Завёлся PPPoEd с таким конфигом
# PPP options for the PPPoE server
# LIC: GPL
debug
mtu 1492
mru 1492
require-pap
default-asyncmap
proxyarp
ktune
lcp-echo-interval 20
lcp-echo-failure 2
ms-dns 192.168.1.2
#ms-dns your_second_dns_server_IP
plugin radius.so
nobsdcomp
noccp
noendpoint
noipdefault
noipx
novj
receive-all
/usr/local/sbin/pppoe-server -s -I em0 -L 172.16.0.1 -R 172.16.0.129
Но при попытке подкючиться клиента, на клиенте ошибка 619(порт закрыт) а на сервере в логах такое:
pppd[21264]: unrecognized option 'pty'
Ос FreeBSD, использую pppd пересобранный из портов pppd-2.3.11, говорят что это работает только с pppd-2.4.2, но под FreeBSD его не нашел, только
ftp://ftp.samba.org/pub/ppp/ppp-2.4.2.tar.gz
в ридми указаны только
Linux README.linux
Solaris
Де взять pppd под Фряху?
MPD ставил, бандлы создались, сервис не видится, посоветовали на pppoed, говорят что mpd не умеет L2 тунели, хм...
Не знаю кто и как говорил, но ИМХО mpd под FreeBSD - лучший PPPoE сервер, быстрый и функциональный.
А про настройку можно почитать и на www.nag.ru(в середине общирная статья):
http://www.nag.ru/2004/1125/1125.shtml
Конфиги все буквально копировал к себе, сервис так и не увидился:(
Самое интересное это то что в логах ничего небыло, должно быть как создаются бандлы, а даже и этого небыло, странно.
mpd крайне пакудно относится к пробелам в конфиге
Лучше делать так:
Блок1:
<табуляция><Директива1>
<табуляция><ДирективаN>
про loader.conf и kldload я не просто так сказал.
Дело в том, что единственная проблема в mpd с pppoe - то, что почему-то динамический подгрузчик не хочет подгружать модуль ng_pppoe. Решается, однако, крайне просто - именно посредством (на сейчас) kldload или (на автомат при старте системы) loader.conf. Посмотрите у себя, может, в этом и есть дело?
Лучше делать так:
Блок1:
Конфиг был сделан правильно со всеми табами и пробелами, проблем с запуском небыло, говорю же бандлы создались, а сервис не видится клиентом:( Никто своими конфигами для работы с радиусом не поделится?
Лучше делать так:
Блок1:
Чудес не бывает.
берем сниффер и смотрим приходят ли запросы, смотрим логи
У людей работает как часы
Пример конфигов:
mpd.links:
l1:
set link type pppoe
set pppoe iface vlan500
set pppoe service *
set pppoe enable incoming
set pppoe disable originate
l2:
set link type pppoe
set pppoe service *
l3:
set link type pppoe
set pppoe service *
l4:
mpd.conf:
default:
load client_01_01
load client_01_02
load client_01_03
load client_01_04
load client_01_05
client_01_01:
new b1 l1
load server_default
client_01_02:
new b2 l2
load server_default
server_default:
set radius server x.x.x.x aaaa 1645 1646
set radius me x.x.x.x
set radius timeout 7
set radius retries 2
set bundle enable radius-auth
set bundle enable radius-acct
set ipcp yes radius-ip
set iface enable radius-mtu
set iface enable radius-route
set iface enable radius-acl
set iface enable radius-session
set iface enable radius-idle
set ipcp ranges x.x.x.x/32 x.x.x.x/32
set iface disable on-demand
set iface disable proxy-arp
set iface idle 0
set iface disable tcpmssfix
set bundle disable multilink
set link max-redial -1
set link no acfcomp protocomp
set ipcp no vjcomp
set link no chap
set link enable pap
set link keep-alive 5 60
set link mtu 1492
set link mru 1492
set link accmap 0x00000000
set ipcp dns x.x.x.x y.y.y.y
Ну и опции ядра:
options NETGRAPH
options NETGRAPH_BPF
options NETGRAPH_ETHER
options NETGRAPH_IFACE
options NETGRAPH_PPP
options NETGRAPH_PPPOE
options NETGRAPH_SOCKET
options NETGRAPH_TEE
options NETGRAPH_VJC
модулями оно даже в генерике
еще проще оставить ядро как есть и прописать нужное в loader.conf и на сейчас подгрузить при помощи kldload.
Конечно, если ребята, которым проще ядро пересобрать, поделятся своими шеллами на суперкомпьютерах, я поменяю свою точку зрения (опять же с оговоркой на текущие условия).
1) о модулях:
Давайте не начинать полемику о монолитных ядрах.
У меня ядро для PPPoE сервера весит 1600К
GENERIC а несколько раз больше
Мне рассказывать о преимуществах оптимизированных ядер на нагруженных системах ?
Я понимаю что для тестов и слабых нагрузок хватит и GENERIC
2) Вторую часть я не понял вообще,
К чему это ?
да, мне проще пересобрать один раз ядро и раскидать его автоматом по сервакам , чем плодить зоопарк из модулей.
В ядре у меня вот это всё:
options NETGRAPH
options NETGRAPH_PPTPGRE
options NETGRAPH_MPPC_ENCRYPTION
options NETGRAPH_ASYNC
options NETGRAPH_ECHO
options NETGRAPH_HOLE
options NETGRAPH_KSOCKET
options NETGRAPH_L2TP
options NETGRAPH_LMI
options NETGRAPH_ONE2MANY
options NETGRAPH_RFC1490
options NETGRAPH_TTY
options NETGRAPH_UI
и имя сервиса в конфиг не забудьте добавить - этой строки в Ваших конфигах нет
set pppoe service "bla bla"
да, к pppoed это не относится - это для mpd
Edited by Blackmore
С таким конфигом MPD...
mpd.conf
default:
        load pppoe0
        load pppoe1
pppoe0:
        new -i ng0 pppoe0 pppoe0
        set ipcp ranges 10.0.0.1/32 10.0.0.2/32
        load pppoe_standart
pppoe1:
        new -i ng1 pppoe1 pppoe1
        set ipcp ranges 10.0.0.1/32 10.0.0.3/32
        load pppoe_standart
pppoe_standart:
        set bundle no multilink
        set bundle enable compression
        set bundle accept encryption
        set bundle max-logins 1
        set iface idle 300
        set iface enable tcpmssfix
        set iface mtu 1492
        set link mtu 1492
        set link no pap chap
        set link enable chap
        set link keep-alive 60 180
        set ipcp yes vjcomp
        set ipcp no vjcomp
        set link mtu 1492
        set ccp yes mpp-e40
        set ccp yes mpp-e128
        set ccp yes mpp-stateless
        set pppoe iface fxp0
        set pppoe service pppoe
        open
mpd.links
pppoe0:
        set link type pppoe
pppoe1:
        set link type pppoe
В логе такое...
mpd.log
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: mpd: pid 982, version 3.18 (root@Ice.net.int 19:17 23-Aug-2006)
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] ppp node is "mpd982-pppoe0"
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] using interface ng0
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: mpd: accept encryption: not applicable
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] exec: /sbin/ifconfig fxp0 up
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] IFACE: Open event
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] IPCP: Open event
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] IPCP: state change Initial --> Starting
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] IPCP: LayerStart
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] ppp node is "mpd982-pppoe1"
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] using interface ng1
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] IFACE: Open event
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] IPCP: Open event
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] IPCP: state change Initial --> Starting
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] IPCP: LayerStart
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] bundle: OPEN event in state CLOSED
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] opening link "pppoe0"...
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] bundle: OPEN event in state CLOSED
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] opening link "pppoe1"...
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] PPPoE server listening on fxp0: for service "pppoe"
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] link: OPEN event
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] LCP: Open event
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] LCP: state change Initial --> Starting
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] LCP: LayerStart
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] link: OPEN event
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] LCP: Open event
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] LCP: state change Initial --> Starting
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] LCP: LayerStart
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] device: OPEN event in state DOWN
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] PPPoE originate option is not enabled
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] device is now in state OPENING
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] device: OPEN event in state DOWN
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] PPPoE originate option is not enabled
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] device is now in state OPENING
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] device: DOWN event in state OPENING
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] device is now in state DOWN
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] device: DOWN event in state OPENING
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] device is now in state DOWN
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] link: DOWN event
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] LCP: Down event
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] LCP: Close event
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] LCP: state change Starting --> Initial
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] LCP: LayerFinish
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] closing link "pppoe0"...
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] IPCP: Close event
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] IPCP: state change Starting --> Initial
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] IPCP: LayerFinish
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] link: DOWN event
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] LCP: Down event
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] LCP: Close event
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] LCP: state change Starting --> Initial
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] LCP: LayerFinish
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] closing link "pppoe1"...
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] IPCP: Close event
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] IPCP: state change Starting --> Initial
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] IPCP: LayerFinish
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] bundle: CLOSE event in state OPENED
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] bundle: CLOSE event in state OPENED
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] link: CLOSE event
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] link: CLOSE event
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe0] device: CLOSE event in state DOWN
Sep 12 14:43:36 Ice mpd: [pppoe1] device: CLOSE event in state DOWN
При этом сервис не видится вообще на виндовом клиенте при запуске RASPPPOE.
Edited by LSV
mpd.conf:
load pppoe1
load pppoe2
load pppoe3
pppoe1:
set ipcp ranges 192.168.0.1/32 192.168.1.1/32
load pppoe_standart
pppoe2:
new -i ng2 pppoe2 pppoe2
set ipcp ranges 192.168.0.1/32 192.168.1.2/32
load pppoe_standart
pppoe3:
new -i ng3 pppoe3 pppoe3
set ipcp ranges 192.168.0.1/32 192.168.1.3/32
load pppoe_standart
pppoe_standart:
# set iface enable tcpmssfix
set iface idle 0
# set bundle max-logins 1
# set iface mtu 1500
set link mtu 1492
set link mru 1492
set ipcp yes vjcomp
set ipcp dns 192.168.0.1
# set ipcp nbns 192.168.0.1
# set iface enable proxy-arp
# set bundle enable compression
# set ccp yes mppc
# set ccp yes mpp-e40
# set ccp yes mpp-e128
# set ccp yes mpp-stateless
# set bundle yes crypt-reqd
set pppoe iface rl1
set pppoe service " " << обратите внимание в документации именно так
set radius server localhost pass 1812 1813
set radius timeout 10
set radius config /etc/radius.conf
set radius retries 3
set radius acct-update 60
mpd.links:
pppoe1:
set link type pppoe
pppoe2:
set link type pppoe
pppoe3:
set link type pppoe
вот такие примерно конфиги для mpd - доработайте под себя по образцу
имя сервиса в кавычках потребно указать - у меня без кавычек тоже не хотел работать
Сделал так:
set pppoe service "PPPoE"
Всё равно не видит сервиса.
и так всё кучей что и как сделал...
mpd.conf
default:
        load client0
client0:
        new -i ng0 client0 client0
        set ipcp ranges 172.16.0.129/32 172.16.0.1/32
        load pppoe_standard
pppoe_standard:
        set iface idle 0
        set link mtu 1492
        set link mru 1492
        set link no chap pap
        set link enable pap
        set ipcp yes vjcomp
        set ipcp dns 192.168.1.2
        set pppoe iface em0
        set pppoe service "pppoe"
        set pppoe iface em0
        set radius server 192.168.2.2 radius 1812 1813
        open
mpd.links
client0:
        set link type pppoe
Демон стартует, в логе такое...
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: mpd: pid 2592, version 3.18 (root@gateway.skynet.int 20:29 18-Aug-2006)
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] ppp node is "mpd2592-client0"
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] using interface ng0
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] exec: /sbin/ifconfig em0 up
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] IFACE: Open event
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] IPCP: Open event
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] IPCP: state change Initial --> Starting
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] IPCP: LayerStart
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] bundle: OPEN event in state CLOSED
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] opening link "client0"...
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] PPPoE server listening on em0: for service "pppoe"
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] link: OPEN event
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] LCP: Open event
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] LCP: state change Initial --> Starting
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] LCP: LayerStart
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] device: OPEN event in state DOWN
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] PPPoE originate option is not enabled
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] device is now in state OPENING
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] device: DOWN event in state OPENING
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] device is now in state DOWN
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] link: DOWN event
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] LCP: Down event
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] LCP: Close event
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] LCP: state change Starting --> Initial
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] LCP: LayerFinish
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] closing link "client0"...
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] IPCP: Close event
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] IPCP: state change Starting --> Initial
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] IPCP: LayerFinish
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] bundle: CLOSE event in state OPENED
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] link: CLOSE event
Sep 12 23:19:55 gateway mpd: [client0] device: CLOSE event in state DOWN
Но клиент не подключается, не видит сервиса:(
Ядро собрал с такими опциями:
options NETGRAPH
options NETGRAPH_UI
Как заставить работать PPPoE?
Плиз подскажите, уже кучу верямни колупаюсь, чё-то втоде простое а чё хз:(
p.s. конфиги отличные от предидущих, т.к. тестировать приходится в разных месах, разных сетях, но принцип один и везде один и тот-же баг - не видится сервис.
До этой строчки идёт UP, после нее DOWN. Проблема, значит, именно тут. Внимательно изучите область применения originate:
file:///usr/local/share/doc/mpd/mpd33.html#33
The following options are supported:
originate
    This option enables the initiation of PPPoE connections to the peer. If this option is disabled, mpd will not initiate any PPPoE connections.
Таки надо ВКЛ или надо ВЫКЛ? По тексту - включать надо всегда.
Edited by GateKeeper
