Поставил парочку в своей сети на пробу.
У одного пришлось нарастить провод от его БП. Нарощенный провод- около 8 метров. (может даже меньше). Врезка производилась проводом 2*1,5. Т.е. сечение 1,5 мм кв, естественно медь. Родной провод где то сечением 1. Родной провод укоротил до минимума. Скрутка произведена нормально, не первый раз с проводами имею дело :). Бп свича выдаёт хитрое напряжение 3.3vDC, 2.6A, вообщем то таких бп не встречал ещё на свичах.
Второй свич проконтролировать не могу, стоит в другом доме.
Прикол в том, что свич самопроизвольно перезагружается. Перезагружается вообще рандомно, перерыв в связи- условно 1 сек. Может презагружаться раз в час, может раз в сутки, может неделю не подавать признаков перезагрузки. Вообщем то, если бы я сам не был подключён к нему, навряд ли бы вообще увидел, что такое явление имеет место быть. Потому что простым пингованием это явление сложно вычислить- один пропавший пинг из 10000 отправленных пакетов по 1400 байт (ну хотя в данном случае размер то значения не имеет) не вызвал бы наверное ни у кого паники. Скорее всего списали бы на то, что просто потерялся в дебрях обжатых коннекторов рж-45.
Вот и мучаюсь, неужели 1,5 кв.мм не может пропустить ток 2.6 А. Хотя для меди можно исходить условно 1 кв мм- 10 А при 220В.
Мерил напругу на скрутках- скачков нет, ничего не коротит- 3.3 вольта на месте. Вообщем, может кто-нибудь что подскажет, кроме как тупо ответ в лоб- тянуть 220 В к ящику и подключать уже напрямик бп в розетку...
