Всем доброго дня.
Вопрос в следующем: есть ли целесообразность установки proxy сервера на сегодняшний день?
Появились мысли завернуть безлимитчиков с урезанным каналом (от 256 до 1мбит на пользователя, в зависимости от тарифов) через прозрачный прокси (squid)
Предположим есть внешние каналы 20...40Mbit и около 400 безлимитчиков, которые ходят через NAT.
(В этом же канале работают и другие пользователи на лимитных тарифах)
0. Целесообразно ли ставить прокси?
1. Разгрузит ли proxy внешний канал, и какой объем scsi массива нужен для оптимальной разгрузки?
2. Примерная конфигурация сервера (cpu, ram, hdd)
3. Есть ли проблемы при прозрачном кэшировании трафика при работе с интернет?
Заранее спасибо, с Уважением, dsedsedse :)
  • Replies 51
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Проблемы точно есть. Клиент заливает .html файл на удаленный сервер, затем скачивает его и файл попадает в кеш proxy. Через 5 минут заливается обновленная копия, а вот кеш может отдавать свою копию вместо копии с сервера еще достаточно долгое время. Причем особо малограмотным клиентам приходится объяснять это достаточно долго, пока до них дойдет.
Если говорить об apache, то при отдаче статики он отдаёт и заголовок вида Not-Modified-Since. А сквид даже в порядком подпорченной конфигурации прежде, чем отдать контент на сервере справляется посредством HEAD, при котором все те же самые заголовки и передаются. Далее простое
if (stored_mtime != checked_mtime) refetch();
примерно так.
GateKeeper, заголовка 'Not-Modified-Since' в природе не существует.
Apache, как и любой другой нормальный веб-сервер, отдает заголовок Last-Modified. В случае статического контента (а именно с ним и возникает проблема описанная при использовании проксей), дата модификации выдается в соответствии с атрибутами файла на диске веб-сервера.
При повторных визитах веб-броузеры посылают для такого типа контента (то есть для контента у которого небыло заголовков Cache-Control: no-cache и т.п.) запросы If-Modified-Since, на которые веб-сервер может ответить 304 Not Modified вместо отдачи файла.
Кроме того, есть еще такой заголовок "Expires" (в апаче для его выдачи надо подключить mod_expires). Так вот, если Expires выдавался, то на сервер никаких заголовков вообще отправляться не будет пока время expires не закончится. Правда можно нажать Ctrl+R и броузер таки попытается обновить страницу.
Так вот, а при работе через проксю, ситуация несколько иная и очень часто вытащить из прокси обновление статики бывает проблематично, особенно если прокся настроена из принципа экономии трафика своему владельцу.
В случае использования Transparent Proxy у провайдера, без уведомления об этом клиентов, провайдеру придется периодически объяснять какого х... он эту transparent proxy вообще воткнул.
Да, кстати, еще не стоит забывать что например SQUID посылает запросы на веб-серверы в HTTP/1.0, правда с заголовком Host, разумеется.
В то время как все современные броузеры посылают запросы в HTTP/1.1
Выходит, не целесообразно? Т.к. клиента надо поставить в известность, тем паче дать выбор "с прокси - за такие бабки, без прокси - за такие бабки". Большинству клиентов это не объяснишь, и согласия не получишь, а сквид экономит полосу когда клиентов много и трафик большой.
Собственно озабочен такими же вопросами, что и товарисч dsedsedse.
Хочется в растущей сети
а) эфективней использовать канал, прозрачно проксируя http и ftp
б) кэшировать DNS-ответы, т.к. наблюдается растущая задержка от вышестоящих, да и не безопасно это как тут подсказали
в) приоритезировать некоторые протоколы
с) пошейпить всех (в разумных пределах)
И соответственно изучая и этот форум, наталкиваешься на весьма противоположные взгляды. Где же правда! :)
Тут пока лазил по форуму, видел ветку, где парни такую железяку под это дело залудили :) 150 гигов в пятом рейде - пол рунета кэшируют :). Зря наверно так не заморачивались бы.
еще прокся может неприятно подпортить пользователю сидение в веб-чатах, после чего он подпортит настроение поддержке :)
может опрос сделать на тему "я использую (неиспользую) в своей сети прокси", тоже стал задумываться, так как сеть растёт понемногу
Видите, как все молчат, а Вы говорите опрос. Москвичи, с их толстыми каналами не в счет, а остальные проксируют всё и вся, тока
--еще прокся может неприятно подпортить пользователю сидение в веб-чатах, после чего он подпортит настроение поддержке :)
--В случае использования Transparent Proxy у провайдера, без уведомления об этом клиентов, провайдеру придется периодически объяснять какого х... он эту transparent proxy вообще воткнул.
набили шишек себе и теперь делиться не хотят :))) как я их понимаю.
З.Ы. Москвичи тож всё кэшируют наверняка :))
Хех, а вот ftp кешировать вообще не стоит, парни. Это очень плохо. Во-первых, с active/passive mode напаритесь, а во-вторых, когда кешируется ftp, у тех кто по ftp не только скачивает, но и закачивает наружу, такие глюки бывают ...
Когда к нам (хостинг-провайдер) звонят с подобными глюками и все указывает на наличие transparent proxy, мы всегда рекомендуем людям либо обратиться за разъясениями к тем кто настраивал интернет, либо менять провайдера интернет.
Это очевидно, zcat.
Думаю, что первый вариант резюме по топику может звучать так - прозрачное и тем паче не прозрачное проксирование - это решение для энд-юзеровских сеток, никак не выше.
не москвичи, не прокисруем, не кэшируем ;)
имхо прокси оператору делать не следует, а если и делать, то честно сказав, да еще по возможности и дополнительно продав. А для потребителя это экономия примерно 10% трафика и/или полосы.
DNS при нагрузке лучше распараллеливать, а не кэшировать, хотя тут это может сойти, а для отсутствия туннелирования, считать трафик от DNS внешним. простому юзеру несколько сотен килобайт в месяц что слону дробина, а туннели теряют смысл.
Вот у меня у клиентов DNS-сервера прописаны честные (апстримовских операторов), причём прописаны руками без DHCP. А можно bind (кэширующий) настроить так, чтобы на него перенаправлялись (iptables) все запросы? Т.е. не будет ли это криво? Не хочется менять у клиентов настройки.
Проксируев весь http. Экономия трафика ~7% (от общего трафика). Используем transparent proxy (wccp2 + oops). Клиенты знают. По желанию клиента отключаем проксирование.
Ну, криво не будет, разве только клиенту опять придётся сказать, ибо, вычисляется очень легко (nslookup прямо говорит, что за птица ответила на запрос).
Делаем промежуточные выводы - экономия трафика не более 10%, а проблем, связанных с http и ftp кэшированием значительно больше.
Роль прокси, как дополнительного сервиса (в качестве продажи) - тоже неясна...
Хотя можно, наверно, сделать пользоватею выбор (пусть он имеет возможность включить-выключить самостоятельно проксирование, через свой личный кабинет), но уже не видно явной рентабельности от этого проекта (стоимость сервера+дополнительная нагрузка на ИБП+время на настройку/сопровождение системы...)
Ну а пользователю хуже то не будет - или он ответ получает через 200мс или через 2мс из кэша. Или есть сервисы которым надо на прямую с честным DNS работать?
А можно поставить антивирь и банерорезку, так же фильтрацию для детей по просьбе пап/мам и продавать этот сервис, за доп деньги :)
Проблемы те же, что и со сквидом: Хуже будет, если я, администратор зоны, не могу проверить результат своей работы, ибо следующее обновление кеша бинда будет минут через Ндцать, а отчитаться надо сейчас? Ну и прочие аналогичные проблемы вида: зона ТАМ обновилась, а зона ТУТ все еще пуляет нас на УЖЕ левые адреса...
