому 12 вольт пустили по двум свободным парам витой пары.
Длина витой пары получилась метров 20-25.
Сутки точка доступа проработала нормально, на след день начала дурить. Втыкаешь в нее питалово, сначала моргает power, потом горит LAN, далее начинает моргать WLAN и все... отрубается, уходит на перезагрузку и все заново.
В чем может быть проблема? Мои предположения - не хватает питания. До точки доступа 12 В наверняка не доходит. К сожалению замерить еще не успел.
Тема очень актуальна (для меня).
Тока я не понял, 12В ты подавал прямо на точку или через стабилизатор ? У точки штатное питание 5В.
как и питание свичей по витухе, вариантов море.
в принципе, если кто знает то подскажет. в некоторых свичах стоит стабилизатор на большее напряжение чем дает БП. использовать это напряжение не ползволяет (в основном) только кондер на входе. перепаиваешь на большее напряжение и ... вуаля!... устройство работает от .... до .... вольт (зависит от параметров стабилизатора.)
то есть. вскрываем, смотрим на стабилизатор, смотри по нему инфу, а дальше уже решаем что с ним делать.
такой вариант наиболее приемлем ввиду использования только штатного стабилизатора. ничего лишнего. ни лишних стабилизаторов, ни гарантии... ничего :)
так что посмотрите, или кто подскажет выйдет ли так.
Edited by frig
такие номера с 2100 не катят. 5В и баста. Нету там никакого стабилизатора типа 34063. Шота стоит конечно, толи кренки, толи ключи... хз.
У 2100 стоят стабилизаторы с 5в на 3.3, поэтому если дать больше они сразу горят, дальше горит чипсет и все, труп полный.
Если тока не хватает, точка начинает ребутаться, что черевато полным слетом флешки, или начинаются "чудеса" с радиочастью. Поэтому вариант только один -точке надо 5в, 2.5 ампера не больше, не меньше.
если нет стабилизатора то его нужно поставить!
во-первых стабилизатор на входе даст неплохую надежность, маньше проблем с питанием, так еще и удаленно можно будет запитать.
Вот наша отработанная схема, работает на более 15-ти точках.
На стороне Ар-ки, в ящике с ней, ставиться стабилизатор на http://www.national.com/ds/LM/LM2576.pdf (та что 5-ти вольтовая, типовая схема включения без доп. выдумок), сама LM-ка прикручивается к металлической стенке (или поставить радиатор).
Питание от БП подаётся по синей и коричневой паре (два проводника вместе). Не путать + и -! БП может быть 12, 15, 18В, в зависимости от длины кабеля (примерного падения напряжения на нём). Например, до 30м. ставим 12В. У LM-ки большой диапазон вх. напряжения, от 7 до 40В (есть и до 60-ти), поэтому вся опасность подать больше сводится к лишнему нагреву LM-ки, поэтому и на радиатор.
Так делать нельзя, точки очень капризные - просто чудо, что они у Вас еще какое-то время поработали.
Не лишено недостатков, но вполне работоспособно.
В чём именно? Отсутствие дополнительных фильтров? ГЗ?
Имхо, чем проще тем надёжнее. Под навесные элементики вырезается маленькая платка, которая крепится на двух столбиках к общей мантажной плите (металлической) в шкафчике, к ней же прикручивается LM-ка. Плата заливается из термо-пистолета полиэтиленом.
Подтверждаю насчет 2576, сам применял, минимум обвязки, конечно КПД не слишком большое, из-за невысокой частоты преобразования. Но в домашних условиях идеально для питания, тем более что есть регулируемый вариант. А утверждение
для 2576 не верно в корне, т.к. это импульсный стабилизатор! Кстати, заметил интересную особенность, чем больше подаешь на вход тем меньше греется микруха (из-за изменения коэффициента скважности). Edited by REMBOIV
Первый и основной (на мой взгляд) недостаток - это отсутствие гальванической развязки.
Второе - грозозащита, он не выдержит 100V не говоря о большем напряжении.
Третье - в случае пробоя стабилизатора всё ваше напряжение пойдёт на АР.
Так запаяйте свободные места под радиодетали на плате и пользуйтесь питанием 47 вольт ;-)
или покупайте акцес поинты с запаянными деталями .
...покупайте акцес поинты с запаянными деталями
Есть ещё вариант, наберите в поисковике "преобразователь dc-dc"...
очень много вариантов решения задачи. И, относительно, не дорого.
Ну возможно, я это так болтанул, показалось мне :) что когда я на столе включал схему от 18В БП микросхемка грелась чуть сильнее.
Acowa, ты вот всё наровишь на промышленное ТЗ выйти :)
Решение не промышленное, но и не домашнее, не согласен.
Во-первых, стоимость схемы ~100-160руб. + БП (~200-600руб.)
Во-вторых, если есть возможность запитываемся от БП АТХ (все эти адаптеры-БП с ними рядом не стоят).
В-третьих, кабель снижения редко больше 30-60м., его применяем экранированный, уличный, экран землится. Если спускаем по стене снаружи, то по натянутому тросу, один конец которого тоже обязательно землится. Если внутри здания, то если до установки АР-ки кабель не провешивать как бельевую верёвку, ничего точке сос стороны эзернета_питания не угрожает и в грозу.
Вот сочетание всех этих во- и определяет беспроблемную работу и питание точек.
Уф, лихо это я :))
Кстати, как упомянул профессор, занялись мы этим от беды. Местные продавалы д-линка, у которых я пару раз брал DWL-P200 (вполне достойная штука) взбрыкнули и сказали - бери коробку (10шт., ~ 320$), тода привезём :). Пришлось им фигу за спиной показать.
Вообще-то блоки питания можно тут себе подобрать
http://compozit.com.ua/ и есть доволно дешевые
например для запитки по витой паре можно взять 110 вольтовый импульсный
я взял правда на выходе 12 вольт так диапазон входного напряжения от 40 вольт переменки ....
Да, профессор, у вас много чего мона купить, тока вот покупать за электрические фантики мне бухгалтер не даёт, а про валютный счёт для внешэкономдеятельности вообще сказала забыть :) Нехрен, говорит, на меня ещё этот головняк вешать. Про доставку я уж вообще молчу.
:) Нет, ищу приемлемое для себя решение. Ибо есть необходимость в установке АР на крыше.
Так напиши откуда ты ?
начитался и заказал 5 LM - ок .
для хсперименту.
везет...
у меня другая крайность: "на работе мы будем покупать только Цыско, ибо, когда глюканула цыска - это проблема, а когда глюкануло, и оказалось что это не цыска - то всех за самодеятельность уволят нах"
А вообщето глубокая мысль :))))
Тока у нас, например, если у пальцеватого клиента сгорел модуль E1 х64 в циске, он после нескольких попыток купить это на скорую руку (!!!!!!!) стал жалобным голосом просить " ну сделайте чего-нить, ведь можно наверно как-нить через ж....." :)
(краснею)....
.... даже в самых смелых эротических фантазиях не могу представить, чем
@можно наверно как-нить через ж....." :)@
дохлый модуль в цыске.
для меня в свое время было легким шоком, когда я разобрал POE адаптер Цысковский
Да не чем. Мужики ему Натексы какие-то поставили, а через месяц..... он к нам переподключился :)))
P.S. Вот народ подсказывает, модуль ему через месяц прислали :))))
Гальваническая развязка чего от чего? Витая пара сама по себе подразумевает гальваническую развязку, от сети 220В по питанию развязка идет через трансформатор, и причем здесь г.з. простите? Ну надо защитить поставьте пожалуйста ее по питанию с двух сторон, только супрессоры и варисторы в ней замените на нужный номинал. А насчет пробоя тот же предохранитель+ супрессор на 6.5в после преобразователя и никаких проблем ;) Edited by REMBOIV
