Есть пара плат от Nokia Firewall IP130 (по-моему). При включении питания ни на одном из последовательных портов ничего не появляется, хотя какая-то жизнь внутри явно есть: через некоторое время после подачи питания активизируются езернеты. На одной плате снял батарейку CMOS - езеры включаться перестали. Вопрос: какой из 2 портов у него консольный, и что он должен говорить туда при включении? Или, наоборот, ему нужно туда что-то сказать?
Подключить к эзерам комп с запущенным сниффером (возможно - с поднятым DHCP), включить железку, узнать IP , полезть телнетом
Edited by Barsick
Посмотрите мануал, скорее всего у вас распайка кабеля консольного неправильная.
Один из портов, скорее всего, консоль, а второй для подключения модема (aux).
По идее, один из них должен выдавать что-то при загрузке.
Если угадаете с кабелем, но не угадаете со скоростью - будут кракозябры, подбирайте скорость.
Файрволл вряд ли будет брать адрес из DHCP, некошерно ;-)
Угу, щас под линухом перезагружусь - посмотрю, что она говорит... Но явно не DHCP, т.к. передаются (судя по миганию лампочек) 2 каких-то пакета, и всё. DHCP долбился бы до посинения.
Но если там и телнет... Файрвол с телнетом без пароля - это, по-моему, особое извращение =)
Дык если б он был... Нокия мануалы на свои железки не особо раздаёт. Распайка, может, и неправильная, но ни на одном из передатчиков RS232 никакой осмысленной активности нет. Во время резета на одном порту на 1 секунду поднимается RTS, на другом - TXD (передаётся break). Но не более того.
Возможный вариант - BIOS про сериальную консоль вообще ничего не знает, а управляет этой консолью операционка. Но харда от этого агрегата у меня нет, а видюху там, понятное дело, воткнуть не во что.
Вообще, конечная цель всех етих действий - водрузить туда linuxbios (благо он такую комбинацию проца, южника и SuperIO умеет почти из коробки). Но пока есть призрачная надежда увидеть, что же там внутри, браться за молоток не хочется 8-)
Оказалось именно так. Воткнул винт от первого попавшегося ноута - судя по звуку, оно начало грузиться. Установил (на нормальной машине) линух, прописал сериальную консоль, подоткнул к этой - действительно, никаких сообщений от биоса нет, но под линухом консоль работает. Жаль, ноги от видеовыхода из-под чипсета не выведены =)
