Доброе время суток всем! У меня вот такая проблема: имеется WRT54G, провайдером выделен статический IP, соответственно и настраиваю в BASIC SETUP через web-интерфейс static ip, затем пытаюсь попинговать шлюз через Administration->Diagnostics, не пингуется шлюз. Шнурок рабочий - проверял через соединение на ноутбуке. Уже крыша едет - что делать не знаю. Помогите plz!!!
2newermind прошивка 3.01.3
2ruzalit линк есть на wap порте, сам порт до недавнего времени работал достаточно успешно. Потом какое-то время все дружно пересели на skylink и пользовались только внутренней сеткой. Сейчас вот опять возникла необходимость в выходе в инет через linksys. А как бы дополнительно проверить работоспособность wap порта? Подскажите plz. Всем заранее спасибо.
Да еще забыл добавить что на другом конце, то есть у провайдера, на нашем порте никакого сигнала нет.
Залил прошивку 4.20.8 то есть последнюю для WRT54Gv2, по крайней мере как декларируется на сайте linksys, но результат без изменений. Кто-нибудь может помочь? Заранее спасибо.
Если до сих пор с родной прошивкой не работает,- попробуйте прошить в альтернативную. Например в DD-WRT http://www.dd-wrt.com - куча дополнительных фич появится, кроме того, что вам нужно.
Перепрошил Firmware Version: v4.71.1, Hyperwrt 2.1b1 + Thibor15c. Сбросил настройки на заводские. Потом настроил только static IP. Пинг не проходит. Отключил UPNP - пинг не проходит. Насчет привязки к MAC адресу не допонял что имеется ввиду. Если можно то поподробнее. И вопрос еще такой - как проверить имея только WRT54G и два ноутбука сам порт WAN?
Похоже проблема с портом, а не с софтом!
Проверить можно легко:
на одном ноуте задаёте IP из сети, например, 192.168.0.0/24, на WAN порте IP из этой же сети.
На втором ноуте из сети 192.168.1.0/24 и на локальном порту роутера тоже.
Если всё ок, то маршрутизация между сетями должна работать.
Если нет, то выход всё равно есть, правда немного извращённый...
В этом роутере 4 LAN порта можно разделить и каждому назначить свою сеть, поднятть для каждой сети маршрутизацию и т.д. Т.е. в вашем случае нужно будет отделить всего один порт и на нём настроить WAN и маршрутизацию.
Все подробности этого шаманского действа читайте на WiKi сайтов www.openwrt.org и www.dd-wrt.com
привязкой по МАС я назвал связку вашего IP с физическим адресом сетевой карточки.Делается провайдерами.Позвоните им попросите её снять.
Если такая привязка имеет место быть,- даже на родной прошивке можно сделать MAC Clone и на WAN порте будет MAC адрес, к которому сделана привязка у прова.
2Dr Morg - Спасибо большое за совет, только я не совсем понял. У нас просто сисадмина нет, а я этим всем занимаюсь по скольку слышал краем уха что такое IP. Так что если можно объясните plz поподробнее как проверить согласно Вашим прежним рекомендациям WAN порт. Заранее спасибо.
На первом ноуте сетевухе присвойте статический IP адрес: 192.168.0.2 маску подсети 255.255.255.0 шлюз по умолчанию 192.168.0.1, на роутере на WAN порт присвойте IP: 192.168.0.1 маску подсети 255.255.255.0, подключите ноут езернет кабелем к WAN порту роутера;
на втором ноуте задайте статический IP адрес: 192.168.1.2 маску подсети 255.255.255.0 шлюз по умолчанию 192.168.1.1, подключите ноут через езернет кабель к одному из 4 портов LAN свича роутера.
После включения роутера,- ноуты должны пинговаться в обе стороны.
В очередной раз всем привет!
И в очередной раз большое спасибо за помощь Dr. Morg! Только вот вопрос как раз я задал наверное не совсем корректно. Дело в том, что при настройке роутера я-то пишу ему адрес и маску, да вот только он очень хочет, чтобы и шлюз был задан и DNS. Вот с этим то как быть? Если их не указывать, то соответственно роутер ругается "value is illegal!" и настройки не сохраняет. Заранее спасибо за ответ знающим людям.
2kazik Провайдер заявляет, чтопривязки к мак-адресу у них нет. Кстати вот такой нюанс еще стал известен - поставили пока до разрешения проблемы отдельный комп на инет. Работает он исправно (инет). Только в этом компе есть еще и WIFI карточка и если взять и подключить второе соединение по WIFI, то инет опять же становится недоступным. Так разве должно быть?
Настроил на роутере WAN шлюз на 192.168.0.3. Не пингуется внешний бук... Соответственно и с внешнего бука не пингуется роутер. То есть я так понимаю, что бобик сдох. Или может что не так делаю????
Без шлюза он и не будет работать!
ИП шлюза и адрес ДНС сервера узнайте у вашего провайдера.
На роутере шлюзом ИП ноутбука внешнего не пробовали прописывать?
В том то и дело что настраивал на 192.168.0.2 и шлюз и внешний бук
Опиши, что прописал на wan порту роутера и его lan порту, на локальном ноуте, внешнем ноуте.
Нужно примерно так: Роутер Wan ip static : IP адрес 192.168.100.101 \ maska 255.255.255.0 \
шлюз 192.168.100.100 \ DNS 192.168.100.100\ Роутер Lan: 192.168.0.1
Внешний комп, тот, что к Wan порту Роутера подключен: IP адрес 192.168.100.100 \ maska 255.255.255.0 \
Второй комп, в Lan порту Роутера: IP адрес 192.168.0.2 \ maska 255.255.255.0 \ шлюз 192.168.100.100 \
Пробуй пинговать со 2го компа: ping 192.168.100.100 /t
Смотри чтобы линки на Роутере при подключении засветились, а на компах не было включенных фаирволов.
я не совсем понял,что там вы творите.Но рекомендую прочитать эту ссылку:
http://www.morepc.ru/net/net60620063.html
Пишу что и где прописал.
Роутер:
WAN:
Static IP 192.168.100.101
mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.100.100
Static DNS1 192.168.100.100
LAN:
Local IP Adress 192.168.1.1
SubnetMask 255.255.255.0
DHCP Server - Enable
Start IP Adress 192.168.1.100
Max DHCP Clients 50
Firewall Protection - Disable
Компьютер, подключенный к LAN1
IP 192.168.1.2
Mask 255.255.255.0
Шлюз 192.168.100.100
Брандмауер выключен
Компьютер подключенный к WAN
IP 192.168.100.100
Mask 255.255.255.0
Шлюз не прописан
Брандмауер отключен
Линки есть везде.
Со стороны LAN компьютера
пингуется 192.168.1.1
не пингуется 192.168.100.100 и не пингуется 192.168.100.101
Со стороны WAN компьютера не пингуется ничего
Вот такая вот картина.
