Сделали линк между часным домом (антена на крыше) и 17-ти этажкой. Добились скорости около мегабита. На 17-ти этажке антена стоит внутри балкона и излучает через стекло, вынос антены за балкон на метр никак на скорость не влияет, есть прямая видимость но антена повернута так что излучение проходит вдоль стены дома гдето метров 5(напрвление антены гдето на метр правее стены но всеже). Собственно вопрос может ли настолько влиять стена дома ?
На крышу вынести антену не удастся ибо там расположился пров со своими Wi-Fi антенами которому это может непонравится + этот же пров забил целиком и полность 6-ой канал на котором связи вообще практически нет и стабильности тоже....
Точки доступа planet wap-4000, антены параболические на 24 dBi
Кстати при переключении точек в режим моста свзяь становится еще хуже процентов на 30%, почему тож мне не ясно :( ?
Если в Вашей местности зимой бывает холодно, то готовьтесь к зимним проблемам со связью, ее состояние может быть от "иногда глючит" до "нет совсем" в зависимости от степени обмерзания окна.
Вопрос о про влияние стены дома не понял, на что по Вашей версии она у Вас влияет?
Во первых прову не головняк, а мне головняк, пров там стока антен нафигачил что блин их фиг забьешь а вот они кого угодно.
Стекла зимой там не обмерзают так что это проблемой не является...
Вот вид дома сверху, получается очень непрятный угол стены который подрезает сигнал и при излучении и мешает приему, вот собственно и интересно насколько это может влиять???
Как вариант, просто глушит пров возможно. Посмотри что у тебя по скану в эфире показывает. Сильно ли большой уровень сигнала у тебя показывает от прова. Уйди на свободный неперекрывающийся канал, если есть такой у тебя. Всего их в стандартной сетке каналов 3 штуки, какие не помню, но 6 канал точно один из этих.
Ну и если не поможет, то сваливай на нестандартные частоты.
Кстати не вижу где ты написал какой хоть сигнал у тебя с той и другой стороны на прием?
Может плохой сигнал у тебя, из за плохой юстировки антенн, отсюда и ноги растут.
И все же посмотри какой сигнал по мощьности от прова на твою антенну прет. По сути не сильный должен быть, коли антенны у тебя узконаправленные параболки надеюсь со сплошным зеркалом. И у прова антенны не типа штыря с усилителем с круговой направленностью.
А если помеха сильно давит, то выход один, частоты менять конкретно.
Уровень сигнала я никак измерить немогу к сожалению ибо эти дурные планеты его не показывают :(
У прова всенаправленыые штыри вроде без усилка, хотя все может быть + пару направленных парабол но в другую сторону.
Что значит плохая юстировка ? Объясните незнающему плз ...
То что они не ахти точно направлены это есть, буду на выходных пытаться направиться поточнее, но судя по диаграмме направленности и так должно быть нормально ...
Гы. Направлять нужно точно, с точностью до муллиметра, ориентируясь при этом на сигнал, который вы неможите посмотреть, а если нет сигнала ориентируйтесь по закачке.
Вот это да, че же это за точки, без показания уровня сигнала. Огромный минус однако.
Может у нее телнет есть и там можно глянуть это дело?!
Нет там телнета.
Там есть SNMP который отдает данные, в каких трусах был сборщик, и был ли насморк у его тещи (практически все, что только можно представить).
