насколько я понял поковырявшись в меню, порт может быть в несмкольких Vlan tagged и в одном untagged. в ряде коммутаторов (Netgear, Dlink, Compex) есть еще такой параметр PVID, поэтому видимо там порт может находится в нескольких untagged VLANах.
Я правильно понимаю, что в 3226 никакого PVID нету и порт в нескольких untagged vlan одновременно быть не может?
Верным был бы вопрос "Я правильно понимаю, что порт в нескольких untagged vlan одновременно быть не может? "
rtfm 802.1q.
В китайчатине иногда чисто внутренний параметр PVID выкидывают в конфиг, стремясь хоть в чём-то да быть "круче вареных яиц". После чего пользователь героически борется с глюками при несовпадении PVID и untagged VLAN. Хотел бы я видеть схему сети, нарисованную этими гениями инженерной мысли, в которой в порт приходит одна сеть, а уходит другая...
(утрированно)
PVID нужен "неправильным" коммутаторам (см.статью NAG'а) с отключенной на порту проверкой тэга фрейма (на предмет совпадения его с тэгом обслуживаемых им VLAN), и установленным в режим принимать любые фреймы (с тэгом и без него). Любой фрейм приходящий на порт "неправильного" аппарата, теряет свой тэг (если он есть) для обработки внутри. А в упомянутом выше режиме, любой пакет с незнакомым для коммутатора тэгом, теряет его, но метится PVID'ом для определения дальнейшей его судьбы. (Сейчас это не столь актуально, т.к. параметр фильтрования пакетов с неопознанными тэгами на простых коммутаторах установлен либо "насмерть", либо, как минимум, - по умолчанию... Правда в этом случае теряется одно очень полезное свойство trank/vlt (©Cisco/3com), но к этому уже все давно "привыкли". :)
PVID объективно нужен и "правильным" коммутаторам пытающихся обслужить еще и кучку протоколов, отличающихся от EtherNet, и кучку не меньшую форматов EtherNet, не дружащих и по сей день с 802.1Q (ATM, FDDI, AppleTalk, SNA, XNS, BBN, DEC, MOP, EtherTalk…).
P.S. (Cisco обошла эту тему, так и не ставшей актуальной, своими путями… Native+MTU+VID=1001…1005+...)
статью вы имеете в виду эту Раз таблица, два таблица ?
то есть получается, что если делать по уму сервер доступный нескольким Vlan'ам, нужно в порт сервера пускать tagged Vlanы, а на серверной сетевушке настраивать "распознавание" Vlan'ов ?
band20
Если делать по уму, то 3226 может Вам всё отлично замаршрутизировать с acl-ями в один VLAN в одну подсеть на сервере.
  • 2 weeks later...
3com - для корпоративного сектора работает, там решения типа "а вот тут в заборе мы сделаем дырку и все будем через неё ходить" не прокатывают, потому единственно грамотное во всех смыслах решение по разруливанию 802.1Q - роутинг. У 3226 он идёт на 90% вайрспида, потому что софтверный. 3226 не производятся - им на смену пришли 4500 - там роутинг аппаратный вайрспид...
Т.е. Вы хотите сказать, что присутствие одного порта в разных 802.1Q VID - есть не-RFCшный хак, и пользоваться им по идее нельзя, а надо чисто маршрутизацией всё разруливать? Всё бы ничего, и заюзать бы и этот 802.1Q для коммутации (подчеркиваю - не маршрутизации), но где на встроенных сетевушках RTL8100C, пришедших по корпоративному заказу еще до меня, взять этот 802.1Q!
Да, кстати, может, кто-нибудь знает софтовую реализацию 802.1Q для виндов (желательно всех поколений, начиная с 98/NT4)?
GateKeeper, Вы что-то недопонимаете, мне кажется. Ничего на клиентской машине не должно тегироваться, это наоборот некорректно!
Порт server-on-stick с тэгированными различными VLAN это вполне нормальное решение до некоторой степени - оно спасало, когда L3 был не по карману. Теперь в нём нет особого смысла - как правило там, где есть VLAN-ы в сети, есть хоть одна приличная L3-железка возле сервера(-ов), что удобнее, чем заводить n(особенно если n велико) виртуальных сетевух/интерфейсов на сервере. Плюс маршрутизация с acl-ями ликвидирует возможность многих атак.
Некорректным же по большому счёту является решение в котором недокоммутатор сам примерно прикидывает, кого куда на L2 уровне пускать, а кого не пускать - если б ещё чёткие acl, а то ведь как правило всё "само" - out-of-the-box. И цена грамотного решения такого рода не ниже L3, так что смысла использовать такой "костыль" (плюс ко всему - проприетарный) я не вижу.
Что касается конкретно 3226 то там (как и во всей продукции 3com) этого костыля нет, а есть почти wirespeed (в реальных условиях "торможение" незаметно) L3 - совершенно не понимаю, почему его надо бояться - такая фича почти нахаляву!
Цены на производительный L3 свитч в студию.
Вопрос сколько абонентов можно подключить к сети если каждому выдилять по vlan?
ACL для того чтобы вирусы(и прочее г..) не ходили от абонента к абоненту в студию?
Не проще ли сделать чтобы исходящий трафик абонентов уходил по одной vlan а приходил по другой.
(Для этого и придумали выставлять разный pvid и vid на порту)
Кстати циска решала эту проблему опцией protected на порту.
http://www.ifm.net.nz/cookbooks/2950_virus.html
Вы смотрите телевизор? :) Насколько я помню "в студию" это оттуда...
3com 4500 26-port = $550.
~4000 если без проприетарных наворотов и с единственным l3-коммутатором в центре. С несколькими L3 - сколько угодно. Без L3 - сколько интерфейсов выдержит ОС - много не выдержит ниодна imho да и криво это страшно.
acl обычный - всем клиентским подсетям разрешить маршрутизацию только в серверную.
Под 2 vlan на юзера? Это проще, чем по одному? 8-] Или что Вы хотите сделать? Поясните.
1.) Проприетарно
2.) WS-C2950T-24 Коммутатор Cisco Catalyst 24 10/100 ports w/ 2 10/100/1000BASE-T ports, Enhanced Image $1295
За эти деньги можно купить два 3com 4500 и ещё на карманные расходы отложить. А закладываться на проприетарные функции вообще китайчатины - ну кому-то может быть и такой вариант подойдёт - ради Бога...
3.) В такой сети отлично будет бегать бесконтрольный p2p траффик, пусть и не совсем стандартный (например over icmp ping) + широчайший простор для подмены ip. L3 это ликвидирует.
