astra12 Posted September 24, 2006 Posted September 24, 2006 Подскажите пожалуйста по вопросу выбора наиболее приемлемого варианта оконечивания одномода в "домашних" условиях. Дано: 2 откушенных бокорезами конца одномодового кабеля, имеющийся в наличии оптический кросс с проходными муфтами, оконеченные патчкорды. Хотелось бы самому все сделать (приглашать специалиста с оборудованием не реально). Наверно возможно соединение с помощью спайсов CoreLink, но не нашел как готовить волокна для него (нужно ли скалывать и полировать). Подскажите что необходимо и примерную стоимость материалов. Спасибо. Вставить ник Quote
Ruslan_R Posted September 24, 2006 Posted September 24, 2006 Наверно возможно соединение с помощью спайсов CoreLink, но не нашел как готовить волокна для него (нужно ли скалывать и полировать). Подскажите что необходимо и примерную стоимость материалов. Спасибо.Вообще-то уже обсуждалось... Варианты:1) Метод радикальных пионеров - волокно зачищается ногтями и скалывается острым бритвенным или канцелярским лезвием :) 2) Оптимальным метод - использовать простенький скалыватель-прищепку (типа Fujikura CT-02), б/у можно взять за ~100уе. 3) Профессиональный метод - волокно зачищается нормальным стриппером (40-50уе) и скалывается прецизионным скалывателем (от 300 уе за б/у до 1000 уе и выше). Полировать ничего не нужно. Вставить ник Quote
cyberNETik Posted September 24, 2006 Posted September 24, 2006 корлинк одномодовый стоит около $15 - ищи ближайшего дилера AMP и не забудь ключь выпросить - их два всего на упаковку из 12 корлинков. Еще спиртом не забудь обезжирить волокно после зачистки. Технология достаточно подробно в книге Нага описана часть третья глава третья. Вставить ник Quote
cyberNETik Posted September 24, 2006 Posted September 24, 2006 забыл совсем - корлинк не может работать при низких темературах, так что если соединение на улице - варить однозначно Вставить ник Quote
****** Posted September 25, 2006 Posted September 25, 2006 и не забудь ключь выпросить - их два всего на упаковку из 12 корлинков. Причем рекомендую не иметь при работе менее 2х ключей Вставить ник Quote
Serg_Klp Posted September 25, 2006 Posted September 25, 2006 забыл совсем - корлинк не может работать при низких темературах, так что если соединение на улице - варить однозначно Позвольте полюбопытсвовать - почему не может работать при низких температурах? На сколько низких? Это из опыта? Спрашиваю потому, как муфту на улице установил, в метал. ящике... Вставить ник Quote
hotty Posted September 25, 2006 Posted September 25, 2006 Внутри Corelinka капля геля, замерзнет и звиздец Вставить ник Quote
Serg_Klp Posted September 25, 2006 Posted September 25, 2006 Внутри Corelinka капля геля, замерзнет и звиздец Информация с ОффСайта производителя: Insertion Loss: <0.3 dB typ. Temperature range: -40° to +80° http://www.ampnetconnect.com/EastEurope/foquickterm.asp -40C to 80C - Рекламные "макароны" на уши? Были ли у кого-нибудь реальные случаи "замерзания" корелинка и при каких температурах? Вставить ник Quote
hotty Posted September 25, 2006 Posted September 25, 2006 может быть и макароны, но гель действительно густеет (проверенно, убитый корелинк кладется в холодильник) а потом попробуй в него волокно засунуть. я правда так не проверял его на работу. Вставить ник Quote
Serg_Klp Posted September 25, 2006 Posted September 25, 2006 может быть и макароны, но гель действительно густеет (проверенно, убитый корелинк кладется в холодильник) а потом попробуй в него волокно засунуть. я правда так не проверял его на работу. cyberNETik`ом было заявлено, что корелинки в мороз не функционируют, что в принципе опровергается официальным источником (ниже -40 градусов редко где бывает). Монтаж волокна в 40-градусный мороз в корелинк - это уже другая история. Вставить ник Quote
Tail Posted September 25, 2006 Posted September 25, 2006 корелинки заполнены специальным гелем. если гель замерзнет - соединению трындец. ну а вообще - характеристики среды меняются... Вставить ник Quote
Nag Posted September 25, 2006 Posted September 25, 2006 Думаю что работать корелинк действительно может работать при -40. Но вот работать С НИМ можно только при более теплых условиях. ;-) Вставить ник Quote
Руководитель - технарь Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 Варианты:1) Метод радикальных пионеров - волокно зачищается ногтями и скалывается острым бритвенным или канцелярским лезвием :) 2) Оптимальным метод - использовать простенький скалыватель-прищепку (типа Fujikura CT-02), б/у можно взять за ~100уе. 3) Профессиональный метод - волокно зачищается нормальным стриппером (40-50уе) и скалывается прецизионным скалывателем (от 300 уе за б/у до 1000 уе и выше). Полировать ничего не нужно. Полировать не нужно при любом способе скалывания? Вставить ник Quote
Tail Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 полировка без коннектора это как это? Вставить ник Quote
****** Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 cyberNETik`ом было заявлено, что корелинки в мороз не функционируют, что в принципе опровергается официальным источником (ниже -40 градусов редко где бывает). Монтаж волокна в 40-градусный мороз в корелинк - это уже другая история. Думаю, что врядли соединение находится на открытом воздухе - мне это кажется крайне сомнительным. Кросс обычно ставится в каком-либо помещении. Если соединение в муфте - то тут уже могут быть вариации. Что касается использования корелинков - личным опытом их установки поделился в http://forum.nag.ru/index.php?s=&showt...st&p=205091 Это как дополнение к обзору "экстремальное соединение волокна", опубликованном на NAG'е. Вставить ник Quote
Barsick Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 корелинки заполнены специальным гелем. если гель замерзнет - соединению трындец. ну а вообще - характеристики среды меняются... Если сколото не топором - то зазор между торцами волокон меньше четверти (?) длины волны, а это значит что в зазор можно хоть металл запихать, свет все= пойдет Вставить ник Quote
****** Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 Если сколото не топором - то зазор между торцами волокон меньше четверти (?) длины волны, а это значит что в зазор можно хоть металл запихать, свет все= пойдет Вот в этом лично я сильно сомневаюсь. Насколько мне известно отражение от металлической поверхности происходит на глубине ~ долей мкм. Вставить ник Quote
Barsick Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 Эээ... а я сколько сказал, извиняюсь? Менее 1/4 лямды, к примеру 200-300 нан Вставить ник Quote
****** Posted September 26, 2006 Posted September 26, 2006 мм... логично - металл такой толщины нпверное будет вовсе прозрачным :) Вставить ник Quote
