Возникла проблема следующего плана
Щас всё работает по доисторической схеме ipfw+natd+привязка по маку.
Всё это дело считает демон trafd по устройству например rl1
в результате чего генерируется текстовый файл вида
(rl1) server.dom at Sep 19 23:57:01 - Sep 20 23:10:01
Summary: 3757965174 data bytes, 3998996094 all bytes, 3608 records
From Port To Port Proto Data All
80.239.179.41 client 192.168.1.47 1064 tcp 13053651 15074467
89.108.90.186 client 192.168.1.206 1270 tcp 8525962 10288622
85.249.135.12 80 192.168.1.41 client tcp 8523510 8790702
82.211.136.2 none 192.168.40.7 none unkn 2745938 7296318
195.245.76.76 client 192.168.1.89 1050 tcp 5444207 7047695
83.222.7.10 80 192.168.1.245 client tcp 6589355 6867307
146.82.206.102 80 192.168.1.245 client tcp 6345492 6521412
217.16.18.235 80 192.168.1.41 client tcp 6233892 6519304
195.245.76.76 client 192.168.1.89 1080 tcp 4947208 6367736
ну вообщем понятно что тут показывается с какого инетовского адреса на какой локальный адрес сколько пошло трафика, потом этот файлик обрабатывает самописный скрипт , всё заносить в мускуль базу. И далее генерируются отчётности для клиентов и для админа. все опции модуль кассира, отключение по завершению средств... вообщем писалось под меня.
ТЕПЕРь хочется перейдти на ВПН подключение (PPPoE) с сохранением старого биллинга (скрипта на пхп) так как ну очень уж удобно и под меня. Существуют ли проги аналоги trafd , только способные работать с ВПН. trafd не дружит с ВПН так как может считать инфу только по одному устройству или по нескольким но постоянно включенным, а в впн создаются виртуальные потом исчезают ну вообщем он их не отлавливает.. (((...
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРОГУ КОТОРАЯ СПОСОБНА ГЕНЕРИРОВАТЬ ТЕКСТОВЫЙ ФАЙЛ. пусть даже не такой... чуть изменённый но что бы смысл оставался тотже.
Edited by anclbob
Прога ipacctd называется. Генерирует информацию типа
69.65.103.71 10.1.1.107 9737 10 1159091649.
Считает по IP адресах, а не по интерфейсу, что вроде удобнее.
Есть в портах.
ну и?.... в чем проблема то? между старым сервером и клиентами ставите сервер доступа (mpd+freeradius+mysql), который будет терминировать PPPoE и роутить на старый сервер. и ничо менять не надо вообще. хотя вру - по PPPoE придется другие IPшники клиентам раздавать, чтоб не конфликтовали с локалкой. ну и с роутингом разобраться придется. Edited by balamutang
:). В случае с ipacct, придется всего лишь добавить два правила в файрволе и заменить номера элементов массива в пхп скрипте.
Edited by Starcrafter
ip-шники все равно придется менять.
зато отдельный сервер не будет съедать ресурсы у биллинговой тачки на терминацию pppoe (и нарезание полосы).
во-вторых серверов доступа можно сделать несколько штук (можно легко масштабировать сеть при необходимости).
