Уважаемые! Как правильнее (и эффективнее) организовать передачу с промежуточной точкой (например в условия неровностей местности, или крупных препятствий на пути)?
Установкой в промежуточной точке связи "двухрогой" :) точки с парой антенн смотрящих в необходимые нам оконечные точки, или устоновка пары ТД объединённых патчкордом, свитчём (нужное подчеркнуть).
Ну вопрос по WiFi, посему не надо предлагать оптику, и прочие радости жизни... :)))
Однозначно "устоновка пары ТД объединённых патчкордом, свитчём". При этом мосты должны работать на разных частотах, как минимум с разносом в 5 каналов.
В случае с репитером теряешь половину скорости, да и дешевые точки в этом режиме при большой нагрузке начинают подвисать, ребутиться и прочие глюки могут ожидать.
Edited by MaksMMS
Если использовать репитер в данном случае то скорость упадет в 4 раза, лучше всего поставить два линка точка-точка как сказанно выше.
только нельзя к одной точке 2 антены цеплять, можно только через делитель сигнала.
неоднократно паяли из толстого фидера разветвитель на 2 антенны, работает намана такая схема))
  • 2 weeks later...
намана на какое растояние?
примерно до 5 километров, на бОльших расстояниях такой ерундой стараемся не заниматься :)
MaksMMS, если не секрет, что вы пользуете на большее растояние(и на какое растояние)?
как ни странно решетки полярисы, и ББ 2100 длинки, максимум расстояния была задача 22км, работает линк стабильно, жалоб нет. Нюанс в том, что для раздачи 2-4 мбитного инета нам такой связи вполне хватает.
