GluckMaker Posted September 25, 2006 Posted September 25, 2006 Сабж? В конфиге прописал boot sys tftp c1700-y-mz.123-13.bin 192.168.20.22 Однако, при включении упорно пытается загрузиться с флеша: bus error while trying to access flash - addr = 0x60000000 cannot read flash info getdevnum warning: device "flash" has size of zero bus error while trying to access flash - addr = 0x60000000 cannot read flash info getdevnum warning: device "flash" has size of zero open: read error...requested 0x4 bytes, got 0x0 trouble reading device magic number boot: cannot open "flash:" an alternate boot helper program is not specified (monitor variable "BOOTLDR" is not set) and unable to determine first file in bootflash loadprog: error - on file open boot: cannot load "tftp:c1700-y-mz.123-13.bin 192.168.20.22" Если сказать tftpdnld -r, то грузится. Но нельзя ли ей как-нибудь дать понять, что грузиться надо самостоятельно? Может, bootrom старый? System Bootstrap, Version 12.0(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1) Девайса tftp: (или net:) в списке устройств по команде dev в rommon нет. Вставить ник Quote
D^2 Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 А если так попробовать boot system tftp://192.168.20.22/c1700-y-mz.123-13.bin Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 С tftp оно начнёт грузиться после уже загрузки ИОСа, хоть какого-нибудь... Вставить ник Quote
SergeiK Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 Совсем нет. У нее есть bootrom который позволит установить адрес tftp сервера, имя файла, и загрузить ПО без записи во flash и с него работать. сначало лучше это сделать с консоли, но можно прописать и конфиг. По умолчанию, она ищет софт по броадксату, и можно даже конфиг в итоге так грузить. Вставить ник Quote
GluckMaker Posted September 26, 2006 Author Posted September 26, 2006 Совсем нет. У нее есть bootrom который позволит установить адрес tftp сервера, имя файла, и загрузить ПО без записи во flash и с него работать. сначало лучше это сделать с консоли, но можно прописать и конфиг. А вот в том-то и дело, как прописать это в конфиг? Она грузится, если с консоли сказать tftpdnld -r (все адреса, естественно, установлены). А вот куда это прописать, чтобы грузилась сама? А если так попробоватьboot system tftp://192.168.20.22/c1700-y-mz.123-13.bin Попробую. Но в подсказке у иоса именно та форма, которую я указал (ключевое слово "tftp:", затем имя файла и адрес сервера). Вставить ник Quote
Nailer Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 Совсем нет. У нее есть bootrom который позволит установить адрес tftp сервера, имя файла, и загрузить ПО без записи во flash и с него работать. сначало лучше это сделать с консоли, но можно прописать и конфиг. А вот в том-то и дело, как прописать это в конфиг? Она грузится, если с консоли сказать tftpdnld -r (все адреса, естественно, установлены). А вот куда это прописать, чтобы грузилась сама? А если так попробоватьboot system tftp://192.168.20.22/c1700-y-mz.123-13.bin Попробую. Но в подсказке у иоса именно та форма, которую я указал (ключевое слово "tftp:", затем имя файла и адрес сервера). Грузить софт с тфтп из роммона умеет, но только в ручном режиме. Автоматом - после загрузки минимального софта и минимального конфига с флеша. Вставить ник Quote
tankistua Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 http://athena.vvsu.ru/net/labs/lab02_cisco.html http://athena.vvsu.ru/net/labs/lab02_cisco_2.html рекомендую - для новичка очень поучительно и без лишних забиваний мозгов Вставить ник Quote
