Есть
ip access-list extended RULE
deny ip x.x.x.x x.x.x.x any
deny ip y.y.y.y y.y.y.y any
permit ip any any
как вставить новое deny z.z.z.z z.z.z.z any в начало списка ?
Правильный метод - держишь tftp сервер. На нем держишь файл со всеми правилами
no ip access-list extended RULE
permit ip any any
Редактируешь, как тебе надо, после чего copy tftp run.
Другой метод: если это правило не стоит на интерфейсе в твою сторону, то можно no access-list xxx
И заново в нужном порядке набираешь.
Если это правило стоит на интерфейсе в твою сторону, то надо его сначало снять, или же первой строкой поставить - пускать меня с моего IP.
Иначе потеряешь связь и привет!
Edited by SergeiK
permit ip any any
А просто вставить никак значит ?
Нет, даже это не совсем правильный метод, сначала надо снять этот самый access-list с порта на который он назначен, а уже затем делать no ip access-list и далее по списку...
Для того, чтобы не было подобных казусов есть правильная команда - reload
пишешь в консоли reload 30
и если ты в течение 30 минут не наберешь reload cancel то маршрутизатор сам перегрузиться.
Применение думаю понятно какое.
Касательно темы - удалить лист, заполнить заново. Либо тфтп весь конфиг и копировать его в стартап, а не в ранниг. Иначе может получиться адская смесь, потому что конфиги циска пытается объединить по возможности. Иногда получается не очень красиво.
Ох уж эти ребутофилы. Отучаться от винды надо. Тут правильно уже сказали, снять акцесс лист с интерфейса, грохнуть его и вколотить любым доступным способом заново. Тем более что copy-paste еще никто не отменил.
А рутер бутается больше минуты.
dynamic TEST1 deny ip any any
permit ip any any
Далее чтобы добавить:
либо из консоли циски, либо через rsh
access-template RULE TEST1 z.z.z.z z.z.z.z any
Чтобы удалить:
clear access-template RULE TEST1 z.z.z.z z.z.z.z any
Удобно тем, что можно добавлять удалять правила не перегружая весь access-list.
permit ip any any
Чтобы удалить:
А при hardreset'е они выживут ? Или wr mem постоянно слать ?
Когда он ip access-list extended <NAME>, его можно редактировать построчно.
типа
#sh access-list <NAME>
Extended IP access list <NAME> (Compiled)
10 deny ip x.x.x.x x.x.x.x any
20 deny ip y.y.y.y y.y.y.y any
30 permit ip any any
#conf t
(config)#ip access-list extended <NAME>
(config-ext-nacl)#5 deny ip z.z.z.z z.z.z.z any
Также можно удалять отдельные строки по номеру
(config-ext-nacl)#no 10
RTFM, короче :)
Нет, это удобно лишь в том случае если часто удаляются-вставляются однотипные правила, например из скрипта какого-нить. Но и хардресет это уже почти авария в моем понимании, у меня аптаймы по несколько месяцев...
типа
#conf t
RTFM, короче :)
И опять же в случае удаленной заливки возвращаемся к ненавидимому мною способом: rcp file user@cisco:running-config :( А все из-за conf t
Способ со снятием с интерфейса и заливкой заново и затем установкой на интерфейс кстати рекомендован самой Сisco они так в CiscoWorks делают
dynamic ведь они тоже не просто так придумали
