Хотим соединить АП D-Link 2100AP и D-Link G520 карточку, антенны Bester-Polaris-27, кабеля по 5 м, расстояние 500 м.
Но есть одна проблема перед точкой доступа в метрах 50 - здание, а дальше прямая видимость.
Как думаете получится? Антенна примерно будет смотреть в крышу здания, покрытую резиновым шифером.
И еще вопрос: какая примерно мощность карточки относительно АП, и на какое расстояние можно их коннектить (с вышеуказанными антеннами)?
Без примой видимости не на какое. Если конект и будит то крайне не стабильный и плавающий. Тяните кабель.
Например я хорошо дома вижу точку которая от меня отделена 500 метрами воздуха и шиферной крышей с деревянными конструкциями. Через резину ничего работать небудит, особенно в дождь :)
Действительно, а что мешает антенны вывесить на мачту метров 5-7?
  • 2 weeks later...
Та же проблема. Небольшая надстройка здания между точками не дает сделать прямую видимость. Предложил своим поднять мачты, на что услышал, "а что будет если ударит молния?". Что посоветуете на эту тему?
Ставте на соседнем здании, то, что за 50 метров, а там проводом тяните. Как вариант, если доступ есть конечно туда. Или на отраженном сигнале можно попытаться сделать, если есть с боку соседние здания, можно попытаться, правда в стабильности и скорости потеряете, но,тогда совсем узконаправленные антенны не пойдут, иначе не подстроиться будет. Но второй вариант на удачу больше расчитан, чем на нормальную работу.
На днях будем делать линк (в качестве эксперимента :) в городе на пять км., гарантированное отсутствие прямой видимости. Мало того, АР - DWL-2100 со штатной прошивкой и коллинеарной антеной, клиент тоже 2100 (в режиме клиента)+ тарелка 1,1м + самодельный биквадрат в облучателе. Расчёт на отражённый сигнал. Всё носит сугубо экспериментальный характер. О результатах отпишу.
