Подскажите нормальная ли ето скорость. У меня карточка Realteck 8139-- свитч Canyon--100м П296--свитч Dlink--170м П296+50м неекранированая витуха--3Com.В итоге 5 mb/sec. Нормальная ли ето скорость (может нужно свитчи менять, на какие)
Если линк на 100Мbit/s а 5Mb/sec это 5 мегабит то задуматься стоит, а если 5 мегабайт в сек. то при всех прочих условиях это вполне может быть нормально. Скажи точнее по проводам, как соединены, какие если есть скрутки и т.п., а также про свичи/хабы.
В Винде Хр Пишет что на 100 Мбит работает, а реальная скорость копирования 5Мегабайт/сек. У нас есть два куска П296 (типа один висит между домами и второй тоже, между ними свитч). Никаких грозозащит нет (если будут как скажется на скорости? ), свитч Canyon 8-port 10/100 N-way Mini (нащот Dlink"a модели неприпомню).
Радуйся - это и есть 100мбит :)
Считать надо правильно: 5мбайт Х 8 = 40мбит. Вполне нормально, тк редкий винт тянет больше.
Если хочешь померить более точно, нужно закупится SCSI винтами :) и камни иметь хорошие (реалтеки сильно грузят CPU при работе с большими объемами, хотя они всё равно есть имхастый RULEZZZ). Теоретически можно обойтись и без винтов, но пока никто не собрался реализовать хороший счётчик пропускной способности сети не требующий переливать фалы между хостами...
так померить будет сложнее, да и результат ИМХО будет другой, тк у свича должен быть store&forward и back pressure... Это я к тому, что не то что бы колизии, но НЕЧТО будет таки немного снижать скорость (наверное это будет CPU свича) :)
Не ерундите.
Копируй большой файл в устройство nul
Т.е. в никуда.
Заходишь в command и запускаешь, например, такую строку
copy servermoviebeat.avi nul
где servermoviebeat.avi - тестовый файл.
Скорость можешь мерить думетром или просто засечь время. При этом дисковая подсистема получающей машины исключается из теста, а считывание файла с отправляющей машины по любому быстрее чем запись. Попробуй качать по очереди с одной машины и с другой. Какой винт быстрее отдаст. Получишь более высокие результаты.
