Решился в домашних условиях собрать грозозащиту защиту по схеме
http://www.equicom.dp.ua/nprot3doc/nprot3doc.htm
однако, в схеме используются диоды 1N4007 которые отличаются медленным быстродействием, и как мне кажется такую защиту более чем на 10 Мегабитную сеть ставить нерезонно.
1) Какик диоды лучше ставить? Можно ли, как альтернативу, использовать 1N4150?
2) Какие ставить супрессоры и газоразрядники? (Подайдут ли 90В газоразрядники).
3) Хватит ли емкости 22мкФ для оформления мягкого заземления?
  • Replies 77
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
1N4150 - не знаю они вроди слаботочные ???
Посмотри сюда - http://www.lazerlink.ru/1/sirco/protect/protect.html
там лежат 3 документации на диоды выбери что твоей душе нравиться ...
1 сапресор должен быть на минимальное напряжение
2 сапресор я бы не ставил - он там лишний
Да - разрядник ставь на 90 вольт
емкость там стоит, по всей видимости, для приземление екрана с другой стороны кабеля
22 микрофарада -на какое-то большое напряжение, это очень большой по размерам конденсатор по всей видимости ты хотел спросить о 0.22 мкф на 600 вольт
но я бы не советовал его ставить конденсатор , поставь вместо него или разрядник или стартер от лампы дневного света ...
Стоит таких модулей уже хрен знает сколько и все на 100Мб и проблем не имеем вообще.
Так что абсолютно нормальная и надежная грозозащита :-)
Можно ли использовать в качестве сапрессора такой TVS-диод http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=4...6KE68CA68B.html
Если ставить второй сапрессор то падение напряжения на Sup.2 = Sup.1+падение напряжения на диодах vd10, vd9 (0,7в). Следует ли из этого что емкость Sup.2 > Sup.1 ?
И ради интереса, почему Sup.2 можно принебрегать?
Это хорошо все конечно, =:)) но все же странно. (Более чем)
1N4006 и 1N4007 имеет скорость срабатывания 200нсек.
Для 10мегабитной сети время обного периода t=T/f, => 1/10Mhz(10000000). Получается, что время периода в 10мегабитной сети = 100нсек. А диоды 1N4006 и 1N4007 на 200, т.е. у нас эти диоды даже в малоскоростной сети срабатывают раз в два периода, т.е. через раз. А если говорить про стомегабитку, то у нас он вобще должен срабатывать раз в 20 периодов. =:) =>5% что они у вас сработают.
Хотя если работает, то и слава богу... =:))))
Если есть возможность, то плиз, опиши маркеровку деталей...
PS:Буду весьма признателен если мне кто-нибуть посоветует конкретные сапрессоры, на эту схему.
второй супресор не нужен так как он стоит паралельно разряднику - в результате если ты будеш иметь разницу напряжений между землями больше 10 вольт то сапресор откроеться - у тебя сеть перестанет работать ...
с другой стороны для чего тогда стоит разрядник - что землить схему когда вылетит второй сапресор ???
*Разница напряжений, вроде как устраняется "мягким заземлением"? Или я не прав?
*Почему перестанет работать сеть при открытии супрессора???
Я думаю да... =:/
Цитата с http://vpk-video.com.ua/flash/index.shtml?page_9.html :
"Если Вы выполните заземление только с одной стороны, будет выполнена защита LAN от электростатики. Во время грозового разряда на другой, незаземленной стороне кабельной линии, относительно земли наведется импульс амплитудой до 20кВ. Установка конденсатора является высокочастотным заземлением и защитит Ваше оборудование. При "глухом" заземлении несущей траверсы ускоряется разрушение заземляющих устройств вследствие протекания блуждающих токов по замкнутому контуру. "
А разрядник на какой ... стоит ??? тойсь лежит ??? тойсь установлен ???
И давайте не путать ....
Заземление траверсы через конденсатор и заземление грозозащиты через конденсатор .
Ну это совсем две большие разницы .
Какие блуждающие токи будут идти через разрядник ???? что у вас напряжение между землями 90 вольт ???
А напряжение 10 вольт вполне возможно - это если вы установили паралельно разряднику низковольтный сапресор ...
....Что глухой не услышит то выдумает .
В этой схеме SUP1=1.5КЕ7.5A
SUP2примерно 1.5KE100А
Стоит для того чтобы разрядник ставить на 200-250 вольт, в таком случае он работает на диапазон до разрядника.
1й взят из схемы APC. второй эмперически расчитан по приводимым ими же данным. (там в разных модификациях SUP2 разный стоит)
Я про траверсы через конденсатор....
Да я погарячился - потому что ребята с этим конденсатором возмутили меня до глубины души ;-)
Я бы на месте конденсатора ставил бы разрядник или стартер от люминисчентных ламп .
А конденсатор в принципе спасает от блуждающих токов - вызванных трамваями - постоянный ток. А от переменного тока они не спасают, все равно переменный ток хоть и маленький будет там бегать ...
Надо же, нашу грозозащиту обсуждают :) Зачем же гадать о назначении разных элементов, если проще спросить у изготовителей. Попытаюсь объяснить, почему сделано именно так.
Какое отношение имеет быстродействие диодов к частоте полезного сигнала? Через диоды полезный сигнал не идет, в нормальном состоянии они всегда закрыты. Открываются они как раз "бесполезным" сигналом :) А в сети 100Мбит NPROT3 действительно работает без проблем и сигнал не давит.
SUP1 нужен для уравнивания потенциалов между сигнальными проводами. Здесь есть два варианта: ставится или 1.5КЕ6v8 (полярность включения как у стабилитрона), или два последовательно включенных диода 1N5408 (в прямом включении). Вариант с двумя диодами, как показала практика, полезный сигнал не давит даже на 100Мбит, зато стоит дешевле. Спрашивается, зачем вообще делать вариант с 1.5КЕ? Ну как бы это сказать... Для тех, кто любит стандарты :) У АРС сделано именно так.
SUP2 нужен для сброса на землю избыточного потенциала, если таковой возникнет на любом из сигнальных проводов. Здесь тоже есть два варианта: неонка ИНС-1 или 1.5КЕ100СА. Неонка хороша тем, что визуально видно плохое заземление подключенного компьютера (светится), имеет меньшую емкость и дешевле по деньгам. Зато суппрессор 1.5КЕ гораздо круче по току. Были случаи, когда неонка разлеталась вдребезги от хорошей грозы. 1.5КЕ в таких ситуациях имеет больше шансов выжить.
Совершенно верно. Разрядник, который включен параллельно SUP2, в реальности никогда не срабатывает, т.к. рассчитан на большее напряжение (не менее 250В). Он служит для подстраховки. Если выйдет из строя SUP2, то грозозащита нормально защищать перестает. А так хоть на разрядник есть надежда.
Абсолютно точно. Именно для этого конденсатор и используется. Емкость можно брать в пределах 0,05..0,5 мкФ. Мы ставим на 0,1
Надеюсь, никто не заземляет грозозащиту через этот конденсатор? :-)
Ну да, именно так.
Большое спасибо! =:)
И ещё один маленький вопрос:
Есть ли разница какие ставить супрессоры одно- или двунаправленые?
Евгений Киселёв
А зачем там VD9 и VD10? Я в другом топике спросил, так ответили что схему наверное неправильно у АПС срисовали ;-)) Какое у изготовителя обьяснение ?
GrS
Всегда пожалуйста :-)
Насчет супрессоров. SUP1 можно ставить любой, если однонаправленный - то во "встречной" полярности, как ставят стабилитроны (как в схеме АРС). SUP2 должен быть только двунаправленный (в конце названия буквы СА).
JiNN
Все там правильно! В схеме АРС аналогично, кстати. Принцип действия такой. Предположим, на одном из сигнальных проводов появился избыточный потенциал положительной полярности, например на проводе GREEN (см. схему). Если значение этого потенциала будет выше, чем сумма напряжений: SUP1+SUP2+падение на двух диодах 1N4007 в прямом направлении, то потечет ток по цепи: VD3 -> SUP1 -> VD10 -> SUP2 -> земля.
1)Sup1 при таком пути
может выгореть на пробой!
Или импульсное воздействие TVS-диодам не угражает???
2)Чем обусловлен выбор именно диодов 1n4007?
Заранее спасибо!
Sup1 при таком пути
Всегда найдется такой импульс, при котором выгорит все :) Но первыми скорее всего накроются диоды 1N4007: у них максимальный импульсный ток 30А, в то время как у 1.5КЕ6v8 аж 746А, у 1.5КЕ100 - 56А (при длительности импульса 8 мкс).
Все началось с рассмотрения схемы АРС - там стоят такие же диоды. Они рассчитаны на обратное напряжение до 1000В, максимальный прямой ток до 1А, что в общем удовлетворяет требованиям. Недорогие, всегда есть в продаже.
Но почему SUP2 не подсоеденён прямо к плечу моста, чтобы ток проходил
VD3->SUP1->SUP2-> земля ?
Тогда при появлении отрицательного потенциала ток потечет по такому пути: VD4 -> SUP2 -> земля, т.е. мы некоторым образом внесем асимметрию в линию. Отрицательные броски будут ограничиваться раньше, чем положительные. Оно может и не опасно, но решили не искать себе лишних проблем, а сделали аналогично прототипу. Вот схема АРС: http://www.homenetworks.ru/tech/netprotect...ct/zashita1.jpg , у них именно так и сделано.
Подключая второй сапрессор непосредственно к одному из плеч моста увеличим паразитную емкость между парой и землей.
При использовании обычного включения емкость будет состоять из емкостей ВД3,СУП1,ВД10,СУП2. Т.е меньше 7 пФ при 1Мгц.
При подключении к плечу непосредственно: ВД3,СУП1,СУП2, что-то около 12 пФ при 1Мгц или ВД3,СУП2 при другой полярности наводки.
Чем это чревато, сложно сказать, не попробовав, но думаю так можно уменьшить уровень пол. сигнала в линии.
да чуть не забыл.
Обратное напряжение пробоя диода 1N4007 - 1кВ.
Если включить землю к плечу работать будет 1-н диод, при мостовом 2-а.
Соо-сно быстрее сгорит защита, если подключаться непосредственно к плечу моста.
Убедил?
Для 100Мбит максимальная емкость м/у проводами пары - 40 пФ /где-то в другой ветке Зина с blmt кажется считали/, я полагаю, что для земли ето тоже относится.
А если подключить и к другому плечу моста супрессор /скажем, варистор подешевле Вольт на 300/?
Или к двум плечам - разрядник о 3 ножках ?
А вообще может отрицательная наводка навестись ?
А у Вас есть какая-та статистика что и когда выгорает ?
но на практике - Наг приводил статистику повреждений, выгорает чаще всего супрессор, диоды - почти никогда
А вот бы и не помешало почему горят сапрессоры, а не диоды.
1.5КЕ6в8 - 143А - 1500W
1N4007 - 30A - 20W
по рассеиваемой мощности сапрессор далеко впереди диода ...
мысль интересная.
Пока не знаю. Возьму на днях осцилоскоп и погляжу.
Ни одной сгоревшей защиты за всю свою практику не видел. Ну разве что на фотографиях многоуважаемого Нага. Хабов и свичей море :(((
Vetal
Это правильно. Но практически на подавлении полезного сигнала скажется мало, и вот почему. Если в качестве SUP2 стоит неонка, то емкость между любым сигнальным проводом и землей равна 13 пФ, (мерялось измерителем емкости Е7-13), это при емкости собственно неонки примерно 2 пФ. Т.е. здесь наибольший вклад вносит емкость монтажа, которая оказывается больше, чем результирующая емкость цепочки элементов.
Вообще-то эти диоды работают в прямом направлении :) Так что обратное напряжение здесь не при чем. Диоды горят от большого тока.
JiNN
Будет работать наверное, почему нет? Только не пойму, в чем тут выигрыш.
А почему не может? Наводка относительно земли любая может быть.
Вот этого хватает :) Есть у нас такой вариант защиты, где вместо SUP1 стоят два диода 1N5408 в прямом включении. Раньше на это место ставили 1N4007, так вот они горели чаще всего. Потому и заменили на более мощные. Теперь чаще всех горят VD9, VD10, но все-таки значительно реже двух предыдущих. На следующем месте по частоте сгорания - дорожки на плате, которые соединяют SUP2 с остальной схемой. Иногда просто испаряются :) Пришлось сильно увеличить их сечение, помогло. Неонка на месте SUP2 иногда разлетается вдребезги. Но тут ничего не сделаешь, судьба ее такая :) Диоды в мосту и супрессоры горят очень редко.
