Такой вопрос ко Всем!!!
Как "жестко" присвоить клиенту 10 МБ( или любую скорость)!
дело в том что надо еще заранее ограничить каналы на 1 чела
Магистраль в любом случае будет 100 МБ.
И вообще может ввести учет внутреннего трафика скажем эдак в 1 коп за МБ. и если так будет лучше то опишите каким способом или дайте ссылки где есть ответы!
Заранее благодарен ! Exploder!!!
Вариантов много опустить на 10 М например перепрошить неуправляемый свич чтобы некоторые его порты были только на 10М ....
Но я хочу рассказать еще не описанный вариант .
Покупаем карточки , выпаеваем из них микросхемы 96С46 и впаиваем в них микросхемки
96CS46 предварительно запрограмированные под нужные настройки .
Разница в этих микросхемах - вторая микросхема имеет защиту записи - тойсь специальный регистр который запрещает запись ....
Карточки раздаються клиентам жестко привязываються MAC =IP
Любое поползновение на изменение даных настроек путем замены карточки - рассторжение договора ...
ЧТО-то проясняется! а что за карточки на такой микросхеме?
привидите примеры ! и что, надо програматор? у мня его нет!
хм.. MAC меняется програмно очень легко(прописываешь в драйвере другой), на неуправляемых свитчах ты не увидешь кто сменил мак или карту или по крайней мере не сможешь обосновать расторжение договора.
Применяйте управляемые свитчи на них и 10 мегабит выставишь и MAC к порту привяжешь без навязывания клиентом своих сетевых.
на некоторых картах в настройках карты есть параметр "адрес", но меняя его я ничего не добился, мак остался тот же
кажись таких карточек немного, у которых ЕПРОМ менять можно
есть вариант , что юзер поменяет твою "лоченую" сетевуху на "программируемую", но такая вероятность куда меньше чем чел себе просто сетевуху переведет в 100Мбит.
По моему всё можно решить намного проще просто клиентов подключаешь не к свичу а к самому дешевому хабу и 100 они уже никак не получат
А МАС адреса проверяем в самомо биллинге т.е. чел с МАСом не прописанным в базе просто инет не получит никогда в жизни а чтоб вообще левые не подключались в ящики свичи ставить надо. И ничего шить и паять не надо.
Мак как АП подменяется программно налету - как два пальца об асфальт. Куча утиль в сети, даже думать и знать ничего не нужно. На такой способ автоизации лучше не расчитывай, захачат кого нить, непременно. Я на такое попадал и разборки были неприятны. В логах все было чисто, но я точно знал, что человека небыло неделю в городе. А денежки с его счета слетели.
2.
Ограничить скорость юзеру можно старым железом ("чистой 10-ой") или управляемым свитчем или как Сирко - "чисто паяльником", но это для очумелых ручек :-)
На счёт авторизации согласен сам дописую сейчас только это не в этот форум писать надо:)
Я уже думал на счет карточек в 10 Мб
Плюсы есть. согласен.
Но в случае перевода магистрали на Гб
Не менять же потом карточки всем! на свалку чтоль? :)
У мня мысль одна есть! я над ней поработаю некоторое время, потом расскажу. Все же посоветуйте, как лучше будет установить временную 10-ку без пайки! с использованием у клиентов 100-ки
Не охота было бы слушать жалобы одного из прибыльных клиентов про тормоза большие чем на модеме, когда 3-4 чела фильмы катают круглосуточно! А тут еще из "количество свичей в доме" говорят, что 4.7 гига захлестнет! тогда ................ :(
Управляемые дорого. Может на магистраль ( 4 узла) приобретем!
Но полностью енто проблему не решит!
И еще вопросик! СКОЛЬКО ДОЛЖНА БЫТЬ АБОНЕНТКА В РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ ДЛЯ "ОБЕИХ СТОРОН" ?
А что мак записан в драйвере я все время думал что в ЕЕПРОМе ;-)
:-) язвить не надо :-)
в Win XP, зайди в свойства сетевого адаптера, вкладка дополнительно, поле "сетевой адрес" по умолчанию стоит галка отсутствует, включаешь адрес и пишешь какой тебе нужно МАК. в этом случаее МАК будет браться не с прошивки карты.
Поле есть у всех стандартных карточек, драйвер которых есть в дистрибутивах XP (и по моему 2к тоже).
Подобную операцию может сделать самый начинаюший чайник :-(
и не надо ни каких доп прог даже :-)
у меня в сети подмену МАК осуществляли люди, которые даже не знали что такое МАК, не говоря уже о том где он записан.
на реалтековских картах (чипах) в комплекте дров есть утиля setup.exe . мак перепрошиваетя в епром и кабздец. все просто как день
Так я ж говорил что ставиться не стандартный чип - а чип с блокировкой записи - а стандартная утилита не знает про регистр блокировки записи ....
