Кто нибудь пробовал эту модель Linksys PAP2T.
Скажите отзывы.
Очень интересует действительно ли T.38 там работает.
Два телефона одновременно на не
Точно?
А то в что-то невнятно написано:
• Fax: G.711 Pass Through or Real Time Fax over IP via T.38
Fax Tone Detection Pass-Through
Fax Capability
Fax Pass-Though - Using G.711
Непонятно мне это...Да и цена низковата для T.38
MrCloud, а кто на абонентском устройстве будет отключать VAD, CNG и AGC если оно ни ухом ни рылом о том что факс релеить надо ?
Если абонентский шлюз не рюхает что через него факсы могут ходить, то и 711 кодеком отправить его можно будет только при великом везении...
  • 2 years later...
PAP2T с T.38 не работает, забудьте. Нету там его в принципе. Факсы тока passthrough.
2102 работает с T.38 превосходно. К задаче не подходит потому-что не может работать 729 кодеком двумя портами одновременно (точнее одновременно по двум портам любым high compexity кодеком).
Разве? g729 в 2102 на обоих портах работает.
Там другой глюк есть -- при работе в качестве роутера скорость выше 8Mb не поднимается. Производители отправили к поставщику.
Даже в документации где-то про это написано. Только в очень сильно хитром месте, я сам не вспомню где я это вычитал. Он не может работать двумя портами этим кодеком одновременно. По раздельности то пожалуйста :-) Проверял сей факт.
PAP2T -- да. SPA2102 врое как на обоих портах. Сам не проверял, но читал где-то (уже не помню где именно).
Мы из-за того, что 100Mb не держит, все адаптеры обратно поставщику отдали.
ТОн не может работать двумя портами этим кодеком одновременно. По раздельности то пожалуйста :-) Проверял сей факт.
Да вы шо? сотни и тыщи девайсов одновременно процуют с двумя одновременными g.729. А у вас не?:)
Сыплю голову пеплом, смешалось в ней два факта. Это Cisco ATA не умеют high complexity codec более чем на одном порту, а linksys не умеет б олее чем на двух. При этом в Linksys g729 вывели из разряда "ресурсожорких", и тока g723 там оставили. А я помню что ограничение было и что натыкался, и что оно в прицнипе цыскино. Проверял его еще. С g729 действительно но проблемо.
Linksys PAP2T тоже не умеет g729 на двух портах. Об этом честно написано в документации.
Edited by tma
Подскажите АТА на 2 порта FXS c поддержкой Т.38
Бюджет до 120$
GoHigh A2 может
Product specification
Interface
WAN 10/100M Ethernet uplink port
LAN 10/100M Ethernet downlink port
Phone Interface 2FXS or 1FXS and 1FXO, 1FXS and 1 lifeline
Protocol
VOIP control protocol H.323/SIP
Voice codec G.711A, G.711U, G.729, G.723 etc.
Transmission protocol RTP/RTCP
IP address (UDP, TCP. RTP)
Other characteristics
Voice feature DTMF check and create, Call process tone check and create.
Echo cancellation, VAD, CNG, adaptable Gain value.
Value-added service Call hold, call waiting, caller ID block, block anonymous call, call transfer, call forward all/busy/no answer/selective, don’t disturb, caller ID, call waiting caller ID, call return, call back, speed dial, block and accept caller ID, distinctive ringing
Characteristics of data interface Support DHCP Client
Configuration method WEB browser and IVR menu
Characteristics of data interface Support DHCP Client/DHCP Server
Support PPPOE
FAX T.38 or pass through
Light Each port has light
Protection Thunder and high-voltage protection
Physical specification
Power AC 110~220V, 50HZ
Temperature -10℃ ~ 45℃
Humidity 10% ~ 95%
FXO feature
Disconnect detection PSTN / IP fallback
Answer supervision DTMF generation
PSTN authentication PSTN line sharing with multiple extensions
Блин, я специально поднимал документацию. Помню одно, меня носом ткнули, полез читать, прочел другое. Щас на линксисе лежит дока на все семейство SPA начиная 921 и заканчивая 8000. Вот там тока про 723 написано... Я уж не знаю кому верить. А испытывал я года 2 назад...
