Hi!
Ситуащия следующая, имеется AP Cisco1230 и нужно обьединить три сети с помощью
DWL2100,- в каждой сети по 3 компа. Именно без шлюзов и без маршрутизаторов.
Клиенту НУЖЕН ПРОЗРАЧНЫЙ БРИДЖИНГ!!!. (Я их засунул в отдельный SSID)
Но вот в режиме DWL2100 APC не как не удается реализовать, за 2100 в один момент времени
модет работать только один МАС.
Может кто уже прощивками или ка***ми решил эту задачу?
Помогите срочно надо реализовать!
В режиме WDS не сцепляется с AP видать на AP надо выставлять
WDS или WDS and AP но в CISCO таких рнжимов нет да и на ней порядка 20 других точек в режиме APC раьотают.
Короче с дбилком очередная засада.
Настоятельно рекомендую не связываться с apc режимом 2100, попробуй лучше с wds как нибудь все скрутить, тогда должно работать
НЕТ - Я в режим Repeater включал DWL2100 а не Циску
Циска как стояла Root AP так и стоит.
ебстественно - о том и речь. но работать не будет - ни WDS ни репитер.
а речь о том, что как только у ЦЫСКИ появляется РЕПИТЕР (у меня это была другая цыска) то цыска сбрасывает клиентов и реботает только для трансляции к репитерам.
при этом репитер ГАСИТ ЛАН интерфейс.
Если я правильно помню - репитеры Cisco это проприетарная фича данного вендера и требует Aironet Extensions. Никакие длинки и прочие бякости с этой фичей работать не будут.
Из того что точно работает с Extensions это сетевухи интеля под виндой, которые явно имеют галку "совместимость с Cisco Aironet Extensions", и ВОЗМОЖНО LinkSys как подразделение Cisco имеет эту фичу.
Edited by umike
Ни чего подобного....
У меня цылый букет, USR5450, WRT54, Cisci 350,
DWL-G520 наверное штук с десяток и все ОК,
И DWL2100 в режиме клиента штук семь тоже все ОК
Но вот только DWL2100 не хотят работать с сетьюе сли за ними не ройтер или шлюз.
без екстеншенов да, должно бы работать. Невнимательно прочитал тред - если циска в режиме рута, то копайте...
  • 1 month later...
варианты:
1. прошить блинк _старой_ прошивкой (на блинковском форуме точно говорили и версию и команду отключения этой заразы для более новых), там этой бяки AFAIK небыло...
2. настроить блинк мостом к циске
выбирайте ;)
