Надо:
Гигабитная сетевуха, с поддержкой множественных .1q, работающая под вин2003, и имеющая дрова, видимые Traffic Inspector-ом, ценой желательно до $50
Первое, что пришло в голову - DGE-530 - не подходит дважды: 1.Не дружит с 2003 - утилита для создания виланов при первом запуске мертво вешает систему, а потом - постоянные сбои (длинк, кста, об этом предупреждает) 2.Дрова не видятся ТИ (пропадают ВСЕ фейсы, а не только длинк, ТИ хочет честные ndis5)
Что ставить? Интел? Триком? Какие? Не хочется терять время/деньги на эксперименты, техсаппорт ТИ внятно не отвечает
imho нормальных вариантов два - либо intel-овский чип либо broadcom. на интеле afair intel и ibm, на бродкоме внешние мне известны только 3C996B-T... Цена на 3com вроде около $80, интел серверный afair около сотни, тут вроде где-то пролетала ветка про перешивку мозгов десктопным, чтоб не выпендривались и поддерживали VLAN - они вроде по $20...
С TI не сталкивался и не столкнусь, т.к. не для венды это задачи, по нему не скажу, но беглый взгляд на их форум говорит, что без vlan эти сетевухи точно работают, а вот как это чудо природы будет с BACS и интеловскими VLAN-ам сотрудничать - неизвестно...
Может всё же проще если уже гигабит понадобился и VLAN-ы на более подходящей ОС это сделать?
Обычный гигабитный Интел на 82540 (стоит в районе 30$ сетевушка) работает с Vlan по виндами в принципе замечательно. Главное поставить родные дрова-они создают на каждый рабочий Vlan свой независимый от других сетевой интерфейс, не знаю как устроен ТИ, но большинству приложений этого хватает. Хотя я сам сетевушки на Интеловских чипах и не люблю (надежность у них на большой выборке не сильно отличается от Реалтека), но при работе с вланами под Виндами следует признать Реалтек, Nvidia, Marvell, 3com тут отдыхают, насчет Broadcom-а не скажу, под виндами их не приходилось пользовать.
Проблема в другом. PCI32 физически не пропустит более 800 мбит.
Поэтому если твоему роутеру не критичен такой бекплайн (т.е это получится по 400 мбит в обе стгороны) - используй или ж думай о серьезных чипах для PCI-X или PCI-E.
Edited by Kirya
400 мбит вполне устроит, даже меньше устроит
Итак - поставил PWLA8390MT, дрова с диска, виланов нет...
Качаю с офсайта - ставлю - появились настройки
Создаю алиас, VLAN ID 101 - поднялся, ТИ его увидел, все пока нормально. Но пропала физическая сетевуха (в устройствах есть, ТИ не видит, винда не дает поднять IP)
Фиг с ней, поднимаю еще один алиас, untagged. Поднялся, получил IP от DHCP, через неск. секунд его увидел ТИ - и через две-три секунды - ошибка STOP. Даже не BSOD, а черный экран :(
После перезагрузки - то же самое
Выдергиваю кабель из PWLA, жму ресет - все работает, т.к. ТИ не видит интерфейсы, которые в дауне
Что делать?
Мнение винды и МС:
Код ошибки 0000000a, параметр1 0dd9caae, параметр2 00000002, параметр3 00000000, параметр4 8084ed79.
Error type : Windows stop error (A message appears on a blue screen with error code information)
Solution available? : No (see Next steps)
What does this error mean? : Windows has encountered an error from which it cannot recover and needs to restart
Cause : Unknown device driver
Computer symptoms : A message appears on a blue screen with error code information (for example: e.g. 0x0000001E, KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)
Additional steps for you to take : Important: Please continue to send error reports so analysts at Microsoft can study and try to correct the
problem as quickly as possible
Edited by Barsick
Barsick, попробуйте другую версию драйверов интел, если не поможет - сильно подозреваю, что глюкалом в данном случае является TI - шлите авторам коды ошибок, код переводится как "кто-то в режиме ядра не предусмотрел возможность эксепшена" - в режиме ядра работают и драйвера интел и, видимо, TI. Из двух вендоров, я, при всём своём недоверии к Intel, скорее склонен верить, что вина тут - разработчиков TI.
