Хчется узнать, чем люди пользуются для крепления биквада на мачту?И можно ли в рефлекторе просверлить пару отверстий и за них прихватить к мачте?
Можно
Вообщето есть несколько вариантов крепления в зависимости от конструкции .
1. я не ставлю разем а применяю медную трубку для заводки кабеля
Вот на эту трубку одеваю на аквариумный клей ебонитовую втулку с диаметром 40 мм == диаметру спутниковых головок - этим обеспечиаеться изоляция головки биквада от мачты - что в принципе довольно важно а также это у меня стандартный способ крепления биквада в спутниковую тарелку .
2 . если есть охота сделать какое-то отдельное крепление то можно
использовать алюминевые заклепки - которые продаються в магазине - и соответстующий инструмент -- это если само полотно алюминеевое
Если железо - то лучше воспользоваться винтиками и покрасить место стыка .
Если медь то лучше сделать заклепки из меди .
В любом случае не желательно использовать материалы которые образуют електрохимические пары - тойсь при наличии воды происходит електрохимическая реакция , проходит быстрый деградация соединения .
Для всякого рода болтовых соедениний мачты, крепления - можно использовать всякого рода смазки (автол, салидол...)- которые наносяться толстым слоем - в конце концов на них оседает пыль и они превращаються в "пластилин" который при необходимости можно легко снять .
Кстати - видел некоторые конструкции - в которых зигзаг отрытый - это очень плохо - при попадании воды на антену и разьем например во время дождя - качество антены значительно ухудшаеться . намного сильнее чем если бы эта вода была на пластмассовом кожухе/защите .
В крайнем случае используйте пластмассовую 2л. бутылку от минеральной воды для защиты биквада от осадков - только хорошо закрепите . можно использовать зажигалку в нужных местах ее (бутылку) подогреть и она уменьшиться в размерах обтягивая тем самым головку и преобретая форму головки ....
