ww82 Posted September 23, 2006 Posted September 23, 2006 Прошу прощения за частичное дублирование темы, но изменилась суть темы, и необходима оперативность ответа.. вкратце суть: приобретен кабель СБП(х), Х потому что точно не известно точно.. приобретен для прокладки локалки в кабеле 3 пары цельных медных проводов сечением 0,9мм попарный повив есть. идентифицировали пары, развели аналогично стандартной витой паре, кабель растянули в длину, поставили 2 компа рядом, стали заводить.. тестили 2 куска СПБ: 180м и 250м 2 свича Canyon CN-D08P 8 портов, питание 9В 1 свич Canyon модель не смог увидеть, (аналогичный но 12В и с индикаторами подключения на 100Мбит) карточки на машинах Realtek RTL8139/810X Family Fast при подключении индикаторы свичей устойчиво горят (когда пробовали в бухте они мерцали) подключали по след. схемам (MDI): 1) комп1 --- ЮТП 2м --- свич --- кабель СБП --- свич --- ЮТП 2м --- комп2 2) комп1 --- ЮТП 2м --- свич --- кабель СБП --- комп2 в обоих случаях на 100 Мбит при пинговании идет полная потеря пакетов, ну видимо 100-ня ему генетически не суждена ..при 10 Мбит великолепно пингуется схема 2. нам необходимо добиться устойчивой 10-ки между свичами. ПОЧЕМУ СОЕДИНЕНИЕ СВИЧ-КАРТА УСТОЙЧИВОЕ,А СВИЧ-СВИЧ НЕ РАБОТАЕТ?? я всегда думал что между свичами сигнал сильнее.. первая мысль что "тупые" свичи по умолчанию работают на 100-ке, и не видят необходимости перехода на 10 Мбит, но разве переход не должен осуществляться автоматом?.. Подскажите что можно сделать: приобрести управляемые, более мощные коммутаторы? или чего еще? карточки, выходит, справляются со своей работой. ЗЫ: линк на пэхе из 2 кусков на скрутке общей протяженностью 220 м эти же свичи держат на 100-не без проблем :( подскажите, а то бабье лето не вечное жжжжжж Вставить ник Quote
Barsick Posted September 23, 2006 Posted September 23, 2006 первая мысль что "тупые" свичи по умолчанию работают на 100-ке, и не видят необходимости перехода на 10 Мбит, но разве переход не должен осуществляться автоматом?.. Мысль вернаяАвтоматом не переходят Ставить старый хаб, либо умный свич, либо втыкать на тред http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=7001 Вставить ник Quote
jumper Posted September 23, 2006 Posted September 23, 2006 мда. первое что пришло в голову - свичи не умею т на автомате определять mdi/mdi-x но в доках такая фича оказалась вопрос - если сетевухи 8139 и автоматически встают на 10 мбит - то есть вариант что ты просто на одной паре либо попутал полярность с одной стороны либо между собой закорочены одноименные провода в разных парах кстати "управляемые более мощные коммутаторы" как правило не выдерживают таких расстояний как эти мыльницы Вставить ник Quote
ww82 Posted September 24, 2006 Author Posted September 24, 2006 вопрос - если сетевухи 8139 и автоматически встают на 10 мбит - то автоматом карточки остаются на 100-ке - как результат потеря пакетов, ставишь хотя бы с одной стороны принудительную 10-ку - безупречный двусторонний пинг, но только по схеме через один свич.. :( мож я чего неправильно подключил? подключал пара к паре. не понимаю в чем преимущество полевого кабеля - в шаге повива что ли? от чего зависит волновое сопротивление? Вставить ник Quote
