Измерял спектр лини 100мб.
Измерения производились анализатором спектра, телевизионным,sa-201, диапазон 6-860МГц.
Условия: комп--2м--FSD-803-1м-(ответвитель +симметризатор) -1м-fsd803--комп.
Измерения проводились как в режиме "молчания " так и при просмотре фильма на обоих компах, по прибору изменений не заметно.
Уровни приведены в Дб на мкв, 120 Дб мкв--1Вольт.
Спектр непрерывный, и почти не зависит от общения между компами.
Первая цифра МГц,вторая-уровень сигнала.
7-130,
8-128,
11-129,
13.5-129,
14.3-131,
16-130,
18.5-128,
20-126,
25-122,
26-125,
28-123,
30-121,
34-121,
36-117,
40-114,
46-117,
49-113,
60-112,
70-112,
81-113,
90-110,
97-109,
111-107,
115-100,
117-94,
119-не меряется.
Уровни и частоты округлены.
  • 3 weeks later...
а на больших расстояниях не измерял ,к примеру через 100 метров.
интерессно какой уровень будет?
Через 100 метров не мерял, задача была поиметь спектр именно на выходе устройства, на таком расстоянии просто должен сигнал утухнуть в соотв. с АЧХ кабеля. Хочу выяснить полезную часть спектра, устанавливая фильтры, ФНЧ , а потом ФВЧ с разными частотами среза.
Немного не понял .... Как это - в режиме "молчания " - это что когда сигнал не идет ?
Тогда вопрос а что ты мерял ?
Даже если ничего не посылать по сетке (режим "молчания "), все-равно идет какой-то регулярно повторяющийся импульс по обоим витым парам (1-2, 3-6) кабеля. Амплитуда импульса от 0 до +3 В (+4 В), длительность по основанию 120 нс (160 нс), фронт 30 нс (35 нс). По нему удобно синхронизовать осциллограф. Во время пересылки файлов идут уже другие импульсы: от +2 В (+2.5 В) до -2 В (-2.5 В).
А для чего нужна полезная часть спектра?
А для того чтобы все остальное вырезать, а это ФМ, УКВ, ТВ передатчики и другие радиосредства(служба 01,02,03,СВ, такси) работающие рядом, даже РС работающие на частотах выше 100МГц могут создать проблемы.
Аналогично и нижняя часть спектра, от сетевых наводок 50Гц, радиотрансляционной сети, помехи от ламп ДРЛ, ЛД,ЛБ,
импульсов стат. эл-ва, все это, наводясь вне рабочей полосы, может создать проблемы, блокируя входные цепи устройства.
В режиме молчания идут импульсы "автоопределения" ( "линк пульсе") а они идут на 10М ....
Стоп!
1 - Для начала необходимо выяснить кто яваляется инициатором такой ширины свич или сетевая, и опробовать еще на других свичах и сетевых.
2 - Опробовать на 10 и на 100 и провести аналогию (найдутся общие точки).
3 - а марку кабеля учли? его емкость, индуктивность, волновое сопротивление?
так снятые значения о многом не скажут
не забывайте что это просто трансляционная сеть а среда передачи с своими особеностями и физическими протоколами передачи данных.
Мерял между свичами (фсд803), так что сетевая здесь не участник,
подскажете способ как их переключить в 10Мб , померяю и 10Мб.
Для того чтобы на результаты минимально влиял кабель, взял пачкод 2м, разрезал, и к одной паре подключил симметрирующее устройство,(для подключения прибора), симметрирующее устройства изготовлены специально для согласования коаксиала с витой парой, и имеют известную АЧХ(проверенную на Х1-42). Работа проводилась для удовлетворения любопытства, чтоб понимать с каким спектром имееш дело, и представлять требования по ЭМСовместимости, сюда написал потому, что не нашел внятной инфы по этому вопросу и решил поделиться.
Есть вариант:
Делаешь RLC-цепочку на прием и передачу
R~30 Ом
C~ 1-2 нФ
L~ 0.5-1 мкГн
По идее должен переключиться на 10-ку
опять таки это пробовать надо
На 100Mbps нет LTP. В режиме ожидания передается специальный код (одна из неиспользующихся комбинаций кода 4B/5B, какая имено - уже не помню). Так что передаешь ты что-то по кабелю или нет - сигнал в нем присутсвует.
Немного о спектре радиотехнических сигналов.Спектр периодического сигнала-это его представление в виде гармонических составляющих(Фурье разложение в ряд).
Для упрощения представим что скорости передачи 100мбит/с соответствует частота сигнала 100 мГц.Сигнал у нас -последовательность прямоугольных импульсов(для упрощения-меандр).Спектр такого сигнала будет представлять себе сумму основной (100мГц) и кратных 3;5;7...(нечетных) гармоник.Чем больше кол-во гармоник тем ближе форма сигнала будет приближаться к прямоугольной.Соответственно ограничение полосы пропускания (тип кабеля,наличие "паразитных" или "полезных" фильтров и т.д.) приводит к уменьшению амплитуды "высших" гармоник и к искажению формы прямоугольного импульса ,"завал" частотной характеристики.
Проще говоря-чтобы по кабелю,без больших искажений, прямоугольные импульсы (меандр) 100мГц кабель должен пропускать гармонические сигналы 300-900мГц.
Спектр произвольной периодической последовательности прямоугольных импульсов будет зависеть от длительности импульса и периода повторения.
Есть вариант:
R~30 Ом
C~ 1-2 нФ
L~ 0.5-1 мкГн
По идеи не должен так как протокол автоопределения работает
на скорости 10М и свичи передают один другому что умеют работать на скорости 100М фулл дуплекс - вот они на эту скорость и переключаються - после этого оказываеться что связь на 100М не работает - и они снова автоопределяються .... и снова на 100М
вот и мигает лампочками ...
если не получается на 100 он пробует на 10
с этими "аттеннюаторами" есть работать должно 8)
по идее
по идее
Не должно работать - об этом и говорю
есть вариант взять с одной стороны карточку 10/100М и переключать на 10М и на 100М
другие варианты не пройдут .
а потом - можно взять и попробовать отнять спектр 10М от спектра 100М
есть не много умные свичи на микрухах боардком которые понимают что есть косяк на 100 и нормально работают на 10мб без ругани.. а все остальные собраные на реалтеке и некоторые брендовые фирмы страдают режимом ругани и глючностью с определением скоростью....
