EvilShadow Posted September 5, 2006 Posted September 5, 2006 Доброе время суток! Ситуация: Сеть построена на меди. С ростом сети расстояние от центра до края стало критическим, дальние концы чаще лежат, чем работают, как было сказано где-то на форуме :) Возникла мысль заменить магистраль на П296 и куче свичей на один трехкилометровый кусок стекла. Собственно, вопрос - сколько жил должно быть в кабеле? Насколько я понял, для приема-передачи используется две? Достаточно ли этого для 100 Мбит? Потрошить кабель планируется только в начале и конце промежутка, никаких отводов по пути не будет. Вставить ник Quote
AlterDen Posted September 5, 2006 Posted September 5, 2006 Волокон по два на линк. Логичнее было бы "потрошить" пару-тройку раз на пути к концу и цеплять к линку(который вывели попути) по небольшой сетке, разъединяя старую магистраль. Было Началостароймеди---------+---------+----------+---------+----------+-------------+---------конец Сделать Начало оптики -----------------------\/--------------------------------\/ Старая медь ХХХХХХХХ+----------+---------+ХХХХХХХХ+-------+---------+---------+ Вобщем довести оптические линки до ключевых(узловых) точек. Так зависимость сегментов пропадает. Вставить ник Quote
EvilShadow Posted September 5, 2006 Author Posted September 5, 2006 Понял, спасибо. Сначала собирался разбить соотв. часть сети на два сегмента с центрами соответственно в начальной и конечной точках оптики, но разбить на несколько мелких субсегментов действительно будет правильнее. Благодарю за совет. Вставить ник Quote
Shiva Posted September 5, 2006 Posted September 5, 2006 Только петельки не забывайте оставлять где надо :) Вставить ник Quote
EvilShadow Posted September 6, 2006 Author Posted September 6, 2006 Только петельки не забывайте оставлять где надо :)М? Я не монтажник, объясните, пожалуйста :)Кстати, вопрос вдогонку. Если вешать кабель на осветительные столбы, то возможно ли в принципе делать отводы? Вставить ник Quote
AlterDen Posted September 6, 2006 Posted September 6, 2006 Только петельки не забывайте оставлять где надо :)Ога.А волокон в кабеле (сколько линков)*2 + 2(прозапас)или +4. В центральном узле все пары в конвертеры. А по магистрали выводишь по паре где надо и на конвертер. Остальные дальше пошли, к след. линку... Вставить ник Quote
AlterDen Posted September 6, 2006 Posted September 6, 2006 (edited) М? Я не монтажник, объясните, пожалуйста :)Кстати, вопрос вдогонку. Если вешать кабель на осветительные столбы, то возможно ли в принципе делать отводы? Петельки - будешь тянуть магистраль, в ключевых местах не забывай делать запас кабеля. В месте сварки на завод и разделку.По столбам только если муфты герметичные вешать на них. Идет магистраль, входит в муфту-там выведены волокна в другой кабель- и вышла магистраль с оставшимися волокнами дальлше. Edited September 6, 2006 by AlterDen Вставить ник Quote
EvilShadow Posted September 6, 2006 Author Posted September 6, 2006 А если на столбе поворачивать кабель в сторону дома, в доме уже делать отвод, а потом возвращать кабель обратно на столб и вести дальше? Вставить ник Quote
vIv Posted September 6, 2006 Posted September 6, 2006 А если на столбе поворачивать кабель в сторону дома, в доме уже делать отвод, а потом возвращать кабель обратно на столб и вести дальше? Получится классическая "сопля", которую NAG с удовольствием опубликует в разделе "Ужастики" ;-) Вставить ник Quote
txalex Posted September 6, 2006 Posted September 6, 2006 А если на столбе поворачивать кабель в сторону дома, в доме уже делать отвод, а потом возвращать кабель обратно на столб и вести дальше? Получится классическая "сопля", которую NAG с удовольствием опубликует в разделе "Ужастики" ;-) Если всё красиво сделать будет выглядеть как будто два кабеля в разные стороны пошли и ни каких "соплей".Но на лицо перерасход кабеля, т.к. отвод делается четвёркой и в одну сторону, а петля из магитрального многожильного кабеля в две стороны. Вставить ник Quote
EvilShadow Posted September 6, 2006 Author Posted September 6, 2006 Всем спасибо за ответы, буду прикидывать, как все это применить :) Вставить ник Quote
mav Posted September 6, 2006 Posted September 6, 2006 А если на столбе поворачивать кабель в сторону дома, в доме уже делать отвод, а потом возвращать кабель обратно на столб и вести дальше? Получится классическая "сопля", которую NAG с удовольствием опубликует в разделе "Ужастики" ;-) Если всё красиво сделать будет выглядеть как будто два кабеля в разные стороны пошли и ни каких "соплей".Но на лицо перерасход кабеля, т.к. отвод делается четвёркой и в одну сторону, а петля из магитрального многожильного кабеля в две стороны. а вы муфту и сварку посчитайте :) в некоторых случаях, лучше петлей отводить Вставить ник Quote
Yurich Posted September 7, 2006 Posted September 7, 2006 А если на столбе поворачивать кабель в сторону дома, в доме уже делать отвод, а потом возвращать кабель обратно на столб и вести дальше? Можно и так. Посчитайте что дешевле. Монтаж муфты на опоре с отпаем в дом или просто завести 2 кабеля с разных сторон в дом (называется завести шлейфом) и дальнейшей кроссировкой патчкордами или сваркой. Если в кабеле несколько модулей, то кабель в доме можно целиком и не резать, а брать волокна из одного разрезанного модуля. Меньше сварок. Мое мнение (с оптикой работал 5 лет в одной крупной телекоммуникационной компании) - завести шлейфом дешевле, чем муфта и арматура крепления муфты и запаса на столбе. Хотя мы делали такие варианты отпаем, ибо оборудование, материалы и финансы позволяли. А также, исходя из соображений надежности. Если отпай резанут на чердаке, то линки по другим волокнам останутся живы. И к тому же, отпай по договору обычно оставался в зоне ответственности клиента :) Вставить ник Quote
txalex Posted September 7, 2006 Posted September 7, 2006 а вы муфту и сварку посчитайте :) в некоторых случаях, лучше петлей отводитьЯ говорю именно про кабель! Если узел, например, метрах в трёхстах.Если излишек кабеля стоит меньше чем затраты на монтаж отвода на столбе, то конечно можно сделать петлю. + то что сказал Yurich Вставить ник Quote
