=RUS= Posted September 7, 2006 Posted September 7, 2006 (edited) Построил мост на двух 2100BB. p2p, Pureg enable, power 17db, 10 канал. На удаленном конце канала 2100ВВ ланом соединена с точкой доступа 2100 на 4 канале в режиме 11в. На ТД всенаправленная. Мост на FA-20. Расстояние 2 км. На ближнем конце, у меня дома - сервак. Показания с обеих блюбоксов: ---------------------- У меня дома- g sta: Rate 48, Local RSSI -81dBm, Remote Rssi -79dBm, Rx 1466886, 1850966, error 0 Tx 2066710, 2066718, error 1190356 g nf: -98 dBm ----------------------- На удаленном конце- g sta: Rate 48, Local RSSI -78dBm, Remote RSSI -75dBm, Rx 2093929, 1850966, Mgmt 155, error 0 Tx 1503120, 1503295, error 123066 g nf: -100 dBm ----------------------- Без нагрузки пинг что на АП, что на мост 1мс При небольшом траффике до меня через мост (100 кб\с) пинг на АП ~4-5 мс, на мосту 1 мс. Все вроде бы гладко. При полной загрузке с АП до моего сервера через мост (максимум 600 кб\с, т.к. АП в режиме 11в) пинг что на мосту, что на АП одинаков и составляет 350-600 мс !!! Ужас ! Пропаданий нет. Причем пляшет не равномерно. Может скакать при закачке большого файла от 5 до 600 мс., но средний около 450 мс.! Радиоэфир думаю чист, т.к. далекая сибирская глубинка (поселок). В эфире только мои клиенты на 4 канале на АП. Когда моста еще не было, я сидел клиентом на PCI карте G510, ФА-20 и 12 метров 5d-fb. Сигнал был до АП со всенаправленной антенной 45% по длинковой утилите. Когда я планировал мост, то думал что на двух ФА-20 сигнал в моем случае будет около сотни! Я ошибся. Подключил на дальнем конце 2100ВВ на Фа-20 (3 метра RG-8X) и увидел у себя сигнал по утилитке всего 60% :(( Антенны правда не юстировал - на глаз. Видимость есть. .................. ну короче, пинг такой дикий в мосту при нагрузке всего в 600 кб\с мне подозрителен, и навевает, что что-то не так у меня. Еще заметил ! На обеих 2100ВВ Rx DataRate постоянно пляшет от 36мбит до 54мбит. Иногда даже видел 24мбит и даже 6мбит проскакивала ! Что за непостоянство ? Есть подозоение, что отвалился кабель на одном из коннекторов. Но опять лазить по крышам........ :( Есть какие нибудь соображения братья ? Edited September 7, 2006 by =RUS= Вставить ник Quote
=RUS= Posted September 8, 2006 Author Posted September 8, 2006 set rate xx Не думаю что фиксация rate поможет. Отчего-то она все таки плавает в таких больших пределах! Вставить ник Quote
SMi Posted September 8, 2006 Posted September 8, 2006 Фиксировать на 24 и искать в чем причина, может вашу антенну ветром поворачивает. Вставить ник Quote
Shiva Posted September 10, 2006 Posted September 10, 2006 Пингуй не точки, а комп на том конце. Вставить ник Quote
