Вопрос возможно и не очень умный, но есть такая ситуация: после прокладки оптики (двух-волоконный кабель с подвесом) наблюдается такая картина - волокно уходит в кабель и довольно заметно. Интересно почему и как этого избежать.
запас оставлять где? в сплайс-кассете? непонятно каким образом. подвес порядка 100 метров, может тянуться проволока в подвесе? просто я не вижу как по другому может тянуться оболочка. я так понимаю, что рекомендуется укладывать поболее волокна в кассету, а потом просто скинуть пару колец?
Да в сплайс кассете. Именно проволока и тянется, а стекло нет. Поэтому оно и уходит в трубку с гидрофобом. Про кольца правильно думаешь. Такое явление наблюдается в свежеуложеном кабеле. И при очень сильной жаре. У нас порвало 3 волокна. Сейчас переделали. Если запас сразу маленький оставили то молитесь чтоб все утянулось и устаканилось.
А проволока и не тянется
При портяжке кабеля типа "8" он обычно слегка перекручен, т.е. трос не всегда сверху, а модуль и трос образуют винт с шагом в неск. метров, в результате трос не прямой, а в виде спирали с маааленьким диаметром, ему не дает распрямиться жесткий пластик
Когда начинается жара - пластик размягчается, трос становится прямым, а модуль с волокнами - в виде спирали, намотанной на трос, т.е. модуль удлиняется
Волокно не тянется совсем, поэтому уползает внутрь модуля
Edited by Barsick
