Проконсультируйте по способам крепления 8-ки со стальным тросом. Требуется прокинуть кабель по крыше одного здания, потом перебросить через дорогу (около 50метров), потом по крыше второго здания, спустить до первого этажа и там ввести в комнату. С оптикой и таким кабелем опыта работы нет. Понятно, что трос надо закрепить с обоих сторон на крышах. Непонятно как это технически сделать - перекинуть кабель с одной крыши на другую, перерезать трос, отделить его кусок от кабеля и закрепить с обоих сторон? А если требуется кабель тут же продолжать подвешивать на этот трос (крепление по внешней стене пойдет, например, чтоб вандалы не достали)? Не резать же в этом месте и волокно - оставлять там несколько витков волокна равного по длине использованному для крепления куску троса? Подскажите как лучше сделать все это, плиз.
Зачем резать? Мы делаем так: покупаешь анкерные болты (продаются в строительных магазинах), а дальше все очень просто, трос отделяется от модуля с волокном на длинне примерно с полметра и вместе с пластиковой оболочкой накручивается на болт анкера, причем достаточно одного витка, болт зажимается и шайба прижимает петлю из троса намерво к стене. Так делается в местах крепления пролетов между домами, а если кабель идет просто по стене, то вообще достаточно просто прижать трос отделенный от модуля и все. Получается очень быстро, просто и эстетично, сегодня сделаю фото и могу выложить здесь для наглядности.
Не надо ничего изобретать, всё уже изобретено! И не надо отделять тросс. Есть готовые технологичные зажимы для "восьмёрки".
как конкретно называются можно узнать?
нужно заказывать, а точных названий никто не знает :(
посмотри на лансете. там есть кое какие описания на сайте.
спасибо, посмотрю.
еще вопрос - перед вводом в здание с крыши надо спустить кабель отвесно вниз до первого этажа с пятого. На этом вертикальном участке тоже нужно натянуть его за трос чтоб не болтался?
Очень желательно - крюк сверху, крюк снизу. Тока поддерживающие зажимы тут не годятся. Мы, если есть возможность не режем трос, ну а если и режем, то не ленимся ставим обычные коуши+два зажима для троса и талреп для натяжки - гораздо эстетичнее, а значит и надёжно.
Еще как вариант для продольной нагрузки, совсем бюджетный:
С кабеля срезать пластик на полметра со стороны троса, отделить трос, не перерезая его. Взять полтора метра другого троса, 3-4 мм, сложить пополам, накинуть на анкер/стойку/етц., свить "косичкой" с кабельным тросом и посадить на косичку 2-3 U-образных зажима, типа zagim.gif, держится мертво. Сверху, для улучшения сна, побрызгать мовилем
еще пара вопросов.
1. С каким интервалом ставить поддерживающие зажимы?
2. Трос при вводе в здание отделить от кабеля чтоб не притащить себе молнию в стойку? :)
3. До переброса через улицу, при выходе на крышу первого здания придется тащить оптику через три этажа по вертикальной кабельной шахте, до этого по каблеростам с кучей поворотов. Откуда начинать тянуть в этом случае? Похоже придется поставить барабан у стойки "начала", дотянуть через все эти приключения на крышу, потом резать, тащить барабан на крышу и ставить там муфту. Если народной хитрости никакой нет :) то посоветуйте муфту какую взять :) Волокно - одномод на 8 жил.
Поставить по монтажнику на каждом повороте :)
еще пара вопросов.
при горизонтальном размещении не более паспортной (или расчетной) длины пролёта. На практике, из эстетических соображений, так чтобы не сильно провисал и чтоб не очень сильно натягивать.
ХЗ. Мы вырезаем пару метров в наименее нагруженном месте после ввода в здание, на всякий случай и землим с одной стороны каждый отрезок. Можно срезать по всей длине, если не лень, но на большой длине есть риск что нож соскользнёт в сторону тросса и запорет кабель (или чем вы будете вскрывать?).
да как угодно... можно затащить на крышу, внешний конец пустить вниз, остаток смотать на пол чердака или на крышу внавал (так еще лучше будет при протяжке, чем с барабана снимать) до конца барабана и полученный конец отправить на ту сторону. Можно тупо протаскивать везде всю длину. Резать я бы не стал.
