Ситуация такая. Слетела прошивка ADSL. Модем не грузиться,пинг не проходит на него..следовательно обычным способом залить прошивку не получится. Внутри есть консольный порт. Подключаюсь к нему через дата-кабель(преобразователь уровней CMOS <-> TTL) и подключаю к ком-порту. При включении модема в теминале валится мусор пару секунд, потом написанно следующее:
Copyright © 1994 - 2002 ZyXEL Communications Corp.
spSysStart: spRead() failed
initialize ch =0, ethernet address: 00:a0:c5:41:83:dc
HWSAR (FPGA) : testing ... done
Wan Channel init ........ done
Loading ADSL modem F/W
rя:мjЪюЧ+яg?ѕW­™ѓ}яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
после этого модем перезагружается и всё повторяется.
на нажатия клавиш не реагирует
Подскажите пожалусто можно ли как нибудь отсюда залить прошивку. Зухелевцы послали мне в сервис-центр :(
ресет ПЕРЕД включением питания нажимать и отпускать через 20 секунд после пробовал?
часть устройств переходят в режим прошивки и ждут на ип из диапазона 192.168.0-2.1-254
Пробовал.. и 20 сек держал как на D-Link`ах и минуту пробовал как на линксис...
После включения модем начинает самотест (POST) потом пытается загрузить прошивку на это время включается его Ethernet интерфейс, но через 3 сек модем сбрасывается и опять "Сетевой кабель не подключен"
Я думаю что можно залить прошивку через консольный порт, но надо как то прервать самотест и загрузку прошивки. В базезнаний зухеля написано что надо нажимать кнопку z но это ничего не даёт, эффекта нет.
  • 2 weeks later...
Столкнулся с аналогичной проблемой у NETGEAR DM602Bv2. Не подскажете распайку дата-кабеля - может все же удастся его реанимировать.
А Вы их, простите, крали что-ли, что в сервис-центр сходить не желаете? У нас на крайний случай сервис-центр и платный негарантийный ремонт обеспечивает.
Слишком далеко идти до ближайшего сервис центра.
  • 2 months later...
Ну в сервис-центр сходить каждый может. Только вот постоянно платить деньги за ту работу которую 100% можно сделать самому как-то не очень хочется.
Я уверен что можно залить прошивку через дата-кабель. В техподдержке сказали это сбой микропрограммы,нужен специальный кабель, приносите! Стоить это будет как пол модема примерно...
