в общем суть такая, настраиваю динамический аксес лист и управляю им по rsh. что самое интересное он работает, добавляет, удаляет правила.... только вот например http он перекрывает, а icmp нет - пинг продолжает бегать. где собака зарыта, подскажите )))
Вот sh run
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 xxx
enable password xxx
aaa new-model
aaa authentication ppp default group radius
aaa authorization exec default local
aaa authorization network default group radius
aaa accounting network default start-stop group radius
aaa session-id common
ip subnet-zero
no ip rcmd domain-lookup
ip rcmd rsh-enable
ip rcmd remote-host admin 172.16.0.2 admin enable
ip cef
ip audit po max-events 1000
vpdn enable
vpdn ip udp ignore checksum
vpdn-group 1
! Default PPTP VPDN group
accept-dialin
protocol pptp
virtual-template 1
username admin privilege 8 password 0 xxx
interface Ethernet0/0
ip address 172.16.0.1 255.255.0.0
half-duplex
no cdp enable
interface Ethernet1/0
ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
ip route-cache flow
half-duplex
no cdp enable
interface Virtual-Template1
ip address 172.17.0.1 255.255.0.0
ip access-group 105 in
ip access-group 106 out
ip route-cache flow
ip tcp header-compression
no peer default ip address
ppp authentication ms-chap-v2
no ip http server
no ip http secure-server
ip flow-export version 5
ip flow-export destination 172.16.0.2 9996
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
ip radius source-interface Ethernet0/0
access-list 105 dynamic test1 permit ip any any
access-list 106 dynamic test2 permit ip any any
no cdp run
radius-server host 172.16.0.2 auth-port 1812 acct-port 1813
radius-server key xxx
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password xxx
end
на сколько мне известно, вот тут например
если указать ip, то циска должна перекрыть все протоколы, а она icmp оставляет... а может и ещё что то остаётся... не проверял
неа, permit ip any any это действие если ip адрес будет потом в динамич. списке, а не наоборот. Это динамический список.
т.е. если написать deny, то после того как в этот список будет добавлен юзверь - он будет заблокирован.
