Возник вопрос MPD тормозит если прописанно например 500 пользователей... и соответственно 500 ng виртуальных интерфейсов... ?
я когда его поставил заметил что при запуске он сразу создаёт ng* интерфейс. А если их будет 500 ? не лучше ли поставить poptop (pptpd) ?
Что значит "прописано" ?
Где прописано ?
Есст. держать 500 юзверей в конфиге неправильно, конфиг катит до 50, дальше - radius
Теперь о ng
И что случится если их будет 500 ?
А НИЧЕГО .... (к слову для потдержки более 100-ни надо накатывать патч.)
Пока интерфейс неактивен и незадействован никому он не мешает
> poptop
По мне так он хуже mpd, причем иногда намного
а чем хуже? он вроде создаёт интерфейс после ввода пользователем логина и пароля... соответственно наверное памяти меньше жрёт? или я ошибаюсь?
а чем хуже?
Одна из основных проблем подвисание сессий, которые снимаются только убиванием процесса и прибивание туннеля с ifconfig.
54554 root 2 0 14776K 13652K select 210.6H 15.58% 15.58% mpd
это при 220 живых сессий с трафиком ~ 20 Мбит/с, pps ~ 3k
ОС - FreeBSD 4.11
железо - PIV2.4Ghz, 256Mb, 2xIntel 1000Mbit NIC
всмысли 15 процетов всего на 220 сессий?
хы...
а команда какая??? что бы просмотреть загруженность?
хы...
Не очень понятны Ваши фразы "всего" и "хы".
я привел то что имею на оглашенном железе и считаю это очень неплохим результатом.
Круто .. человек не знающий основ unix систем пытается поднять PPPoE сервера.
Учим. мат. часть.
а приведенные данные взяты и команды top
ну как бы всё поднял , считалка считает и биллинг биллингует ))
даже шейпер удачно настроил...
а вот top не знал команды! пойду повешусь
Это какой такой патч?
Без всяких патчей работает больше сотни интерфейсов на MPD.
Edited by MS
да кстати что за патч? а ещё слышал что mpd4 советуют ставить для как раз большого кол-ва клиентов
некоторые деятели не ленятся пропатчить MPD, лишь бы конфиг по человечьи не писать.
цитата из коммента к патчу:
3. Назначение ppp node имени "mpd-<name>" вместо "mpd<pid>-<name>".
Поскольку длина имени netgraph node ограничена 15 символами, а стандартное
обозначение ppp node состоит из "mpdNNNNN-pptpXX", то более 99 нод создать
нельзя. Патч позволяет обойти эту проблему.
только в этом комменте не указано что pptpXX (то самое <name> ) в названии ноды - это название бандла из конфига mpd.
если включить фантазию, то можно "красоту" в названиях бандлов (типа "pptp" или "pppoe") сократить хоть до одной буквы.
(вместо
default:
load pppoe0
load pppoe1
pppoe0: new -i ng0 pppoe0 pppoe0
load pppoe_standart
pppoe1:
new -i ng1 pppoe1 pppoe1
load pppoe_standart
mpd.links
pppoe0:
set link type pppoe
pppoe1:
set link type pppoe
писать
default:
load pppoe0
load pppoe1
pppoe0: new -i ng0 p0 pppoe0
load pppoe_standart
pppoe1:
new -i ng1 p99999 pppoe1
load pppoe_standart
mpd.links
pppoe0:
set link type pppoe
pppoe1:
set link type pppoe
соответственно ничего не патча можно иметь до 99999 интерфейсов в MPD. а если использовать вместо цифр латиницу (aaaaaa, aaaaab, aaaaac ........ zzzzzz), то интерфейсов будет еще больше (примерно 308915776) :) ... а если использовать и буквы и цифры..... :)
Edited by balamutang
  • 2 weeks later...
а давайте доведем тему до хумора - я вот видел графическую оболочку для настройки mpd - выходит для mpd желательно иксы поднимать, ставить на сервак хорошую графическую карту и баальшой монитор от ibm/viewsonic, чтобы тысячи интерфейсов было комфортно видно :)
Или просто конфигурить на рабочем десктопе с иксами, а конфиг заливать на сервер.
export DISPLAY уже отменили ?
тенденции ща не такие, надо определиться для кого будем строгать МПД. если для телекомщиков (конкурировать с Цыской :) ) - то значит надо споять 19" щиты со светодиодами и контроллеры к ним, штоб светодиоды мигали и показывали состояние всех соединений. и за $$$$$$$ продавать, не дешевле :). за 2х$$$$$$$ продавать щиты с выключателями, чтоб можно было коннекты прерывать неплательщигам. а за 10х$$$$$$$ - с удаленным управлением этими кнопками :)
если для ламерофф - то надо впатчить веб-сервер в МПД, и конфигурировать через веб-интерфейс, как в мыльницах. заодно можно впатчить радиус и SQL сервера - чтоб сразу юзверей заводить можно было много. задел на будущее - фаервол, нетфлоу-сенсор и свое ядро.
следующий шаг - железо, полностью совместимое с Dlink DI-604 :), чтоб можно было купить железяку за 30$ и залить туда прошивку с немерянной функциональностью :)
