Господа! Знаний по строительству больших сетей маловато, вот спрашиваю:
1.Хочу построить дом.сеть, слышал что построив один раз магистраль на оптике, не придётся её долго переделывать (только меняй оборудования для увеличения скоростей) ТАК или нет?
2.Топология сети на оптике, может быть звезда? (имеется ввиду, можно строить сеть на оптике по тем же принципам что и на витой, или там используется топология кольцо и другая специфика)
Так стоит ли разоряться на оптику или обойтись лучше П-296 и не заморачиваться?
Если сеть большая - то оптика, однозначно.
1. Магистраль на оптике переделывать не придется...если конечно грамотно проложена. А оборудование...вытащил 100мбит модуль, вставил 1000Мбит. И всего делов. Вот только где найти такое оборудование....баальшой вопрос. В худшем случае - конвертеры юзать.
2. Тип кабеля (оптика/медь) на топологию не влияет. Разве что на оптике расстояние между активкой в разы больше.
Коммутаторы у D-Link например такое позволяют.
DES-3226, 3326. В слот расширения хоть сотку, хоть гигабит.
Из неуправляемых можно назвать DES-1200, у которого вообще 4 независимых платы с портами какими угодно.
Так-что если копнуть, то можно найти решение.
Для многомода. Строить магистраль на многомодовом волокне нету смысла, потому как коротковато =)
А коммутатора, в который можно воткнуть или сотку или гигабит для одномода я в природе не встречал. Модульные неохота использовать - пустое шасси за 250 у.е.. Причем из модулей - или 4x100 для одномода/многомода или 1x1000 для многомода. Т.е. это не магистральное оборудование. Так что конвертеры пока рулят....А жаль =(
Может кто посоветует конвертеры для одномода?
PS: Для 32хх ситуация с модулями ещё хуже =( Только 1000 SX
Geek,
Купи лучше магистральный коммутатор на 12 гигабитов-одномодов. ;-)
Баксов по 250 за порт...
Хорошая мысль =) но 12 - много...6 - в самый раз.
Легко. Но по $500 за порт. ;-)))
По $500 - это наглость уже =) Дешевле взять коммутатор + конвертеры =))))
Кстати, модульность, пусть и на конвертерах, не в пример удобнее. Например, тебе не нужны все сегменты на гигабите, вполне достаточно парочки. Ну и воткни пару гигабитных конвертеров, а остальные 100 Мб. К тому моменту, как еще понадобятся - они здорово подешевеют.
Согласен =)
Другое дело, что под гигабитные конвертеры нужны гигабитные порты в коммутаторе = Кто-нибудь выпускает свитчи, в которые модули под любую скорость втыкать можно (в смысле одномод) ?
ps: у длинка 100мб модуль - $564. Опупеть можно....
Geek,
Ну - посмотри цены на нормальные одномодовые гигабитные конвертеры. :-)
Недавно они стоили штуку, и вроде до 500 еще не скатились. :-)
А так же на нормальные магистральные гигабитные коммутаторы. Которые в общем дешевизной не отличаются, и свои $100 за порт стоят.
Впрочем, чего это я, надо на магистраль поставить чудный Планет, они гигабитные и всего за 200 баксов... ;-)
Мы вроде про 100мбит говорили =)
Нормальная цена. Но это на меди, так?
Гигабитных за 200 не видел. Видел планет 100TX<=>100FX за 170. Не ужели не пойдет?
Согласен =)
А это кро спрашивал? ;-)
Не знаю. Я уже запутался в этом треде. =))))))))
Вроде речь шла "как сделать ВОЛС"?
Актуальный вопрос. Действительно, как?
4 ветки от 1 до 2 км каждая =)
В зону охвата попадает чуть больше 12 тыс. квартир. прогноз подключений - 300 абонентов. (кстати, это пессимистичный или оптимистичный прогноз?).
Что посоветуете?
1.Вот-вот и я о том. Хотелось бы узнать у знатоков их мнение: Стоит ли вообще начинающему связываться с оптикой
1.1. А если уж связываться, то привлекать ли специальные фирмы для прокладки оптики)?
1.2. какие цены вообще на кабеля оптику (одномод в броне), (многомод в броне) и на П-296?
2.Скажите, строители дом. сетей, что нужно чтобы использовать для прокладки магистрали вместо воздушек КОЛОДЦЫ:
2.1 Какие документы нужны?
2.2 Платят ли деньги за аренду, колодцев и сколько?
3.3 Есть ли в этом вообще выгода в сравнении с воздушками (по воздуху гроза, а в колодцах сырость и крысы)?
3. А по поводу оборудования, я понял: Есть деньги, покупай дорогие оптические свитчи, нет денег покупай конвертер (оптика/медь) и управляемый средний свитч, ТАК ИЛИ НЕТ ?
Что посоветуете?
пессеместический.
очень.
Смотря за какой срок.
Смотря что за район, смотря сколько ты денег за подключение попросишь.
Вобщем много чего надо смотреть...
Но в среденем на 3-4 процента за первый год при прочих нормальных расчитывать можно. Будешь маркетинг и рекламу нормально двигать будет и больше и 10% могет быть и больше бывает.
Без особых проблемм можно посторить сеть на недорогом оборудовании D-Link либо AlliedTelesyn просто ставь модули которые не дорого стоят, или купи модульно ешасси которое тоже не так дорого стоит, если есть вопросы то пиши на anatol@vpost.ru....
Одномод...
И на перспективу хорошо, да и кабель сильно дешевле.
И не надо говорить что Эликс гонит хреновый дешевый одномод :-)
Везде где используется - проблем не наблюдается.
По оборудованию есть очень интересные решения на основе оборудования RUBYTECH
EM94-1GSC: Single Port Gigabit Module for SH-9400, SC - 300$
EM94-4SC : 4-Port 100Base-FX Fiber Module for SH-9400, SC-- 330$
SM-9400: 4-Port Modular Switch Base Unit --- 235$
EM94-8TP: 8-Port 10/100 Module for SH-9400---185$
GE-C301SC: Gigabit TP to Multi-Mode Fiber Converter--- 270$
GE-C301SC.S :Gigabit TP to Single-Mode Fiber Converter, 10Km---530$
В общем есть куча разных способов и методов, пишите, посоветую.
А вообще, мултимод до 2км расчитан...
  • 10 years later...
Уважаемые форумчане, не подсобите с выбором оптического кабеля и сопутствующего оборудования?
Задача следующая:имеется плотно застроенный частный сектор. Дома расположены параллельно, вдоль домов стоят столбы шагом 40 метров. Нужно прокинуть оптику от столба до столба (на столбах размещены свитчи DES-3200-10, к которым подключаются клиенты). Я как понял, дальность тут небольшая (патчкорды по 40 метров), так что можно использовать многомод (дешевле вроде как. Необходимо подобрать самонесущий кабель (марка) и SFP модули к нему, так же разъемы для его оконечки. Помогите разобраться пожалуйста!
Заранее благодарен=)
Лол. Многомодовые 1Г сфп так-то дороже одномодовых, и реже встречаются. А кабель ММ уже наверное и фиг купишь-то.
Вы из какой пещеры будете?
