Добрый день!
Что посоветуете для роутинга 16 VLAN'ов приходящих с 2950-24? Нужно ли, что бы роутер был физически подключен к каждой из 16 VLAN или роутер можно подключить к 2950-24 одним кабелем? И количество VLAN'ов может еще возрасти.
Пока мыcль работает в сторону 3662-AC, или нужно что-то более мощное типа 3725?
Одним кабелем, на порту 2950 ставишь транк вилановый. и все виланы он сливает в канал.
Вопрос надо конкретнее ставить, какую скорость ты хошь получить с этого?
Если полная роутинговая сотка на каждый VLAN то это свитчи с модулем которые умеют терминировать виланы лучше смотреть, марки ща не помню.
и тогда или несколько каналов в транк чтобы между ними не 100 было или модуль на гигабит.
Посмотрел описание 7200 - уж больно для наших задач крут, нам бы просто сетки пошустрее рутить.
Заодно есть вопрос по 3725 - туда можно установить модуль на 16/32 FastEthernet портов, а будет ли для них нормальный роутинг?
И еще вопрос, напрмер и меня 2 2950-24, на каждом из них есть несколько VLAN'ов можно ли роутинг между этимои VLAN'ами поднять на 3725? Т.е. организовать проброс VLAN со второго 2950-24 на роутер?
Извините, если впросы тупые, но почитать просто негде, т.е. мне как новичку, в нативной документации CISCO (на cisco.com) без бутылки не разобраться :-( . Т.е. характеристики железа я еще прочитаю, а вот вместе все увязать пока не получается.
Спасибо.
Конечно можно.
Хоть через 10 каталистов...
Надо почитать - как модуль-то зовется, что бы не искать? На вскидку думаю, что будет все почти как для рядомстоящего каталиста. ;-) Но - это только предположение.
Трафик-то растет. ;-) Появится еше пара каталистов...
Еще раз перебрад схему сети, дав пожалуй ты прав, используя в качестве основы для создания VLAN'ов свитч Catalist 2924M XL 10/100 (два слота под модули)+1000Base-T GBIC можно красиво и эффективно заводить все VLAn'ы по гигабит на роутер. В связи с этим возникает вопросы:
1) есть ли для 7200 гигабитный модуль для меди (я нашел только PA-GE 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-ZX - это все только для оптики)
2) если его все-таки нет, то можно ли почти в кустарных условиях изготовить оптический линк на 1Gb - есть многомод на 50мм)
Если, опять таки, правильно помню - этот модуль под GBIC.
В Гбики и под медь бывают. Собственно, как и в каталистах типа 2950G.
Совсем не понял. Гигабит ходит по той же физике, что и фастезернет.
Для него ничего специального не надо (если не говорить о всякой твинаксиальной экзотике, про которую уж забыли все).
я думаю, можно использовать коммутатор 3-го уровня
Э... А как это вообще с виланами связано-то?
Недорогой коммутатор 3го уровня может разделить (и только разделить) сеть на части там где стоит. Или такие железки уже научились рутить между виланами на транковом порту?
Пожалте, плиз, пример НЕДОРОГОЙ железкии в студию (дорогую я и сам знаю). На самом деле интересно.
Да, кстати, заодно посоветуйте коммутатор 3-го уровня, что бы нетвлоу и бгп умел. Ну, из Д-линковской магистральной линейки.
Хе-хе. Чтоб, блин, недорогой был... ;-))))))
Чего-то я совсем с 7200 запутался (точнее с его запчастями):
1. шасси (в моем случае 7204VXR)
2. процессор (NPE-400)
3. Network Service Module (?)
4. I/O Controller (C7200-I/O-GE+E?)
5. PA (PA-GE 1000BASE-SX)
На прайс.ру все это как-бы отдельно, т.е. для создания рутера я должен докупить -1+2+5 или мне еще нужен 4?
Или не заморачиваться и купить Bundle -C7206VXR/400/GE? Или к нему все равно нужен PA?
В общем, запутался.
Нет, РА отдельно вроде как не нужен.
Все равно не понял куда тогда вставлять :-) патч-корд от свича, например, я использую Catalist 2950SX-24 (2 интегрированных 1000Base-SX порта), то куда цеплять идущий от них (портов) патч-корд?
Спрашиваю, потому что не смог найти на Cisco.com (http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products_data_sheet09186a0080088724.html) какой все-таки коннектор нужно присоединить к I/O - SX, LX?
frozer,
Бр... В GE есть гнездо бод GBIC.
GBIC можно взять любой и в общем недорого совсем.
SX - баксов 200 наверно.
Потом соединить патчкордом.
В общем, запутался.
Нужно:
1. шасси
2. процессор (или NPE или NSE, зависит от специфики задачи)
3. I/O Controller (смотри по интерфейсам, какой тебе надо)
пока все
Остаются еще 4 слота для дополнительных интерфейсных модулей, туда можно в перспективе поставить что-то
Но под твою задачу хватает трех пунктов.
P.S. Да еще надо посмотреть требования планируемого IOS по памяти и сразу при необходимости докупить оперативки (живет на модуле процессора) и флэши (ставится как ATA PCMCIA card в I/O Controller)
