Имеется какой-нибудь L3 маршрутизирующий коммутатор с 12 гигабитными портами (например, cisco 3550 или dlink DXS-3326GSR). Означает ли это, что он сможет _маршрутизировать_ аж 12 гигабит данных внутри себя между разными VLAN? или не блокируемая коммутация относится только к L2? тогда как быть с производительсностью маршрутизации? Просто сейчас стоит вопрос - либо использовать L3, либо L2 + роутер на основных узлах.
Сравнение (я дико извиняюсь) х@я с пальцем... Хотя на эту тему (в бездонных аналах интернета): "кому что больше нравится" комментарии можно получить немножечко другие. :)
хм. и что, все свичи л3 маршрутизируют со скоростью порта ?
Конечно не все, но конечно они отличаются от роутеров...
Немного сложнее :-)
Знакомые "маршруты" коммутатор именно коммутирует, - со скоростью порта.
Когда приходит пакет, которому коммутирующая матрица не "обучена", - маршрутизирующий механизм его изучает и программирует матрицу. Следующие опять будут коммутироваться на скорости порта.
Количество правил коммутации не безгранично, поэтому при устоявшихся потоках трафика скорость определяется скоростью коммутации, а если трафика много разнородного, - начинает сказываться скорость механизмов маршрутизации
Edited by vIv
Немного сложнее :-)
Так делают хьюллеты, которые используют для коммутации устаревший цискин механизм MLS (MultiLayer Switching). Огромный минус такого подхода - это то, что свитч довольно легко укладыветя флудом.
Каталисты с CEF (все с 3550 по 6500) коммутируют все аппаратно, и первый пакет в потоке также.
Именно поэтому у них есть ограничение на количество маршрутов, зачастую не позволяющее использовать такой коммутатор ищё и в качестве бордера.
Совершенно верно.
Но в случае MLS будет ограничено количество потоков, особенно с включенной сильной детализацией (для снятия статистики). Короче говоря, все упирается в размер CAM/TCAM.
Совершенно верно.
32k записей, остальное - в RP
Совершенно верно.
Угу, и укладывается на раз..
Я поднимал MLS на 5500, помню :-)
Catalyst 3550-12G:
24 Gbps switching fabric
17.0 Mpps forwarding rate for 64-byte packets
up to 24,000 unicast routes
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/swi...00800913d7.html
Совершенно верно.
3550, 3560, 3750 напрочь не умеют никакой статистики отличной от счетчиков на портах.
6500 - зависит от супервизора. в современных - 32 и 720, netflow собирается отдельным чипом в PFC и никак не связанным с форвардингом. Размер FIB действительно упирается в TCAM, но все-таки слегка конфигурируем: "mls cef maximum-routes ..."
а зачем может потребоваться cef отключать я даже и придумать не могу :)
хотя, не - вспомнил, на oregon-ix так route view сделан.
Совершенно верно.
Так 3550, 3560 и 3750 изначально были сделаны под CEF. 32 и 720 суп - аналогично. Речь-то зашла о MLS в классическом виде - тогда как раз статистка и сдиралась с закешированных потоков, и чем подробнее надо, тем больше потоков получалось..
А кто бы про ATI и MRV рассказал?
А Карагезов - про D-Link?
Боюсь, что Карагезов про длинк в больших постоянных потоках трафика не расскажет. А так - 3828 держит 250 маршрутов по OSPF и маршрутизит 500мбит трафика с одного гигабитного порта на другой с нагрузкой CPU около 15%. При этом он же держит еще около 400 пользователей на сотенных портах, т.е. суммарно через него бегает около 600-700 мбит
Так в больших постоянных потоках неинтересно, интересно в разнообразном флуде в разные стороны...
В разнообразном флуде дохнет все. Проверено. Даже помирающий L2 на каталисте2950Т видел, не говоря про помирающие под двумя компами с нимдой нортелы и экстримы. К слову, L2 даже на длинке1226 завалить не удалось.
Флуд надо резать, не доводя до L3 железок. Иначе у них L3 отваливается. На 3828 и 3526 есть интересная фича - safeguard - сейчас с длинком активно ее тестирую.
