А разве их надо паять? Они по моему чаще под обжим идут. Хотя центральный контакт я всеже паяю (видимо старая привычка от советских СР-50):-). А оплетку оккуратно распушаю и отгибаю под прямым углом по перриметру. После этого аккуратно обрезаю лишнее ножницами под прижимную шайбу. После этого устанавливается резиновое уплотнение (вместе с гайкой надетое на кабель ранее) и закручиваешь это гайкой. Само разъемное соединение изолируется от влаги спец. лентой (типа изоленты, но из сырой резины). Хотя часто народ обматывает разъемное соединение простой изолентой. После разборки такого соединения через год ни каких процессов окисления в разъеме не наблюдается.
Паять центральный провод надо так чтобы припоя на верху практически не было видно ,
а в магазинах продают припой для свч ...
ПОИН-10(оловянно-индиевый) например.
Он и заточен под СВЧ, и к тому-же плавится при значительно более низкой температуре, что очень удобно при пайке в разных неудобных местах типа крыш, чердаков и на открытом воздухе.
А вообще для СВЧ лучше всего и применять отечественные разъемы(типа СР 50-469) и кабеля (типа РК 50-7-58). Все хороше пропаивать и место пайки спиртом протирать. А разъем после соединения с ответной частью герметизировать силиконовым белым герметиком.
А большинство импортных кабелей типа LMR400 или BELDEN9913, которые используют под WaveLanом имеют значительно более худшие характеристики, изоляция у них садится со временем (тоесть внутренняя жила, ее оболочка и экран остаются старой длины, а изоляция становится короче) и таким образом разъемы слазят, попадает влага, окисление и т.п. Поверьте, я это испытал на различных партиях кабелей.
Ну и разъемы не сравнить. СР 50 например посеребренные в отличии от импортных амфенолов. И при этом их можно дешевле купить.
Тут еще одна проблема есть антенна оконеченная N-type-male, есть кусок кабеля Rg-8x оконеченный N-type-male, есть пигтейл на девайс PR-TNC--Т-type-female..
чтобы соединить все это нужно перехдник N-type-female - N-type female,
либо курочить фирменную антенну и приделывать туда N-type female, на антенне кабель толстый BELDEN видимо..
переходников и разъемов N-type в Красноярске нет но есть Ntype female под RG-58...
вопрос как повлияет на качество если сделать переходник из 2х конекторов Ntype female соединив их 5см кусочком кабеля
Ну это зависит от качества пайки - по общепринятым нормам считается 1 дб , но читал что при не качественной пайке может достигать и 10 дб - само собой что это брак - но как его провериш разве что высочастотным рефлектометром .... так что если есть возможность надо отказыватся от лишних разьемов .
Нет соединения значит нет проблемы ...
Лучше раскурочь антенну и напаяй N-female. Ничего в этом такого нет. Ну а если взумаешь изображать переходник на РГ8 то учти, что длина его должна быть кратна длине полуволны 2,4ГГц(18см) умноженая на какой-то коэффициент, связаный с физ.свойствами кабеля. Точнее посмотри в этом-же форуме - тут приводилась точная формула расчета и ссылка на то, где узнать коэффициент для разных типов кабелей.
лучше на RG8x female надеть тогда с одной стороны.
физ. свойства кабеля это Velocity factor у кабелей с полиетиленовым диэлектриком он равен обычно 0.66 с пенным 0.82 (RG8x)
я переходник хочу сделать из кусочка RG-58 и двух N-type Female под него именно... RG8 туда не затолкаешь :( других female нет.
тоесть по расчетам длинна кусочка должна быть 9см*0.66 = 5.94 см.
может лучше пигтейл разрезать пополам и спатять RG58 c RG8 с двух стророн ?
так не хуже будет ? пигтейлы не так жалко :)
