Подскажите, пожалуста, что произошло. Сегодня не стого не з сего сеть начала глючить, после часа поика причин, обнаружили что это все из-за одного из свичей (в сети у нас 5 свичей Surecom 808SX). После замены свича все заработало как часы. Иследование показало что у него постоянно горят лампочки на одном порту, если подключить два компа к другим портам то связь устанавливается, но идут жуткие потери. Что могло это быть, ведь на том порту небыло магистрали, а был пользователь. И не мог ли он быть виноватым? Кстати, от этого пользователя, к свичу по паре идет питание 7,5В, длина кабеля 15 м.
АГА! Те- же грабли!
808 SX Сурик ОДИН стоял. Положил всю сеть! (дернул черт попробовать как заменитель AT :-( жаба, гребанная) Завис и с него поперли коллизии. Отключил его НАХРЕН все пошло.
Короче, после распроса всех челов-соратников выяснилось: именно эта модель SX сильно глючная. Такая байда была у всех с этими свитчами. Модель которая без S гораздо стабильней! S - suck's наверное -))))
Короче, всем ВЫКИНУТЬ нахрен их, жесткий совет.
Спасиба за ответ, буду брать теперь 808Х. У меня Х работает уже пол года и небыло некаких проблем. Хотелось бы поставить другие свичи, тока не у кого нет денег и пользователям до лампочки, а бы подешевле.
Свитч Planet SW-800 с одной стороны, SW-801 с другой, между ними воздушка на П-270. После грозы ессно нифига не работает. Грозозащиты с двух сторон целые. На свитче SW-801 накрылся порт, когда вынимаешь джек - лампочки горят, втыкаешь - тухнут и ниче ессно не пашет. Воткнул джек в другой нормальный порт на SW-801, линк загорелся, магистраль поднялась, но линк мигает с периодом ~10сек. Пошел к SW-800, увидел ту же картину, переткнул джек в другой порт - все заработало как на масле, ниче не мигает, все без потерь пакетом 65507. Воткнул в тот порт, что мигал, юзверя, все ок.
В чем это глюк?
Экран земли (на технологический ноль в щитке, если нет хорошей земли в виде листа железа, ломов и все такое :-))) ) непременно. И земли ГЗ. Экран кабеля земли ТОЛЬКО с одной строны.
