Было два разных сегмента локалки, не соединённые друг с другом. В каждом был Инет, получаемый с помощью роутеров D-Link DSL-504T, настроенных как bridge. Сейчас эти два сегмента объединились, и получается, что если включены оба роутера, то в локалке возникают коллизии, ping-и идут нестабильно, и ни у кого нет Инета. При выключении одного из роутеров всё приходит в норму. Сейчас один из роутеров используется как обычный свитч, т.е. в нём просто отключена линия. Это удобно в том случае, если между роутерами вылетает один из многочисленных коммутаторов, тогда можно включить линию обратно, и отвалившийся сегмент опять будеть видеть Инет. Но неудобство в том, что это надо делать вручную, и не всегда удаётся сделать быстро. Например, если ночью где-то по дороге свитч отвалится, то большая часть локалки останется без Инета до утра. Вопрос такой: можно ли сделать так, чтобы эти два роутера были включены одновременно, и при этом не возникали бы коллизии в сети, но при пропадании связи между роутерами в обоих сегментах работал бы Инет? Заранее благодарен за хороший совет.
1. Скрипт, по крону проверяющий ping www.google.com, управляющий по snmp ADSL-линией (вкл/выкл)
2. Если у Вас модемы в bridge, то существует некий роутер (PC или? ), на котором можно настроить автоматический переход...
В любом случае, мало данных. Уточните про роутеры про IP-адреса (как выдаются, кто Default Gateway), есть ли роутер, кроме самих модемов и схемку сети
В посёлке есть локальная сеть, разделённая на сегменты, в силу отдалённости участков. Диапазон ip-адресов в локалке - 192.168.1.1 - 192.168.1.254. Адреса прописаны статически на всех компьютерах и роутерах. Есть DSLAM D-Link DAS-3216, который подключен к прокси серверу, через него все сегменты локалки, подключенные к нему с помощью роутеров D-Link DSL-504T, получают интернет. Постепенно, по мере расширения сети, сегменты будут объединяться, что и произошло в ситуации, озвученной в заглавном посте. После чего и возникла проблема, как сделать так, чтобы в объединённом сегменте работали два роутера, не мешая друг другу и не вызывая коллизии во всей сети.
Я так понимаю, что эти два АДСЛ канала треба объединить в транк. Стало быть треба доп. оборудование (роутер или свитч с поддержкой транка) и доп. настройки ДСЛАМ.
