MaxCat Posted September 5, 2006 Posted September 5, 2006 Здравствуйте Уважаемые! Достаточно давно бьюсь над задачей поднятия PPPoE сервера на Debian'e. Ничего не выходит :( pppoe и pppd из дистрибутива (впоследствии сабирал и сам эти пакеты). Сам pppoe-server запускается. Все вроде ок. Авторизация CHAP в ppp. Все типа настраивал по манам. Пробую авторизовать клиента. В логах вижу что пытается запуститься ppp-сессия. И болт. Bad file descriptor -> /dev/pts Я уже и ядро перекомпиливал с поддержкой ppp как статика в ядре, так и модулем и т.д. Кучу рекомендаций по настройке всего этого дела читал. Но болт! Всегда одна и таже ошибка. Причем переношу конфиги на RedHat - все работает. Но вот хочется чтоб на Debian все заработало. Прошу помощи :) Вставить ник Quote
Мартен Posted September 5, 2006 Posted September 5, 2006 suid бит на /usr/sbin/pppd установлен? Вставить ник Quote
MaxCat Posted September 6, 2006 Author Posted September 6, 2006 suid бит на /usr/sbin/pppd установлен? А-аа-а мммм... :) Хороший вопрос. Debian просит установить suid-бит только при установке ssh... А при установке ppp и pppoe он ничего не просил устанавливать. Как это сделать и зачем он нужен, если можно поподробнее... Вставить ник Quote
Мартен Posted September 6, 2006 Posted September 6, 2006 Для того чтобы создать интерфейс в системе, pppd нужны полномочия root. Для этого он должен быть вызван либо пользователем root, либо каким-то другим, но на исполнимом файле /usr/sbin/pppd д.быть установлен suid бит. Что это такое suid см. сюда: . Но вообще-то, это должен знать _каждый_ админ юниксов. В общем, сделай chmod u+s /usr/sbin/pppd Потом поправь права доступа к /usr/sbin/pppd так, чтобы никто лишний не мог его запускать. Вставить ник Quote
j262 Posted September 10, 2006 Posted September 10, 2006 http://www.opennet.ru/base/net/pppoe_debian_server.txt.html Вставить ник Quote
MaxCat Posted September 11, 2006 Author Posted September 11, 2006 Поставил SUID-bit на pppd. Ничего не получилось... Все такая же ошибка. Если кто настраивал pppoe-server на Debian Sarge, напишите если не трудно по шагам (для меня тупого) как все это настраивать. Какие опции в ядре включать и тд и тп... Я уже всю голову сломал. http://www.opennet.ru/base/net/pppoe_debian_server.txt.html - в том числе делал все так как написано по этой ссылке Вставить ник Quote
1st Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 (edited) http://groups.google.ru/group/linux.debian...2c271f11a3698ec http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=380584 Попробовал последнюю рекомендацию - заработало. Возможно, что то где то было не так настроено и затерлось новыми файлами, не знаю... Мои логи (не рабочий пппое): 09:37:57 hns1 pppoe-server[8649]: Session 1 created for client 00:50:bf:12:09:63 (192.168.3.10) on eth0 using Service-Name '' 09:38:34 hns1 pppoe-server[8500]: PADT for session 1 received from 00:50:BF:12:09:63; should be from 00:00:00:00:00:00 09:38:34 hns1 pppoe-server[8497]: PADT for session 1 received from 00:50:BF:12:09:63; should be from 00:00:00:00:00:00 09:38:34 hns1 pppoe-server[8526]: Sent PADT 09:40:37 hns1 pppoe-server[8526]: Session 1 closed for client 00:50:bf:12:09:63 (192.168.3.10) on eth0 Edited September 12, 2006 by 1st Вставить ник Quote
MaxCat Posted September 14, 2006 Author Posted September 14, 2006 Спасибо всем! Проблемма решилась установкой pppd-2.4.4 из backports. Вставить ник Quote
MaxCat Posted September 18, 2006 Author Posted September 18, 2006 kernel mode ? Да Вставить ник Quote
archiarka Posted July 15, 2010 Posted July 15, 2010 kernel mode ?Да уважаемые помогите и мне с этой штукой все делала по томуже мануалу при попытке поодключения в индового клиента выдет ошибку гаворит неверый логин или пас. а еще непойму куда логи пишутся. версия pppd 2.2.5 и rp-pppoe3.10 .. зарание спасибо в уважением Анастасия Вставить ник Quote
Ivan Rostovikov Posted July 15, 2010 Posted July 15, 2010 У меня стопка PPPoE серверов под Lenny. Интересует - кину в личку скрипт которым сам пользуюсь. Вставить ник Quote
