Под win существует Microsoft DNS Server (входит в Windows 2000 Server, Windows 2003 Server), портированный bind и еще много разнообразных.
Заводить в своей сети DNS-сервер можно:
1. Чтобы экономить трафик за счет кэширования, и не напрягать лишний раз DNS-сервер провайдера
2. Для ускорения работы с интернетом за счет того, что кэш DNS'а лежит в локалке, а не где-то далеко у провайдера
3. Для поднятия собственных зон, в том числе и локальных. Очень удобно бывает сделать зону local, и сервера в ней - www.local, smtp.local, pop3.local и т.д. Это позволит переносить услуги с сервера на сервер и с IP на IP прозрачно для клиентов.
Понятно. ну это многое объясняет. а больше никаких критических моментов нету?
у нас два провайдера и два ДНС, по одному на каждом. Отваливается пров, НАТ перебрасывается сам, а ДНС и не надо.
Не увсех провайдеров ДНС хорошо и быстро работает. Хотя если у Вас плохая зарубежка (связь с корнями) то лучше форвардить на своего прова.
Можно сделать кэш+форвард на вышестоящего.
Тут камень о двух концах. Подводный.
С одной стороны, конечно лучше форвардить на провайдера, а не на корень - и экономия трафика (итеративный запрос от корня всё-таки длинноват будет), и ответ быстрее (кэш провайдера работает).
С другой стороны - если провайдер не "первичный" (т.е. монстр с большими трафиками, тысячами dns-запросов в секунду и грамотной технической службой), а такой-же мелкий, то не исключено, что он тоже форвардится на чей-то dns... в этом случае отследить ошибки в разрешении имен будет очень и очень трудно.
P.S. Кстати, один из корневых серверов dns (то-ли F, то-ли K - не помню. Яндекс-форева) имеет зеркало в России. Если Вам повезло, и трасса до этого сервера оканчивается где-то в Москве, то имеет смысл зпкомментировть остальные корневые в конфигурации dns-сервера, и использовать только это зеркало в качестве корня.
и K (новосибирск) и F (москва), но они оба локальные :(
Использую встроенный в Win2003 DNS сервер.
Настроил форвардинг на сервер вышестоящего провайдера и корневые ссылки.
В один прекрасный момент сервер провайдера умер, однако мой днс сервер не получая ответов на запросы к серверу провайдера не отправлял запрос на корневые сервера... (и все встало)
Пришлось убить форвардинг...
Почему он так тупо себя ведет?
Хотелось бы чтобы он работал с сервером провайдера, когда последний жив.. (ибо он близко и дешево)
я имел в виду - как сделать, чтобы он работал с днс сервером вышестоящего провайдера в том случае если последний жив.
то что в настройках внешнего интерфейса вписан днс сервер провайдера имеет какое-либо значение?
в списке для пересылки можно указать несколько днс серверов. означает ли это что при неудачной пересылке на 1-й в списке сервер будет произведена попытка разрешения имени при помощи следующего сервера в списке?
если да, то туда-то и надо вписать российские корневые сервера...
Edited by Reanimator++
Нет. В винде есть понятие предпочиемого сервера. В определенный момент времени система, наиболее подходящий ДНС, исходя из анализа своего кэша.
Поэтому вполне вероятен исход, когда запросы будут повторятся на ДНС прова, несколько раз.
Или что еще хуже, когда вышестоящий сервер не отвечает что не может разрешить имя (проблема с сервисом, а не каналами у прова), тогда запросы будут по прежнему идти на этот ДНС.
Детальней тут: http://www.osp.ru/text/302/1156313/_p3.html
Все просто. В некоторых ситуациях (редко, но все же) пользователи начинают слать ОЧЕНЬ большое количество запросов на DNS.
Это плохо по двум причинам.
1) это UDP. Его частенько забывают и не фильтруют.
2) реальный случай - DNS (bind)на 3200+ машинке кушал 100% CPU. От одного флуда.
Что сделает вышестоящий провайдер в таком случае? Ответ понятен.
Да и зачем слать выше то, что можно кэшировать? А если захочется домен регистрировать (а захочется ;).
