Задача такая: надо обьеденить 8 юзеров в одном доме и кинуть 330 метровый линк на п - 296 в соседний дом, посоветуйте свич по цене в районе 70 бакинских.
Нууу, брат... это вряд-ли.
Больше-чем-восьми-портовый (т.е.16-портовый, ибо 10-ти и 12-ти портовые в последнее время что-то подвымерли...) за 70 материальных ценностей особо не купишь... да и 330 метров на 100 мегабитах у тебя не зведутся. ИМХО, тебе придется покупать как минимум два устройства:
Вариант 1:
16-портовый свич + хаб 10мегабит (Compex 1008). В свич весь дом и один порт хаба. В хаб - 330-метровый линк
Вариант 2:
16-портовый свич + 5-ти портовый свич (Surecom, Hardlink). В этом случае мелкий свич надо поставить где-нибудь посередине 330-метрового линка (т.е. 165метров - свич - 165 метров)
Вариант 3: Два восьмипортовых свича + хаб из варианта 1 или пятипортовый из варианта 2. В этом случае может получиться существенная экономия по кабелю, если абоненты хорошо кучкуются на 2 "пространственные" группы (например, нижние этажи - верхние этажи, или первый подъезд-второй подъезд).
Итого - в 70$ никак не уложишься.
Оборудование:
1. 16-ти портовые свичи
1.1. HardLink 16RL - неплохой коммутатор, не виснет, справляется с хорошей нагрузкой, встроенный б.п., 19" цена - 114$
1.2. HardLink 16D - не пробовал, но, похоже, самый дешевый 16-портовый коммутатор. 85$
1.3. Surecom 816Х - упоминаем для галочки, но продолжаем ненавидеть. - 85$
1.4. SMC EZ1016DT. 193$. Надежный, шустрый.
1.5. Compex DS2216. Хорошая железка, но у меня пару раз горел встроенный блок питания. - 193$
2. Восьмипортовые свичи:
2.1. Surecom EP-808X-R, HardLink HS-08D. Явные конкуренты. Цена 37 баксов за каждый. По HS-08D статитстики пока нет, Surecom ругают все подряд.
2.2. Compex PS2208 - 85$. Серьезная мощная железка, несмотря на игрушечный внешний вид. У некоторых виснет - очевидно, из-за проблем с энергоснабжением.
2.3. CNet CNSH 800E - 55$. Маленький объем MAC-памяти, что не позволяет использовать в крупных сетях. В остальном - отзывы хорошие.
2.4. SMC EZ 108DT - 103$. Выбор редакции. Только дороговат слегка.
2.5. Allied Telesyn FS-708, FS-708LE - 117 и 103$ соответственно. Встроенный и внешний блок питания, соответственно. Тоже выбор редакции :)
2.6. D-Link DES1008D - 85$. Своих денег стоит.
3. Пятипортовые свичи.
3.1. HardLink HS-05D, Surecom EP-805X-R. Цена одинаковая - 32$. По HardLink - традиционно нет статистики, Surecom традиционно ругают. Можно использовать вместо грозозащиты (стоимость сравнимая :) - если сгорит, то не жалко).
3.2. CNet CNSH-500 - 42$. См. CNSH-800
3.3. Allied Telesyn FS-705LE, FS-705L, 76 и 100$ соответственно. Ставить куда-то на непосещаемый чердак - жалко. 20$ за порт - дорого и непрактично.
3.4. D-Link DES-1005D - 67$. См. DLink DES1008D.
4. Десятимегабитные хабы.
4.1. Compex TP1008С - 36 баксов, признанный лидер по надежности и эксплуатационным характеристикам. 8 портов. Можно найти и дешевле, вплоть до 20 ценных бумажек за штуку.
4.2. HardLink HH-105. 16 баксов, 5 портов. За такие деньги, да еще и работает... а сгорит - не жалко.
P.S. Все цены - Московские, магазинные, честные.
P.P.S. Ни один свич не будет хорошо работать при плохом питании, только уровень "смертности" у них разный. Желательно хотябы к магистральным свичам ставить маленькие бесперебойнички, способные повышать напряжение до нормальных 220 вольт...
Маленькое дополнение.
Модель CNet CNSH-800, MAC - 8K
Модель CNet CNSH-500, МАС - 1К
Модель Compex PS2208B, MAC - 1К
Модель Compex PS2208A, МАС - 8К, снята с производства год назад.
Так что в соревновании 8-портовых сейчас CNet получше.
А как насчет такого варианта: Взять TRENDnet TE100-S88E 8 юзеров распихать по портам, а аплинк на п - 296 или кспп? Говорят мощный девайс.
Забудь. Аплинк на этом устройстве (как и на подавляющем большинстве остальных) расшарен. В конкретно этой модели - с первым портом. Просто 2 розетки, одна прямая, другая кроссовер. Или одна работает, или другая. Так что 7 юзеров и 1 аплинк.
Одно замечание. Из перечисленных устройств только D-Link имеют сертификаты ССС на все линейки указанных свичей. И возможно когда УГСН попросить вас предоставить все документы отсутствие сертификатов сыграет свою роль?
Можешь поробовать LINKPRO SH-9005K ® и LINKPRO SH-9008V ®,
сертификаты имеются, у меня пока проблем с ними не было, 4 месяца пашут. И цены вполне человеческие 43 и 60 баксиков. И ап-линк нормальный.
2Hors Касательно ЛинкПро
А есть в сертификате заветные слова: "Допускается к применению на ВСС России в качестве коммутатора локальных сетей" - или тому подобная запись?
http://www.maxlan.ru/prod&sol/linkpro/switch.htm#
там только сказано что это железо может использоваться для ЛВС и ни более. Вот она, горькая правда жисти нашей скорбной.
К томуже сертификат просрочен, и если не представить документч что оборудование было куплено до 18.10.02 и болееустановлено и сдано то имеют они полное право нас иметь.
Garry
Ну значицца мне повезло. :-)
Фирма обещает продлить сертификат в ближайшее время.
В сертификате написано "Допускается использование в качестве коммутаторов в сетях Езернет и Фаст Езернет" - или у тебя сеть не такая?
2Hors
Все бы так. Но оборудование так или иначе подключенное к ВСС и дающее прибыль владельцу долно иметь в сертификате эту заветную строчку.
Так что мы живы пока они тупы и ленивы.
Пока это и спасает, а к ВСС полюбому приходится подключаться через оборудование с такой строчкой в сертификате.
