mr.Scamp Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 (edited) Какие датчики вы используете для контроля температуры в серверной/апаратной? Интересует замер температуры не процессора/чипсета/внутри корпуса а именно температуры окружающего воздуха. М.б. есть какие-либо малогабаритные термометры, которые умеют выдавать показания в цифровом виде и софт под *nix, который умеет эти данные обрабатывать. Ну насколько я понимаю, mrtg/rrdtool в качестве графилки вполне подойдёт :) Edited September 26, 2006 by mr.Scamp Вставить ник Quote
ssk Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 Какие датчики вы используете для контроля температуры в серверной/апаратной?Интересует замер температуры не процессора/чипсета/внутри корпуса а именно температуры окружающего воздуха. М.б. есть какие-либо малогабаритные термометры, которые умеют выдавать показания в цифровом виде и софт под *nix, который умеет эти данные обрабатывать. Ну насколько я понимаю, mrtg/rrdtool в качестве графилки вполне подойдёт :) ну, можно вот так: 7505-gw2>sho env all Arbiter type 1, backplane type 7505 (id 1) Power supply #1 is 600W AC (id 1) Active fault conditions: none Active trip points: none 15 of 15 soft shutdowns remaining before hard shutdown 01234 Dbus slots: X X card inlet hotpoint exhaust RSP(4) 20C/68F 31C/87F 33C/91F Shutdown temperature source is 'hotpoint' on RSP(4), requested RSP(4) +12V measured at 12.17 +5V measured at 5.13 -12V measured at -11.93 +24V measured at 23.68 +2.5 reference is 2.48 Вставить ник Quote
mr.Scamp Posted September 26, 2006 Author Posted September 26, 2006 Нужно мерять температуру воздуха в серверной, вне корпусов оборудования. Вставить ник Quote
vIv Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 Вот Гугель говорит: Results 1 - 100 of about 447,000 English and Russian pages for промышленные датчики температуры ;-) Потом берёшь контроллер с нужным интерфейсом и количеством входов - и цепляешь к нему термодатчики Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 ХМ. В серверной где? на выходе из кондишена, на входе, у каждой стойки внизу, вверху, посередине, между стойками? Датчики в рутерах показывают в том числе и температуру на входе и на выходе. :) Вставить ник Quote
Petrivich Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 А зачем мерить температуру ? Вставить ник Quote
mr.Scamp Posted September 26, 2006 Author Posted September 26, 2006 Чтобы фиксировать отказы кондиционера ;) Ради накопления статистических данных, которые могут ставь полезны. Температуру неплохо было бы измерять между стойками. Вставить ник Quote
M_GV Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 Использую одноплатный АРМовский "компик" как хост, далласовские датчики температуры, влажности. Статистику храним как и локально на компакт флэше, так и вдуваем в базу на удаленном сервере. Цена вопроса минимальна, можно и без отдельного хоста, но не красиво получается. Датчики, вернее конструктив самопал на основе телефонных RJ-11 розеток. Вставить ник Quote
ukn Posted September 27, 2006 Posted September 27, 2006 Нужно мерять температуру воздуха в серверной, вне корпусов оборудования. http://www.scis.ru/product/device/escape.asp очень простая штука - вся информация собирается по snmp Вставить ник Quote
WereWolf [HACNet] Posted October 26, 2006 Posted October 26, 2006 В серверной стоит APC Symmetra LX и мониторит температуру и влажность. =). Вставить ник Quote
txalex Posted November 1, 2006 Posted November 1, 2006 Ахренеть, ну вы даёте! http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=17872 Буквально за углом. :) Вставить ник Quote
satboy Posted January 20, 2010 Posted January 20, 2010 размер - ethernet розетка.. HWg STE отправляет оповещения по e-mail в случает превышения порогового значения температуры. Поставляется с адаптером и одним температурным датчиком, еще один датчик температуры/влажности может добавить пользователь. HWg STE - это сетевой IP-термометр/гигрометр со встроенным веб-интерфейсом. HWg STE отправляет оповещения по e-mail в случае превышения устновленного пользователем значения температуры/влажности. HWg-STE может быть подсоединен к практически любой NMS (Network Management System, системе сетевого управления) по протоколу SNMP. HWg STE - это эффективное и экономичное решение в таких сферах как: отказ кондиционера, мониторинг систем обогрева, мониторинг кулера/морозильной камеры, оптимизация отопления, хранение пищевых продуктов. на прошлой неделе запрашивал ценник - Цена комплекта из 5ти штук -19375,65 руб. из 25 штук - 88772,04 руб. Я бы для себя заказал два-три, остается найти кому еще два-три в SPb отдать :) Вставить ник Quote
TheUser Posted January 21, 2010 Posted January 21, 2010 Датчик DS18S20 на COM-порту График рисуется в Zabbix'е. Себестоимость рублей в 400. Вставить ник Quote
Aliech Posted January 21, 2010 Posted January 21, 2010 Смотрим глазами, считаем на листочке. Градусник в шкафу, вместе с серверами. Кондёр без зимнего комплекта, так что оставляем форточку приоткрытой. На зимних каникулах, и прочих длинных праздниках/выходных, приезжаем на работу, дабы отрегулировать/устранить_совсем зазор форточки. Вставить ник Quote
nuclearcat Posted January 21, 2010 Posted January 21, 2010 Бюджетный вариант - вебкам с подсветкой, цифровой градусник, OCR :-)))) Вставить ник Quote
DenKZ Posted January 21, 2010 Posted January 21, 2010 APC делает такое оборудование. Мы у себя используем: АРС AP9319 Monitoring Unit APC АР9320 Enviroment Monitoring System APC АР9340 Environmental Manager Вставить ник Quote
Samum Posted January 21, 2010 Posted January 21, 2010 (edited) Используйте cистемы IP мониторинга окружающей среды в серверных от SkyControl. USB камера подключается, можно следить за температурой, влажностью, дымом, протечками воды, движением, напряжением, током и мощностью, имеется пингование по IP, контроль доступа и журнал учета посещений. Встроены 4 реле, 16 сухих контактов, встраивается GSM модем с голосовыми сообщениями. Сообщения и управление по Http, SNMP, ICQ, SMS. Хранение данных на FTP, Syslog, RSS. Трехуровневый доступ. Здесь страничка IP оборудования SkyControl, системы IP мониторинга, IP PDU, GSM модемы, устройства расширения, датчики. Основная цель фирмы выпускать качественное оборудование по невысокой цене ~ 300 евро! Edited November 1, 2010 by Samum Вставить ник Quote
Magnum72 Posted January 21, 2010 Posted January 21, 2010 (edited) Какие датчики вы используете для контроля температуры в серверной/апаратной?Интересует замер температуры не процессора/чипсета/внутри корпуса а именно температуры окружающего воздуха. М.б. есть какие-либо малогабаритные термометры, которые умеют выдавать показания в цифровом виде и софт под *nix, который умеет эти данные обрабатывать. Ну насколько я понимаю, mrtg/rrdtool в качестве графилки вполне подойдёт :) А температурные датчики в роутерах или упсах чем не устраивают, у меня пользуются Cisco 7206, вполне точно температуру показывает Edited January 21, 2010 by Magnum72 Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted January 21, 2010 Posted January 21, 2010 щас дубак на узле устроил... +15 на процессорах серверов, +20-25 винты... Вставить ник Quote
DenKZ Posted January 22, 2010 Posted January 22, 2010 Посмотрите у ATEN, есть что-то подобное. Только что от партнеров пришло... Вставить ник Quote
vadislaus Posted January 22, 2010 Posted January 22, 2010 У меня стоит IPM-8002 8-портовый коммутатор контроля и управления электропитанием (http://planet.com.ru/pagecontent.php?name=pagecontent&rec_id=702&key=). 8 управляемых розеток + датчик температуры и влажности + возможность подключить датчики дверей. Вставить ник Quote
lejek Posted January 26, 2010 Posted January 26, 2010 маленькая коробочка netping. 8 выносных датчиков. температуру можно снимать по snmp. http://www.netping.ru/product_item.aspx?id...ing_bases_TS-v2 Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted January 26, 2010 Posted January 26, 2010 поищите USB- градусники, сегодня гдето натыкался в инете. Вставить ник Quote
ixremedy Posted May 14, 2013 Posted May 14, 2013 (edited) Вот есть система мониторинга для серверной (Включая мониторинг аккумуляторного резерва и влажности) - Статья по мониторингу на сайте производителя Вот место, где можно купить - интернет-магазин И, собственно, небольшой PDF-чик с описанием системы - Описание системы мониторинга Производитель украинский, находится в Киеве. Edited May 14, 2013 by ixremedy Вставить ник Quote
