В наличии прямая видимость на растоянии 20км.
Необходимо:
Устойчивый линк точка - точка от 2 - 10Мb, гонять быдет чисто Internet.
На оборудовании которое легко можно купить в Москве и в радиусе 500 км.
Бюджет до 1k$.
Оборудование должно работать в режиме бриджа.
Желательно что бы частоты не входили в каналы WiFi (что бы ближние не АРшки не мешали).
Посоветуйте АРшки, антенны, прошивку, настройки с какими лучше поколдовать, ну и на каких частотах лучше работать на 2 или 5ГГц.
Конечно будет интересно узнать у кого какой набор оборудования и софта уже работает продолжительное время при данных или близких условиях.
Не предлогать Рапиры, RADы и т.д. и т.п. так как они дороги и неумещаются в бюджет...
Сразу скажу форум читал (ещё на старом движке) читаю и буду читать, но обобщённой информации и дельных советов и схем не нашел.
Заранее благодарю.
1k$ маловато...
Proxim Tsunami QuickBridge MP.11(2411), 11Mbps, 2.4 GHz $2099
Alvarion EasyBridge BreezeNET DS.11, 11Mbps, 2.4 GHz $2445
Motorola Canopy™ Backhaul, 10Mbps, 5.2 - 5.3 GHz, 5.7 - 5.8 GHz $2329
...найдешь по-карману - расскажи че нашел
Так как раз я говорю не про промышленные образцы (они есть и очень дороги), а про "СВОИМИ РУКАМИ" например: АПшка DLink 2100 c прошивкой ВВ антенны направленные 30dB и т.д. и т.п. или там БлюБоксы с линухом внутри...
Edited by teodor
революшины 2000 серии, или 520 можно ещё купить в пределах 500 уёв, с производителями поторговатся можно, если руки есть то можно арлан в революшин перешить, на наге описанно как это делается, если б.у. брать то только с манибэком, уж больно часто с битыми радиомодулями после грозы пытаются продать!!!
В таком случае вопрос: каким образом софт MicroTika влияет на дальность и на качество линка??? И конечно же нельзя обойти антенны, какие необходимо использовать в данном случае?
2 параболы 90 см, облучатель купите у вектора.
влияет тем, что драйвер написан для работы на дальних линках
кроме того, вы получаете на обоих концах по маршрутизатору, что, мягко говоря, удобно
доброго дня
в Н.- Новгороде есть представитель - обращайтесь
Обращались. Только этот представитель отказался работать с частными лицами. Можно как то помочь исправть ситуацию? :)
зачем тебе их железо
софтина рабаотает на обычном писюке с карточками атеросовскими на борту
Если можно чюток по подробнее!!!
Какая именно софтина и где её взять?
Под какое железо она работает?
доброго дня
Кто-то пользовал девайсы?
Интесно как у него с зависонами и скоростью.
подскажите, про какое оборудование Вы интересуетесь?
от Калининграда до Сахалина пользуют
"Зависоны" при правильной инсталяции исключены, скорость передачи данных зависит от уровня RSSI и выставленной командой set rate эфирной скорости. При set rate 108 скорость 4 - 4,5 Мбайт/сек. Xmode дает возможность получить большую скорость, например 7 Мбайт/сек на 2 км линке.
7 МБ\сек полученны в режиме Турбо, set rate выставлен на 108 Мбит, X-mode, s x i 2097163.
Мной построен коммерческий линк 22км на посиневших 2100 :) , антенны решетки 27дб, с одной стороны 16этажка, с другой водокачка 36м. Работает стабильно уже почти 3 месяца, 2 мегабита инету поставляет, максимум скорости не тестил и его не добивался из-за отсутствия времени на эксперименты.
Maks, а погодка не влияет ,в дождик нет проблем?
(*про**снежок****пока не спрашиваю, а ты не за полярным кругом :))
Клиенты постоянно инет юзают, вроде не жаловались :) Снежка пока не было, за расстояние не очень боюсь, а вот перспектива снег с решетки стряхивать меня не очень привлекает.
