общеобразовательный вопрос:
Кто и зачем ставит в ядро сети каталисты 4000 и 6000 серий?
Поделитесь опытом?
Сам использую стек из 3750
А никто не пробовал считать трафик sflow от HP Procurve?
Заявлен у них в младших моделях...
И пишут, что хоть его достоверность не 100%, но точность достаточна для биллинга и регламентирована теорией вероятности.
Edited by SergeiK
4500 слишком приблизительно считает, цисководы его для биллинга не рекомендуют. У него даже в описании фича называется Netflow statistic, тогда как у 6500 эта фича называется просто Netflow.
Слишком приблизительно - это сколько? И в какую строну - добавляет или наоборот недосчитывает?
Недосчитывет, естественно.
И 6500 тоже просирает, и, по слухам, больше 5%.
Ну дык пусть малость не досчитывает. :-) Для внутрисетевого трафика это допустимо. Главное чтоб не пересчитывал.
ну на каких примерно обьемах 6500 начинает просирать можно подчерпнуть в архивах cisco-nsp )
а про 4500 такая информация у кого-нибудь есть?
Да, кстати, HP сейчас активно продвигает Рrocurve и есть неплохие и недорогие решения.
Правда, недавно рекламируемая ими проактивная защита мне почти в слово напомнила полуторалетней давности self defence network от Cisco. Это при том, что часть заявленых фич еще не работает.
Но говорят, что опережают cisco на 3 года :).
Посмотрим, что из них выйдет, взял себе на тестирование.
Edited by SergeiK
http://lanbilling.ru/sflow_accuracy_article.html - про точность sFlow
От туда же цитата:
" Каждый пакет, проходящий через устройство, может быть проанализирован. На основе этого анализа может быть получена точная информация о потоке. NetFlow использует именно этот прием. Этот метод требователен к производительности процессора и памяти устройства, осуществляющего коммутацию или маршрутизацию, что может повлиять на способность выполнять устройством свои прямые функции. Если коммутатор работает в условиях нехватки оперативной памяти или обрабатывает большой объем данных одновременно с мониторингом всех пакетов потока, то точность измерений пострадает. Потери возникающие при таких ситуациях невозможно охарактеризовать количественно, и поэтому окончательная точность измерений не может быть определена однозначно."
Т.е. как я понял, неточность статистики по NetFlow начинает проявляться при хорошей загрузке коммутатора.
От туда же цитата:
Подсчет нетфлова - достаточно сложная вещь, ошибаться можно во многих местах. Но в целом, догадка правильная. Причем не просто при хорошей загрузке, а при большом количестве проходящих через коммутатор сессий (под сессией понимается обмен данными по протоколу ip между парой хостов).
Либо не считают, либо РАДИУС.
Возможны и промежуточные варианты, например считать только внешний, внутренний не считать, либо оценивать с помощью SNMP с точностью до гигабайта. :)
Вот уж не надо говорить за всех. :-)
Многие считают с нетфлова маршрутеров, многие - коммутаторов.
Прогрузить 65 так, чтоб он начал серьезно врать - это достаточно сложно. :-)
Ну и не надо забывать, что инет стал дешевым ресурсом! Все большие провайдеры уже на каналах, ну недосчитает нетфлов в ЧНН 5% - что дальше-то, небо на землю упадет?
Меня это просто умиляет - раздавать анлимы, даже толстые, - это без проблем. А вот отвергать напрочь нетвлов на основании "он при нагрузке может недосчитать 5%" - это обязательно. Где же логика? ;-)
Напрочь никто и не отвергает, большинство как раз и считает по NetFlow, поскольку ещё невелики. Однако на крупные буржуйские сети посмотреть стОит.
Да и вендоры BSR-решения не для России же делают. :)
Edited by UglyAdmin
Так а чем выходит считают межсетевой трафик в больших сетях, если 6500 врут?
Я же писал выше - GSR и CRS-1 точно считают :-) Это в больших сетях.
Для 6500 должна выйти PFC3C (уже вышла, и стоит вроде бы в Cat6524), в которой поломанный чип снятия статистики с потоков вроде починили, должен и 6500 с 7600 на пару начать считать честно..
Кстати, как я слышал, 7200 тоже подвирает, что, в общем-то, странно.
