Проблема следующая. Имеются 2 дома между ними хотелось бы сделать сеть. 1 дом - 3 этажный, 2-ой двух. Расстояние между ними 100-120 метров. Между ними парк. Вопрос, возможно ли соединение? И если да, то как лучше и чем( витой парой или кабелем П-296 по деревьям или же возможны беспроводные технологии). Во сколько это обойдется.
какая же это проблема?
Покупаете кабель - витую пару(UTP 5e).Одну коробку 300 м.Покупаете тросик металлический 2-3 мм 120 м и 4 пачки капроновых стяжек.К тросику стяжками через 30 см прикрепляете витуху и обкусываете торччящие хвостики под ноль(что-бы руки не порезать).Обматываете тросс вокруг трубы или что там у вас есть и завязываете узлы,хотя лучше использовать такие замочки с гаечками(можно под ключик на 7 или на 8).С другого дома спускаете веревку(можно оставшийся в коробке кабель,чтоб не тратиться) и играя обоими обходите деревья.Связываете,поднимаете.Натягиваете и талрепом(такая фигня в которой серединку крутишь,а с двух сторон крюки стягиваются) выбираете слабину,долго,пока воздушка не натянется.Закрепляете.Витуху геометрически аккуратно заводите на чердак или спускаете по фасаду или ...(миллион вариантов) Обжимаете её согласно стандарту надев на кончик RJ-45 и тоненькой отверткой продавив ножи до их врезки в жилки.
Делайте так,чтоб кабель нигде-нигде не болтался,не маячил перед окнами верхних этажей и выглядел красиво.
Ни пуха,ни пера!
прочитать http://nag.ru/goodies/book/ http://nag.ru/goodies/book/2ch1-2.html
http://85.249.170.17/support/#70
не делать так: http://www.x15.ru/
Edited by kazik
Так ни в коем случае не делать!!!!!!!!!!!!
Даже если пистолет к виску приставят!!!
Купите обжимные клещи, они 20$ стоят всего.
Обжатие отверткой - 100% потеря линка через очень короткое время!
И не из за того, что руки из жопы, а из за того, что напыление с ножа отвертка сошкребает, и появляется окисел.
ужос!
У меня работала обычная УТП 305 метров в бухте на встроеной сетевухе на 10ке. Потерь не было. Но это жудкая пионерия, какие в сраку нейлоновые стяжки? вы видили что с ними через год среднерусской зимы происходит? Полгорода в обвисших соплях пионерских сетей! Фтопку!
Во люди... Так подскажите ребятам как два дома соединить.Они решат сами,что делать.
Кстати я был не внимателен и упустил про деревья.Скорей всего воздушка получится сквозь них.Это плохо.Может кто Wi-Fi для этого использовал?Lynksisы пробьют сквозь парк?
Edited by kazik
ужос!
есть стяжки для уличного применения, черного цвета
а при чем тут линксисы ? вообщем любое пробьет, правда смотря какой густоты лес да и проблемы возникают в период эксплуатации.
У меня стоял тополь на пути, в солнечную погоду все работало на ура, а когда шел дождь начинали листья склеиваться и падать уровни. Пришлось антенну перевешивать.
З.Ы. в любом случае для стабильной работы Wi-FI нужна прямая видимость.
Спасибо за советы и пожелания. Из ваших сообщений пришел к выводу что WI-FI отпадает. У нас хороший лес.
Клещи обжимные имеються. У нас проблема состоит не в том как это протянуть, а каким кабелем. Протянуть кабель я смогу готов сам по деревьям лазить.
Я прочитал много инфы, так вот почти везде написано, что витая пара (UTP 5e) берет только 100 метров, а затем сильнейшие затухания.
И что??? будет связь?
Так будет связь через витуху или нет? Мы пробовали на макете. Результаты следующие. До 100 метров - 100 мбит. 130 метров - 10 мбит. 150 метров - не работает. и это в домашних тепличных условиях, а на улице еще хуже?
Рецепт: П-296, 300 метров. ;-)
Года на три хватит, если парк не вырубят.
У меня уже были подобные мысли. А личный отпыт работы с П-296 есть? Какие есть нюансы. А то по форумам получается очень много трудностей.
гы=))
хороший вопрос для Нага=)
Sergwzw
Хоть сайт просмотрите, тут по П-296 в старых материалах разжевано все так, что и абизянка поймет, что и как с этим кабелем делать.
150 метров пролёт на витухе заведётся, и будет жить. Проверено - 3 пролёта по 150 метров эксплуатируются уже более 2 лет. 100Mb. Вешать лучше на стальную оцинкованную проволоку. И никаких пластиковых стяжек.
Весь вопрос в деревьях. Они повредят витуху довольно быстро. Поэтому лучше прислушаться к мнению автора сайта...
Надо 3 человека. Двое с веревками по 75 метров и грузиками залезают на здания, третий стоит в парке, примерно посередине
Стоящие на зданиях пытаются попасть в третьего, который в парке, кидают в него грузиками, привязанными к веревкам
Не попадают... но стоящий в парке отвязывает грузики, стоящие наверху вытягивают веревки и снова кидаются...
И, после N бросков, будет попадание в одно место - стоящий внизу отвязывает грузики и связывает веревки между собой
Дальше понятно?
Barsick
НаУчите тоже...
а вдруг "не туда" - это в какую-нибудь машину или, не приведи Господь, в пешехода? Еще более вероятно - веревка запутывается и грузик по дуге прямиком в окно...
если пролет не очень длинный - с одного дома веревка, с другого сразу кабель. Веревкой обводятся все препятствия (в сложных случаях используется оттяжка), перекидывается через провода и потом она связывается с кабелем, веревку вытягивают и все..
Если расстояние большое - лучше использовать две веревки, но только потому, что вес пэшки немаленький, тянуть сотню метров ее на одной бечевке - экстрим...
Необязательно кидаться кирпичами
Веревка правильно уложить на крыше и скинуть через край метров пять
Не всегда реально
Да любой груз, которым можно закинуть достаточто далеко - увесист.
Мастер-класс перед страждущим проведете? Для этого достаточно серьезный опыт нужен. И даже умея это делать, я предпочитал не рисковать, если есть хоть какая-то вероятность непредвиденных последствий.
Не всегда реально
Парой оттяжек в четыре руки мы таааакой лес проходили=))
PS Надо было как-то прокинуть кабель между 22-хэтажками, между ними висели провода ГРС, идущий с пятиэтажки на пятиэтажку. Там, кроме как перекидывать - никак. Потому что обвести шнурок через крышу пятиэтажки мешали высокие деревья. Надеюсь, у вопрошающего не такая же ситуация..
Гы.
Если у вас 130 метров на 100ку не за велось выкинте тот кабель, любая нормальная UTP должна тянуть минимум 180 метров на 100 мбит, Если не тянет кабель фтопку. 220-250 на 10ке это норма. У меян см. выше 305 работало в лабораторных условиях, а Реально есть 195 метров на сотку работает больше года.
Какой грузик нафиг, смотайте из веревки "колобок" идельное решение, ничего не разбивается и неразу не запутывается.
Спасибо всем за помощь. Как протянуть я понял справлюсь. Остался вопрос чем? По форумам не понятно. Кто то говорит на витой паре 150 метров на 100 мбит легко, кто то что и на 100 метрах не получается. или легче П - 296?
... кто то что и на 100 метрах не получается ...
Чтото именно на этом форуме я даавно такова не слышал.
Про стандарты - да, что не работает - нет.
(не учитывая вариантов кривых рук и фатальной невезучести)
Грозы бывают в вашей местности ?
Какова высота деревьев в лесу ? Выше или ниже высоты зданий ?
Крыши у домов "треугольные" ? С шифером или без ?
150-200 метров это расстояние между стенами зданий ? Или окончательное расстояние между двумя боксами с коммутаторами , куда будет заведен кабель ?
В отсутствие оптики , на такой дистанции 150-200 метров вас спасёт замечательнейший (из медных) П-296 !!!
Edited by Petrivich
