Видеонаблюдение точка-точка. Возможно ли?
Не вдаваясь в дебри зачем и почему, формулирую кратко: нужна система из видеокамеры (Wi-Fi web-cam, вполне устроит, звук не нужен), радоканала по которому пойдёт поток от камеры и компактного устройства способного этот поток принять и превратит в НЧ-видеосигнал. Дистанция не превышает 100 метров. Проблема в том что между камерой и приёмником сигнала не может быть провода(ов), а сам приёмник должен легко монтроваться к существующей системе видеопоказа и так же легко сниматься и уноситься.
Есть что похожее в природе?
В таком случае ВЭБ камера не нужна абсолютно. На месте видеоконтроля монтируется обычная в/камера с композитным сигналом на выходе, к ней цепляется передатчик на 1,2ГГц (2,4ГГц засерать передачей видео наверное не следует), всё это принимается приёмником из комплекта р/канала и в аналоговом виде передаётся на любой монитор. Мощность передатчика может быть 0,5-1,0Вт, так что с растоянием и качеством сигнала проблем не будет даже с антенной с круговой ДН. Всё это продаётся, как правило, в магазинах торгующих охранной видеотехникой.
