Norhway Posted September 4, 2006 Posted September 4, 2006 Сеть имеет вытянутую топологию с сотней коммутаторов соединенных транками, также каждый десятый коммутатор имеет выход на бэкбон 3-го уровня, кольцевая топология на уровне транков отсутствует, но присутствует необходимость запуска инстанций STP в VLAN-ах, т.е. PVST+ , домены VLAN небольшие и охватывают не более десятка коммутаторов, распространение VLAN-ов жестко ограничено в транках, но домен образованный native VLAN с точки зрения STP огромен, если кольцевой топологии на уровне транков нет, то инстанцию STP для native VLAN можно отключить! Кто-либо сталкивался с применением данной методики? Вставить ник Quote
edwin Posted September 4, 2006 Posted September 4, 2006 Я бы рекомендовал Вам поступить след. образом: кольцо1<--->кольцо2<--->...<--->кольцоN Кольца L2 В соот. кольцах мы разрешаем работать STP На интерфейсах, смотрящих между кольцами делаем: 1) Четко ограничваес рассп. VLAN'ов(для Catalyst switchport trunk allowed vlan ) 2) фильтруем BPDU (для Catalyst spanning-tree bpdufilter enable) И все будет хорошо работать, то есть к примеру пересчет STP в одном из колец не затронет работу других Вставить ник Quote
Norhway Posted September 4, 2006 Author Posted September 4, 2006 Cмысл методики указанной в первом посте - сэконмить количество оборудования необходимого для данного решения. Разница в подходе - применение фильтрации BPDU? Вставить ник Quote
edwin Posted September 4, 2006 Posted September 4, 2006 Разница в подходе - применение фильтрации BPDU? Не только. Внутри кольца для ВСЕХ vlan'ов работает stp, то есть не надо заморачиватся с разруливаем того, для какого vlan'а STP включен, а для какого - нет Вставить ник Quote
Norhway Posted September 4, 2006 Author Posted September 4, 2006 вопрос то был все-таки в реализации приведенного в первом посте дизайна... Вставить ник Quote
edwin Posted September 4, 2006 Posted September 4, 2006 (edited) вопрос то был все-таки в реализации приведенного в первом посте дизайна... Ну как-бы если Вы хотите именно так, что в принципе достаточно просто сказать: no spanning-tree vlan id Я использую приведенную мною схему - работает вполне адекватно, потому и рассказывал так долго Edited September 4, 2006 by edwin Вставить ник Quote
Norhway Posted September 4, 2006 Author Posted September 4, 2006 правильно я понимаю, что в сообщении #2 приведена топология где коммутатор всегда принадлежит только одному кольцу L2 (это исходит из фразы на интерфейсах между кольцами)? т.е в узловой точке где необходимо обеспечить сервисы принадлежащие "соседним" кольцам необходима установка двух коммутаторв. Исходный дизайн, хотя и значительно усложнеят логическую структуру, но дает некоторый преимущества в гибкости еее формирования. Вставить ник Quote
edwin Posted September 4, 2006 Posted September 4, 2006 правильно я понимаю, что в сообщении #2 приведена топология где коммутатор всегда принадлежит только одному кольцу L2 (это исходит из фразы на интерфейсах между кольцами)? Ну как-бы пограничные коммутаторы кольца принадлежат кольцу + линк между коммутаторами. т.е в узловой точке где необходимо обеспечить сервисы принадлежащие "соседним" кольцам необходима установка двух коммутаторв. Зачем ? Между кольцами то trunk линки, с vlan'ами, и к примеру мы можем обеспечить работу одного vlan'а через несколько колец. Непотяно зачем ставить 2 коммутатора. Исходный дизайн, хотя и значительно усложнеят логическую структуру, но дает некоторый преимущества в гибкости еее формирования. Не факт, так как прописывать везде для каких vlan'ов включать stp, а для каких нет грусновато будет. Вставить ник Quote
Norhway Posted September 4, 2006 Author Posted September 4, 2006 Между кольцами то trunk линки, с vlan'ами, и к примеру мы можем обеспечить работу одного vlan'а через несколько колец. Непотяно зачем ставить 2 коммутатора. да, но в этом случае данное поделючение к VLAN не резервируется по L2, в целом все понятно это уже оттенки зависящие от конкретной физической топологии и решаемых задачь. Вставить ник Quote
edwin Posted September 4, 2006 Posted September 4, 2006 да, но в этом случае данное поделючение к VLAN не резервируется по L2, в целом все понятно это уже оттенки зависящие от конкретной физической топологии и решаемых задачь. Ну в моем случае L2 резервирование необходимо только внутри кольца Между кольцами оно обепечивается с помощью L3. Вставить ник Quote
Norhway Posted September 4, 2006 Author Posted September 4, 2006 спасибо за полемику, это помогает оценке дизайна. Вставить ник Quote
