Уважаемые коллеги! Есть у меня район пятиэтажек по 60 квартир, подключать их по оптике ну совсем никак не хочется, дорого получается :). Так вот есть соображение подключить их по меди таким вот кабелем http://www.lanset.ru/gvpve064strosom.htm кто что скажет? Еще ктонибуть вешает медь? Какие результаты? Может посоветуете что? Подключать собираюсь по следующей схеме, по району идет магистральная оптика, каждый дом по которому она идет подключен по оптике, а пара соседних по меди. средняя длина медной линии около 80 метров.
  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
1. Статика, в т.ч. гроза. В итоге вложите больше, чем выиграете от отказа от оптики.
2. Проект. Медь воздушкой по проекту при сдаче Россвязьнадзору не прокатит.
3. У сети на меди нет будущего.
Еще?
Еще?
1. коегде висит и медь неэкранированная, за 3 года выгорело 1 раз, когда молния попала прямо в тот дом. кроме того, максимальная длина воздушки будет 100 метров, и она экранирована.
2. это почему Россвязьнадзор медную воздушку не примет?
3. Вы мой пост до конца читали? предполагается оптическая опорная часть
конечно еще :)
1. Дать телефончик коллег из Уссурийска? Они каждый раз после грозы собирают урожай из погоревших свитчей... Мы за три года накопили целую полку из этих свитчей.. Хотя и заземлено везде где только можно. А причем здесь экранированая витая пара, не совсем понимаю :) Разве назначение экрана в этом?
2. Спроси у проектировщиков, они тебе объяснят.
3. Если переходить на оптику, то переходить везде и сейчас, потом поздно будет :)
1 неее телефон не надо, я думаю мы с Вами и так совместными усилиями сможем прояснить истину, ну или приблизится к ней. Полка свичей за 3 года, это штук 40-50? итого 16 в год. Я проектирую в другой местности, гроза 2-4 раза в год, по крайней мере те что я замечал. за 3 года 1 случай выгорания оборудования на неэкранированной витухе, длина линии в том случае была 500 метров. При условии, что длина линии не более 200 м(100 в одну сторону и 100 в другую) и витуха будет экранирована и заземлен экран, то мне кажется все будет ок. Ну заложем в эксплуатацию 5-6 свичей - копейки. Поправьте меня если я ошибаюсь, экран как минимум возьмет на себя большую часть электромагнитного излучения от близкого удара молнии. И вероятно, что оставшаяся ЭДС не сможет серьезно попортить оборудование.
2 Я сам в принципе проектировщик :) если Вы знаете какоето положение или инструкцию, которая запрещает использовать симметричные кабели для передачи сигнала или подвеса, то расскажите мне пожалуйста о нем.
3 аргументируйте пожалуйста, в доме подключаемом по меди 60 квартир, через год будет 10 абонентов, никакой серьезной нагрузки по полосе они дать не смогут, смысл туда делать волокно?
У этого кабеля и трос обязательно заземли и как временный вариант (оптику, если понадобится подтянешь потом) для домов с низкой плотностью подключений вполне сойдёт. Меня тоже жаба душит в пятиэтажки где 1-3 клиента (и скорее всего будет пять через два года :)) оптику тянуть. И желательно грозозащиту с честной землёй.
У меня на длинных старых линках (П-296), в грозы тока одна проблема - коммутаторы по питанию подвисают, требуется передёргивать, какие коммутаторы не скажу :), их осталось мало скоро заменим.
По поводу П-296
Каждую грозу грозозащита работает на полную.
можно наблюдать как она срабатывает сидя у свитча и видя как мигает лампочка с каждой вспышкой молнии.
П-шка работает отлично только до грозы!
Как правильно сказал Vicus - у такой сети нет будущего.
1. Оптика стоит примерно столько же, сколько и П-шка.
2. Сейчас уже можно соединить ее вручную - это сложнее чем работать с медью, но вполне возможно.
У нас более года глючил медный кабель - в итоге проще оказалось перевести сеть на оптику... пока не полностью, но думаю в недалеком будущем будет полностью.
А медь использовать только для абонентской разводки!
Нет ничего проще меди и ничего надежней оптики
У меня на длинных старых линках (П-296), в грозы тока одна проблема - коммутаторы по питанию подвисают, требуется передёргивать , какие коммутаторы не скажу :), их осталось мало скоро заменим.
Это особенно "удобно", если коммутаторы стоят на чердаках и крышах... особенно в разных зданиях...
особенно если ключи достать еще проблема...
На мой взгляд лучше вариант "поставил и забыл"
Цена П-296: 13р/м
Цена самонесущей оптики 4-хжильной с тросом на 150м подвеса: 22,72 р/м (http://www.lanset.ru/ekbdpo-s-tr.htm)
Можно купить и более дешевый.
В любом случае выбор за Вами.
Edited by ******
По поводу П-296
ну если будет необходимость установки грозозащиты то поставлю конечно, однако пока не требовалось.
а какое Вы видите будущее у дома в котором 10-12 абонентов? ведь только такие дома будут подключатся по меди.
1 если честно то этот кабель стоит дороже на 10% чем оптика которую я использую
2 аппарат для сварки у нас есть, даже 2 :)
в том то и дело, что глючить вроде как не должно, кабель берем серьезный, только грозы беспокоят.
Я рулю сетью которая на данный момент построена на 100% из меди. Поливика всего пара линий, остальное FTP. Гроз по 10-20 в сезон (я записываю :) ), ничего за этот сезон не сгорело, не одна сетевуха и не один порт в свиче и это притом что молнии точно били в дома с оборудованием на крыше и что во всей сети нет не единой ГЗ. Просто всё заземлено и то криво. А смысл мне тянуть оптику по домам? У меян на 120 свичей 350 пользователей, о какой оптике на дом с 1-2 абонентами может вообще идти речь?
Тогда на чем Вы собрались экономить?
только если на конвертерах...
Несколько замечений...
1. Оптика выдет дегшевле меди с постройкой нормальной земли
2. Раз у вас всё есть для оптики, что вы тогда думаете?
3. Грозы этим летом "приятно" удивили, такого у нас ещё не было...
экономии на самом деле выбегает 9 000 рублей с дома умножьте на сотню зданий и получите почти милион. пара конвертеров 4000, установочные места в серверной делить можно на 3 от общего количества, волоконную емкоть на 2 тоже делим, 1000 рублей обварка узла на доме, 300 рублей расходников на обварку, ящички можно попроще ставить, ну и еще по мелочи можно насчитать.
у меня с начала года 3 грозы, не погорело вообще ничего. правда по меди у меня всего домов 20.
Если человек хочет геморроя - он его плучит! Отговаривать нет смысла.
По сабжевому кабелю. Уже года 2-3 медь не вешаем, раньше было так:
1) нет цветной полосы на белых проводах из пары.
2) сначала они делали этот кабель из обычной UTP ПВХ (серой) нутрянки заливая её полиэтиленом, по этому не было проблем отделить метр - другой от полиэтиленовой оболочки, а дальше разделать как обычный UTP. Теперь стали делать обе оболочки из полиэтилена и разделить их стало почти невозможно. По этому при оконцовке либо голые пары либо весь кабель (разве что тросс можно срезать).
В остальном более-менее нормально....
Edited by desperado
Думаю что медные воздушки еще долго актуальны будут. У меня до сих пор три строения есть, в которых по одному клиенту, и только в одно заведена оптика (но в нем клиент ну очень серьезный, с его точки зрения :) )
Кста за лето из 25 точек ничего не погорело (пара умерших от старости суриков не в счет), а стекла - чуть больше километра развешено
Вот! Спасибо за конструктив по кабелю буду звонить, общатся по этому поводу на завод :). В чем конкретно будет геморрой? Я тоже давно ничего медного не вешал :) потому и спрашиваю, что хочется нормальное решение, за маленькую денежку.
ну это всем известно, неужели еще раз надо повторить?
в целом, приемлемого качества сервиса в сети "медь+мыльница" не добиться.
ну яже не собираюсь делать гирлянду на 40 свичей :). фактически будет сделано следующее: от оптического узла будет проложено 80 метров витой пары, экранированной, заземленной, из них метров 70 по воздуху. Отличие от дома на 7-8 парадных только в том, что 70 метров по воздуху идти будет.
Особенно если использовать мыльницы... к сожалению в моей сети, на момент когда я стал за ней следить именно так и было.
Сейчас постепенно ставится оборудование получше, но в некоторых местах, там где линки длиннее 100 метров (к сожалению есть и такие места), связь держат только мыльницы - все остальное не тянет такое расстояние.
Эти линки скорее всего будут переводиться на оптику, но все это будет вытягиваться по оси времени.
П-296 держит 100 Мбит/с на длине ~200-220 метров... несколько лет с этим кабелем не было проблем, но потом началося...
В моем случае только в 2-х местах можно сделать междомовые линки длиной менее 100 метров.
В итоге всеравно потихоньку переходим на оптику, хотя плотность пользователей в доме в ряде случаев как раз как у тов. Виктор1.
Именно из-за этих нескольких пользователей была протянута оптика (так как медный линк [не П-296] "сгнил").
К тому же в меди иногда появлялись потери, которые не понятно с чем были связаны - появлялись в нескольких линках сразу и также пропадали (сразу и везде). Причина этого до сих пор не ясна - оптика, по логике мышления, таких фокусов выдавать не должна.
во, пошел конструктив. У меня одна медная воздушка набрала воды, ну кабель был довольно дешевый, связь стала ну скажем не очень хорошей. Картина наблюдалась следующая: маленькие пакеты ходили более менее, большие почти нет. Вывод был сделан следующий, изменилось волновое сопротивление линии, спаяны согласующие устройства, отрегулирован вход и выход с воздушки. Результат: пакеты стали ходить без потерь. Пол года нормальной работы. Затем она всетаки померла окончательно. Ее заменили, не поленился, разрезал в нескольких местах, полно воды, сгнила медь.
При осмотре обнаружено повреждение внешней изоляции подозреваю, что через него в кабель попадала вода. Собственно обсуждаемый кабель таких сюрпризов не должен делать. Кроме того, обращаю Ваше внимание на то, что сечение жил в данном кабеле не 0,52 мм а 0,64 мм, что позволяет снизить погонное затухание с 22 до 18 дБ.
Edited by Виктор1
